[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    é solo il debimetro,.. il "sensore temperatura aria aspirata" è interno al debimetro...
    puoi provare a pulire ( no aria compressa diretta sulla sonda ) con pulitori specifici,.. se rientra nei parametri bene,.. altrimenti sostituisci e fai adattamento.
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ma non direi proprio....
    Files Allegati:
  3. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    si avevo visto Angel... oggi provo un pulitore a secco per contatti se non risolvo cambio tutto
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    temperatura aria aspirata ->debimetro
    temperatura aria sovralimentata ->sensore sul collettore intercooler
  5. bixiomauri
    4.342
    1.485
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ciao a tutti.
    Ho fatto fare il cambio olio motore e filtri da un amico. Ora lui ha smanettato da BC per fare il classico reset service,ma mi ha portato come data ad ottobre 2020,mentre come kilometraggio per prossimo per nuovo cambio fra 36000km (prima era settato a 12.000 o 15000,non ricordo....)
    Chiedo:
    possibile ripristinare il kilometraggio a 12000 0 15000km?
    Da BC non penso, ma con INPA o Tool32 è possibile?
    Non ho ISTA...
    E90 LCI 2009 318D con il "famoso" N47.
    Grazie mille.
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Come ha fatto a cambiare il kilometraggio dal BC? Non si può fare da lì. Forse ti ricordi male, non era a 15000.
    Con Tool32 si riesce, ma sei sicuro?
    P.S. Ah forse ho capito, l'avevi fatto mettere tu a 15000 prima?
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2018
  7. beche855
    beche855 Aspirante Pilota
    18 Dicembre 2008
    Santa Croce Sull Arno
    Bmw F31
    Salve. stò provando ad accedere al google drive per scaricare ista ma mi dice che ho bisogno di un autorizzazione. come devo fare?
  8. bixiomauri
    4.342
    1.485
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si,l' avevano impostato su 15000 ( o 12000,sinceramente non ricordo) in conce (dopo mia richiesta) e naturalmente scadenza max 2 anni.
    Il mio amico ha detto che ha smanettato tramite classica procedura di reset dal BC (indicava SERVICE inerente cambio olio motore) e non sò come ha aumentato il kilometraggio per prossimo service come indicavo.Io volevo riportarlo a 15000.
  9. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    manda un PM a @____ANGEL___
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mi sa che devi tornare in conce o trovare un altro modo e farlo ad ogni cambio olio. Probabile che l'impostazione a 15000 sia solo temporanea.
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    negativo
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    attendo se per te va bene accesso remoto in pvt con auto collegata
  13. bixiomauri
    4.342
    1.485
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @angel
    Gentilissimo come sempre!
    Se posso "approffittare" della tua disponibilità rimandiamo l' accesso remoto più in là...motivo?
    Contattato oggi pomeriggio quel mio amico per saper cosa aveva fatto da BC (a cui avevo dato "carta bianca" per acquisto e cambio olio ecc.).
    Bene, mi ha detto che ha messo un 0W30 e no 5W30 come volevo io (colpa mia che mi son fidato e fatto fare tutto a lui) per cui non mi va bene, e a breve quindi penso di farlo ricambiare con un Castrol però 5W30 (ho messo sempre questa gradazione e mi son trovato bene,mai nessun consumo nel tempo,per cui voglio mantenerla).
    Dopo ti contatterò per connessione remota (sempre se sarai disponibile) cosi facciamo un "lavoro unico". :D
    Grazie mille!
    Grazie mille!
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    daccordo
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quindi come ha fatto a resettare il service a 35000km dal BC?
  16. bixiomauri
    4.342
    1.485
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Posso dirti quel che mi ha detto lui:
    Tramite procedura di reset da BC quando doveva confermare il reset alla prima pigiata prolungata di conferma gli scriveva 24000 (allora in conce avevano settato a 12000 e non 15000, almeno io penso...bho..).
    Quella pigiata non ha gli effettuato il reset,per cui ha rifatto ex novo la procedura,e stavolta gli indicava 36000.
    Ha confermato prolungato ed il reset stavolta è andato a buon fine.
    Attualmente leggo 36000 e come data ottobre 2020.
  17. Edoardo Lala
    Edoardo Lala Aspirante Pilota
    7 Novembre 2016
    Francavilla al mare (CH)
    bmw e46
    Ciao ragazzi, ho bisogno di qualcuno esperto che mi dia una mano con la programmazione della mia DDE di un 320 136cv del 99.
    Ho cercato di fare l'aggiornamento software con winkfp senza esito positivo in quanto il programma mi ha dato error 211 al primo tentativo ed error 200 al secondo tentativo.
    Adesso il motore non si avvia più purtroppo.
    L'errore 211 riguarda un disturbo di comunicazione, per questo ho battuto tutti i fili con il tester verificando la loro continuità che risulta essere buona.
    Apparentemente sembra che non ci siano problemi nell'impianto elettrico, pero non riesco a scrivere la eprom con il file del software, e come se il programma non riuscisse a comunicare con la DDE in scrittura.
    Qualcuno mi può dare una mano a risolvere il mio problema e ripristinare la centralina?
    ringrazio in anticipo chi sarà cosi gentile ad aiutarmi.
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Con quale interfaccia?
  19. Edoardo Lala
    7 Novembre 2016
    bmw e46
    obd2 bianca con l'adattatore obd rotondo.
    dalle mie ricerche in internet ho notato che ne esistono diverse, dove alcune hanno uno switch mentre altre no.
    La mia interfaccia non possiede lo switch ed non è escluso che si sbagliata.
    Se cosi fosse ti chiedo di indicarmi quale mi devo procurare per poter procede.
    Alla prima pagina di questo post ho visto i link che hai postato con la guida da seguire e i software che pero non riesco a scaricare in quanto Google drive mi chiede le credenziali di accesso.
    Io attualmente possiedo ediabas v6.4.7 dis v57 e progman v32
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Roba morta dal 2004 quei software.
