[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. magnabuffi
    devo postmontare proprio quello che hai scritto secondo te in conce saranno buoni?
  2. Thriller
    Thriller
    11.761
    4.248
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se esiste come postmontaggio ufficiale sono capaci altrimenti no.
  3. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ciao a tutti,
    ho acquistato il cavo con chip FTDI
    ho creato la VM con 7 sp1 a 64bit
    ho scaricato i pacchetti che gentilmente @____ANGEL___ mi ha fornito
    e adesso come procedo?
    Io vorrei:
    -codificare la ulf su e87 con navi business
    -azzerare l'errore "pretensionatori cinture non funzionanti"
    -fare una diagnosi per capire da cosa è dovuto l'errore sopra visto che il tappetino passeggero è stato cambiato e funzione (ho letto su questo forum che deve esserci un cavo positivo che non fa bene il suo lavoro dando un'una resistenza alta, questo calo di tensione creerebbe l'errore "pretenzionatori")
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 11 Marzo 2018
  4. bixiomauri
    4.337
    1.482
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Iniziando a leggere prima di tutto i vari thread sull' uso di NCS Expert e altri sw utili,nel web ma anche qui sul forum ce ne sono vari...(occorre imparare bene i sw prima di smanettare o farai seri danni alla car) eventualmente scarica e leggiti i pdf di questo link: http://codinge90.com/downloads/
    Nessuno nasce "imparato",occorre avere l' umiltà e la voglia di leggere ed imparare,e solo dopo per eventuali dubbi esporli,ma prima occorrono le basi necessarie.
    Questo thread poi è un mare di informazioni e consigli del buon @angel ;)
  5. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ok, grazie del pdf...
    La prima cosa che vorrei capire però è quali sono i software servono x la codifica e quali x la diagnosi...
    fa tutto ncs?
  6. bixiomauri
    4.337
    1.482
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ultima modifica: 8 Marzo 2018
  7. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Bene, grazie 1000
    ma prima di cercare volevo sapere su cosa concentrare le mie ricerche.
    Adesso lo so: grazie
  8. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao, stasera X curiosità mi sono messo a fare una diagnosi X controllare se tutto era ok. Alla fine della diagnosi con ista mi da l’errore 003FF0 misurazione massa d’aria. Avevo volte questo errore. Purtroppo non ho descritto cosa controllare e cosa sostituire. A qualcun ‘altro è capitato questo problema?
  9. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Perdona 'ignoranza: come si fa la diagnosi? sempre con ncs expert?
  10. bixiomauri
    4.337
    1.482
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Con INPA ;)
    A maxs84 piace questo elemento.
  11. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Anche con ista
  12. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ciao a tutti, oggi ho provato a codificare la ulf sulla mia e87 ma ho subito riscontrato problemi.
    Una volta configurato il profilo, dovrei leggere i dati della vettura:
    -seleziono VIN/ZCS/FA
    -quindi, ZCS/FA f. ECU
    -E89:
    qui mi appare una finestra con 3 opzioni (foto 1)
    qualsiasi opzione io scelga, l'FG viene letto correttamente mentre l'FA no e mi compare questo errore (foto 2).
    Inoltre ho un dubbio: in quale posizione va posizionato lo switch del cavo obd (foto 3)?
    Grazie.
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      256,7 KB
      Visite:
      53
      426,9 KB
      Visite:
      71
      124 KB
      Visite:
      57
  13. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ho risolto: basta impostare il tempo di latenza della porta "com 1" da 16 a 1.
    Adesso però, non so cosa editare sul file FSW_PSW...
    Sono intervenuto sulla mask in questo modo:
    Ovvero ho modificato le due voci:
    -PHONE_MULF
    nicht_aktiv -> aktiv
    -BLUETOOTH_NODES_MASK
    Ho eseguito il lavoro, la mask si è riavviata e adesso nel menù "comunicazione" vedo le due schermate allegate... ma se ricerco il bluetooth non trovo nulla.
    Files Allegati:
      113,6 KB
      Visite:
      62
      136,5 KB
      Visite:
      52
    Ultima modifica: 15 Marzo 2018
  14. Alextedesco
    Alextedesco Aspirante Pilota
    16 Novembre 2016
    Bmw 320d E91
    Salve a tutti.... sto impazzendo per capire come usare il cavo k+d-can con switch.... qualcuno mi puo dare info sullo switch??? e poi come settare il dispositivo con il software dcan.exe??? io ho una bmw e91 del 2006 allego le immagini
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    dcan.exe dimenticatelo... se il cavo è serio non serve. Lo switch è a due posizioni, tutto a sx o tutto a dx. Per la tua devi metterlo in modo da avere pin 7 e 8 uniti, quindi se provi col tester su quei due pin deve suonare.
    nella guida se leggi non c'è dcan.exe, e comunque non stai usando evidentemente il materiale messo a disposizione quì se stai impazzendo.
  16. Alextedesco
    16 Novembre 2016
    Bmw 320d E91
    in effetti non nego che dopo varie ricerche ho preso altrove il cavetto.... però non mi era chiara la situazione dello switch.... ho ritenuto opportuno chiedere. grazie per l'aiuto....
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    certo chiedere è sempre la miglior cosa, se ti serve aiuto fammi un fischio!
    A pasfala piace questo elemento.
  18. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusate , ho aggiornato Windows 10 alla versione successiva e ora in diagnosi con ista mi da 4/5 centraline che non rispondono quando invece non è così. Perché? A qualcun altro è capitato?
  19. pasfala
    pasfala Kartista
    82
    11 Marzo 2005
    X6 e Z4
    Stasera ho avuto il grandissimo piacere di vedere ___Angel__ al lavoro... devo dire che è una persona molto competente e estremamente disponibile... grazie ancora!!!!
  20. Trebor
    Trebor Kartista
    172
    63
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Spero di fare cosa gradita allegando una traduzione delle sigle ECU BMW , non sono tutte ma quasi...;)
    Files Allegati:
    A axel26 piace questo elemento.
