[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Volevo aggiungere il menu nel BC per la lettura del livello olio (ora non lo vedo il menu\simbolo switchando con il pulsante apposito nei menu principali da BC,in verità non l' ho mai visto!),ed attivare anche l' allarme con superamento del limite di velocità a x Kmh (cosa vedrei se lo supero,un' icona,un suono???)
    Guardavo il .trc del Kombi (in allegato,rinominato in .txt) e notavo che le voci,inerente "show livello olio" e "alert su speed limit" sono disattivate,ossia:
    SHOW_OEL_STAND
    nicht_aktiv
    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
    nicht_aktiv
    se le cambio con:
    SHOW_OEL_STAND
    aktiv
    130_km/h
    ottengo quanto richiesto?
    Nota: ho cambio manuale 6M no automatico.
    Praticamente volevo attivare il menu n.5 che ho cerchiato,che ora non ho...
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2018
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    se sulla coppa c'è il galleggiante lo vedi.... avviso visivo+sonoro
  3. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Come al solito sempre disponibile...verificherò... grazie ;)
  4. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Test:
    SHOW_OEL_STAND
    aktiv
    Ok, ora visualizzo correttamente il menu dell' olio da BC.
    Adesso per vedere l' aggiornamento reale della barra,occorrono solo questi requisiti?
    -Auto ferma ed in moto (oppure basta anche solo avere il quadro acceso,nella 2a posizione)?
    -Motore caldo
    -Attesa di almeno 3 minuti da quando si entra nella visualizzazione della barra olio con l' orologino animato?
    -E naturalmente primo fra tutti avere il sensore nel motore per il livello olio.
    130_km/h
    Aggiornamento:
    Invece qui UNICI valori disponibili possono essere SOLO:
    120_km/h
    oppure
    nicht_aktiv
    NON è quindi possible editare a piacere una velocità max di alert diversa da 120Kmh.
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2018
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    si è possibile editare la velocità
  6. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Avevo provato altri valori in Kmh,ma NCS mi restituisce errore...leggendo nel web "dicono" che solo 120 Kmh è possibile settare...a menochè ci sia un trucchetto che probabilmente tu sai e gli altri no! :D
    P.S.
    un tizio scrive cosi però:
    Don't just change the value to anything you want. Use NCSDummy to check what the allowed values are for WARNUNG_GESCHW_LIMIT and only use one of those.
    Aggiornamento:
    WARNUNG_GESCHW_LIMIT:
    visionando con NCSDummy i daten del Kombi (li ho visionati tutti quelli disponibili) e su tutti mi dà come unica opzione di setting per la velocità 120Kmh,non altre.Ed in effeti con test live funziona l' alert sia visivo che sonoro appena si raggiunge quella velocità e rimane (quello visivo rosso) finchè non diminuisce sotto tale soglia.
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2018
  7. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Ciao ragazzi,un altro giorno mi connetto il computer con Programm e mi uscito questa errore , che consiglio mi date per favore ! BMW 535d e61 ,272cv del 2005 ,Grazie mille!
  8. DORU MARIAN
    DORU MARIAN Aspirante Pilota
    9 Novembre 2011
    MONTE SAN PIETRO
    BMW E60 525D CAT ATTIVA
    Ciao ragazzi volevo chiedere se qualcuno ha un manuale utilizzo ncs e winfkp. Grazie mille
  9. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Scarica un pò dei pdf qui e leggeli ;)
    http://codinge90.com/downloads/
    oltre naturalmente che leggerti tutto questo ottimo thread di @angel e scaricare il materiale necessario come lui scrive...
  10. DORU MARIAN
    9 Novembre 2011
    MONTE SAN PIETRO
    Grazie mille bixiomauri mi ci metto a studiare.
  11. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ciao a tutti,
    qualcuno ha codificato la ULF (vivavoce bluetooth) su una e87?
    Inoltre, posso far girare il software su una virtual machine su mac?
  12. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Allora ,non c’è nessuno che sappia che cosa è
  13. DORU MARIAN
    9 Novembre 2011
    MONTE SAN PIETRO
    Ciao maxs84 ho provato a far girare il software sul mac e ti da dei problemi tieni conto che era un macbook pro con processore i5 16gbram 500gb ssd. Vai a mettere un windows 7 64bit su un mac poi crei una virtual machine e si incasina già. Potresti provarlo solo con ncs , impa, bmw tools e poi iniziano i problemi. Questa è la mia esperienza forse mi sbaglio ma....:confused2
  14. bixiomauri
    4.351
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Si a entrambe
    A maxs84 piace questo elemento.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    @Mauretto ha la mia installazione su Mac senza problemi, fatta io personalmente
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    È semplicissimo, progman è troppo vecchio. È stato dismesso nel 2006.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  18. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Esatto! Confermo!
    Nessun problema a riguardo!
  19. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ...io ho acquistato tutto l'occorrente per il post montaggio del vivavoce bluetoth sulla mia E87 già dotata di navi business:
    -ulf
    -microfono originale
    -connettore 3 poli microfono
    -cavo schermato microfono
    -antenna bluetooth originale
    -cavo fakra-fakra
    -cavo ottico anello most
    -connettore 54 poli ulf
    -spine varie
    Adesso vorrei installarlo seguido le istruzioni del postmontaggio 444269...
    ma dopo dovrei essettuare la codifica...
    a casa ho già un cavo obd2 usb vag kkl che usavo con successo per codificare la mia triumph speed triple anch'essa con can-bus e anello most.
    poi ho pronta una macchina virtuale con win7 x86 (va bene o meglio xp?)
    Adesso vorrei sapere da dove scaricare ncs expert, che versione mi serve e sopratutto come codifico la ulf.
  20. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    320
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    per i sw basta leggere la firma di angel
