[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se no
    Se non sbaglio "grazie " a qualche aggiornamento non ti riconosce piu il cavo ,devi verificare le configurazioni se dono quelle giuste .
    @____ANGEL___ potra confermare o meno
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    errore di elaborazione del file,.. hai inserito un parametro non valido per il file processato.
  3. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Cioè ha scelto la frm 3 è lui ne ha montata un altra ?
  4. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    E in effetti è proprio così.
    Ero intervenuto sul parametro WL_NSW inizialmente in nicht aktiv spostandolo su aktiv, parametro non valido...
    Grazie a tutti per le risposte!
  5. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ciao ragazzi, ho un piccolo dubbio.
    qualcuno ha provato ad abilitare la funzione degli specchietti richiudibili da telecomando su Mini serie r60?
    Perché secondo me non funzionano allo stesso modo della bmw: ho abilitato la funzione ASP_komfort_einklapp sulla CountrymanR56 ma ciò non porta a nessun funzionamento.
    Ho il dubbio che cambi la logica di funzionamento su Mini. Che dite? c'è qualcos'altro da attivare?
    grazie
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Metti il codice in vo degli specchi ripiegabili e lo scoprirai. Sempre che l'auto abbia specchi lin bus...
  7. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    In effetti $313 risulta presente (specchi richiudibili funzionano correttamente azionandoli dalla pulsantiera interna). La chiusura anche del tettuccio apribile da remoto col telecomando anche funziona bene.
    Purtroppo non ho sottomano l'R60 in questi giorni, ma...mi vien un dubbio:
    non è che per far chiudere gli specchietti bisogna premere due volte il tasto di chiusura, al contrario di quanto si fa sulle EXX con la pressione sul tasto per qualche istante?:confused:
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    No, a me viene un altro dubbio.... che manchi qualcosa....
  9. joker01
    joker01 Aspirante Pilota
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    ragazzi sto leggendo parecchio sul forum e chiedo scusa se la domanda è già stata fatta.....
    ho visto che consigliate, specialmente durante l aggiornamento ecu, un alimentatore stabilizzato...ho visto che il maas sps50 sembra uno tra i più gettonati....ma non capisco cosa cambi tra un normale alimentatore stabilizzato tipo quelli per i led....è mica sempre 12v dc in uscita??
    altra info durante la programmazione si arriva a consumare cosi tanta corrente nell ordine dei 50a????
    grazie mille!!!
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    servono ampere... ecco perche si richiede un alimentatore stabilizzato con una buona dose di corrente,..
    A joker01 piace questo elemento.
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    il funzionamento è il medesino,.. va abilitato in codifica.
  12. bixiomauri
    4.335
    1.481
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    https://it.wikipedia.org/wiki/Volt
    https://it.wikipedia.org/wiki/Ampere
  13. joker01
    49
    3 Gennaio 2019
    milano
    vw touareg
    Grazie ragazzi....il mio dubbio era se effettivamente servivano 50a....
    Non pensavo che col solo quadro acceso venisse assorbita cosi tanta corrente.
    Dato che io ho un mantenitore che fornisc3 6a pensavo bastasse
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    bmw raccomanda un 90 ampere perchè la gente arriva con batterie morte...
  15. Bmw_pugliese
    6.119
    3.157
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Scusate se vado un po' fuori discussione,ma qui penso di trovare risposte certe.
    E' un po' di tempo che l'alzavetri della mia E83 non va più in automatico a causa del sensore antischiacciamento.
    Può essere risolvibile via software?
    Se invece no,avete idea di come sia fatto tale sensore.
    Secondo me neanche esiste ed è la centralina a capire se c'è uno schiacciamento in base alla corrente assorbita dal motorino.
    Grazie a tutti in anticipo
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Hai mai fatto una diagnosi? Che errore ti da? Potrebbero essere solo da inizializzare i vetri ed è una procedura da fare via diagnosi
  17. Bmw_pugliese
    6.119
    3.157
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ciao,ho fatto la diagnosi con il dis e mi da l'avaria a tale sensore ( se può essere utile sul PC dovrei avere uno screenshot).
    Sempre con il Dis ho provato a fare la procedura che non mi risolve niente anche perché mi chiede di premere il pulsante al primo scatto che nel mio caso non fa niente.
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    dis è morto dal dicembre 2006... mollalo. Fai una diagnosi con ista
  19. Bmw_pugliese
    6.119
    3.157
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Morto nel 2006?
    Io l'ho installato nel 2011.](*,)
    Quindi devo installare ista.
    Lo trovo nel tuo drive all'inizio della discussione?
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    No in un'altra discussione ma se lo usi con cavo usb ti serve tutto.
