[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Sera allora dopo mille smadonnamenti ora anche io ho di nuovo aux e usb nella radio unico problema e che l usb quando cerca di selezionarlo dal menù radio mi dice sempre empty e non mi legge Nissan chiavetta o dispositivo praticamente è come se non "arrivasse corrente" alla presa USB perché neanche si accendo le luci e delle chiavette e il cellulare neanche rileva la carica.. Cosa può essere?? Come vede se ci son guasti alla mulf o alla presa e cavo che porta dalla mulf il segnale?? Grazie
  2. bixiomauri
    4.274
    1.450
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Il segnale USB non lo puoi verificare con strumenti "standard",mentre per sapere se arrivano +5V alla presa USB,potresti fare cosi.
    Recupera un qualsiasi cavetto USB,che abbia connettore maschio per poterlo innestare nella presa USB femmina della car (una vecchia prolunga ad esempio).
    Taglia dal lato opposto alla connettore maschio il cavetto,ed isola i 4 fili interni al cavetto USB.Spella il filo Rosso e Nero (quelli che alimentano appunto tramite bus USB).Gli altri 2 sono quelli del segnale che non puoi verificare...
    Ora innesta la presa del cavetto in quella della car,e con un tester,in modalità misurazione DC\20volt,tocca col puntale rosso sul filo rosso del cavetto USB,e col puntale nero su quello nero.Occhio a non far contatto col filo rosso e nero!.
    Se e quando vi è attività USB devi leggere 5V,se li rilevi,almeno sai che la tensione di alimentazione sulla USB della car è presente.
  3. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Grazie mille recupero tutti e provo! Grazie!
  4. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Qualcuno ha mai usato ISTA durante la marcia?
    Il mio intento sarebbero quello di rilevare alcuni valori della DDE durante la marcia...
    Si può fare? Accorgimenti?
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Si può fare
  6. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Grazie...
  7. bixiomauri
    4.274
    1.450
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Volevo provare ad attivare la funzione "Welcome Ligth" (accensione delle luci preselte quando si apre la car da remote temporizzate per x tempo).
    Ora,vedendo il .frc se leggo la NFRM,trovo già di default:
    WELCOME_LIGHT_ACTIVE
    aktiv
    mentre le opzioni per far accendere le luci prescelte per la funzione. Welcome sono tutte disattivate.
    Vorrei accendere i fendi anteriori e basta con l' apertura della car.
    Presumo di dover agire nel modulo NFRM su questo:
    WL_NSW
    nicht_aktiv
    volendo io l' accensione soft,dovrei cambiarlo con:
    WL_NSW
    soft_einschalten
    mentre per un' accensione istantanea:
    WL_NSW
    hart_einschalten
    Giusto?
    Mi chiedo un cosa però: non avendo io lo switch luci con posizione\funzione "AUTO",i fendi per la funzione Welcome si accenderebbero sempre,in apertura car,anche in diurna?
    Io vorrei invece SOLO in funzione della lettura del sensore luce ambientale esterna,quindi accensione dei fendi serale,o comunque determinante dalla luce ambientale serale,ovvero quando effettivamente necessitano?
    Da ultimo,la durata della temporizzazione per la Welcome è settabile, da codifica o da BC,oppure rimane quella settata e gestibile da BC per gli abbaglianti (ossia se si aziona la leva degli stessi dopo aver spento l' auto,rimangono accesi per 30\40 secondi a scelta appunto dal menu nel BC)?
    p.s.
    DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
    nicht_aktiv
    portandolo a
    aktiv
    ed inoltre occorre tassativamente attivare anche questo oppure no:
    DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
    nicht_aktiv
    portarlo a:
    aktiv
    questo per caso serve ad azionare le 4 frecce se malauguratamente si ha un incidente (presumo funzione gestita dai vari accellerometri presenti in car...)
    Nota:
    DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK:
    questo aziona le 4 fecce SOLO con crash oppure entrano in funzione SEMPRE anche se si aziona e mantiene premuto il pedale dello stop per lungo tempo? No perchè sta cosa non la voglio...mi interessa solo in caso di crash avere le 4 frecce.
    Grazie.
    Ultima modifica: 3 Febbraio 2018
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
  9. bixiomauri
    4.274
    1.450
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ok ,grazie, tutto chiaro. ;)
  10. bixiomauri
    4.274
    1.450
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    CRASH_WARNBLINKEN penso sia il dato che fa blinkare le 4 frecce con un "incidente", ok?
    Questo dato è attivo di default,insieme ad altri parametri anch' essi attivi e che concorrono alla sua piena funzione...
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    già
  12. bixiomauri
    4.274
    1.450
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Piccola domanda:
    Per NON avere nessun controllo sulle lampade retromarcia:
    modulo NFRM
    WARMUEBERWACHUNG_RFS ---> nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RFS ---> nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_RFS ---> nicht_aktiv
    Ok?
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    se RFS è la retro allora si
  14. bixiomauri
    4.274
    1.450
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Stando a questa lista in allegato,al n. 277,si evidenzia che il suffisso "RFS" corrisponde alle luci retromarcia,a parte il nome dei codici di check che non sono giusti,almeno per la mia NFRM.Forse sono vecchi quei codici....nella mia risultano come li ho scritti sopra,e di default naturalmente sono tutti e tre attivi.
    Io li voglio disattivare per eliminare ogni check sulle lampade retro.
    Files Allegati:
  15. Gabo
    5.549
    non mi piace quella firma :neutral:
    Per colpa di qualcuno non do più un download a nessuno
    CIT. i ricordi di quando menavamo qualcuno riaffiorano...
  16. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    312
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd
    Buonasera,
    è possibile escludere il bloccasterzo? Il motivo è che alcune volte mi appare la scritta avaria al sistema bloccasterzo e la macchina non parte...
    grazie.
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    si, il modo più semplice è di sbloccarlo, scollegare la spinetta e mettere l'emulatore. Altrimenti esistono software per CAS senza ELV
  18. leo1987
    312
    12 Maggio 2009
    Ho visto già questa ELV...però pensavo si potesse disattivare utilizzando uno dei tanti pogrammi da te postati. Mi tocca comprarla allora.
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    si può ma io non ci ho mai provato, devi flashare il tuo cas con winkfp e zb ohne elv... su vecchi ZB basta anche solo aggiornare per vedere se si risolve... la certezza di soluzione tuttavia ce l'hai solo con l'emulatore anche se dovresti a mio parere smontare il blocca sterzo per sicurezza.
  20. leo1987
    312
    12 Maggio 2009
    domani provo
    ELV_AUT_FCT aktiv (provare a portare a nicht_aktiv)
    ELV_RESET_FCT aktiv (funzione di autoreset elv)
    (come hai scritto in un altro post)
    vediamo se si disattiva il blocca sterzo
    Non funziona...ho provato anche a resettare l' elv count con tool32 e riesco a mettere a moto ma dopo che spengo ricompare il messaggio e l'auto non riparte.
    Ultima modifica: 7 Febbraio 2018
