[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. bixiomauri
    4.282
    1.457
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Grazie mille delle info...a saper quel che sai tu in ambito codifiche e non sulle nostre BMW!
    A brevissimo arrivano ste lampade,poi provo...inoltre,vorrei disattivare anche il check sugli angel a led.
    Non danno errori,ma durante l check iniziale fanno un leggero sfarfallio,poi subito dopo si stabilizzano correttamente.
    Chiedo troppo se mi indichi dove agire,e sempre nel modulo dei fendi?
    Non odiarmi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ciauz
  2. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Altra domandina....vorrei mettere il software del power kit sulla mia ma non riesco a risalire allo zb da installare come si fa? Ovviamente l hardware è lo stesso...
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    le uniche lampade completamente compatibili con le nostre bmw e che non sfarfallano non necessitando di codifica sono le MTEC, detto ciò, possiamo lavorarci di codifica e provare. Non assicuro risultati sullo sfarfallio del check control
    ovviamente l'hardware non è lo stesso. Lo ZB power kit è compatibile solo con la sua DDE in caso di diesel, in caso di benzina non ci ho mai provato, la DME si bricka se flashata con ZB errato
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2017
  4. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Ok ma io vorrei capire per esempio come hanno trovato lo zb per mettere il flash alpina su quelle con cambio automatico...sicuramente l hardware è lo stesso però gli zb sono diversi...
  5. bixiomauri
    4.282
    1.457
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ho visto dopo l' acquisto che si consigliano le MTEC... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> maquelle cho ho sù (ormai da qualche mese) sono comunque di ottima fattura,non danno errori o sfarfallamenti in run, sono perfette, solo blinkano leggerissimamente appena si accendono da freddo,per un paio di secondi,poi si stabilizzano e nessun problema.Vorrei giusto evitare questa piccola cosa...guardavo nel web...
    per la mia NRFM, stando al file .TRC che ti avevo linkato,possibile che gli angel,e loro disabilitazione check,facciano capo a queste voci?
    (MODULO NRFM)
    WARMUEBERWACHUNG_SL_V ---> nicht_aktiv
    CC_MELDUNG_SL_V ---> nicht_aktiv
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    forse, al momento non ho modo di controllare, sono in giro.
    Gli zb che tu dici essere alpina in realtà alpina non sono, sono zb delle motorizzazioni "top" ovvero i 2 litri 204 cv e 3 litri 306 cv. Esistono anche quelli 3 litri 272cv e molti molti altri... leggiti i commenti nei daten
  7. bixiomauri
    4.282
    1.457
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    WARMUEBERWACHUNG_SL_V ( warmtest park light )
    KALTUEBERWACHUNG_SL_V ( coldtest park light )
    CC_MELDUNG_SL_V ( notification park light )
    Tutte da settare su "nicht_aktiv"
    Queste sono le voci cui parlano in alcuni forum nel web,
    per disattivare ogni check sugli angel e modulo NFRM.
    Voci che mi ritrovo nel mio .TRC inerente la NFRM,ed attualmente settate di default come "aktiv".
    Che ne pensi?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    sono fuori pure oggi, senza troppe manfrine mentali... fallo, se va ok e se non va rimetti a posto
  9. bixiomauri
    4.282
    1.457
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Confermo valori ok come scrivevo sopra,testati,funzionanti (almeno su mio modulo NFRM).
    NO check su Angel Eyes
    (MODULO NFRM)
    KALTUEBERWACHUNG_SL_V ---> nicht_aktiv
    Inoltre:
    Ri-blocca tutte le portiere automaticamente (dopo essere state sbloccate da remote), se non si apre una portiera entro circa 2 minuti.
    (MODULO CAS)
    VER_AUT_X_MIN_PORT ---> aktiv
    VER_AUT_X_MIN_DEFAULT ---> aktiv
    VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR ---> aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_1 ---> aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_2 ---> aktiv
    VER_AUT_X_MIN_SENDER_3 ---> aktiv
    Per il no check su fendi anteriori provvedo a codifica appena mi arrivano e li monto.
    Grazie ANGEL ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2017
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    oggi ho conosciuto [MENTION=65781]fmc000[/MENTION] che grande persona!
  11. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Addirittura, sei tu che sei un grande, mica io. Grazie.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  12. reeef
    reeef Aspirante Pilota
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Ciao ragazzi, un aiuto se posso visto che espongo il problema di una Mini Countryman R60, ho montato nella mia auto non prevista di fabbrica il mini navigation system originale.
    il mio problema è la programmazione! Qui in Sardegna non c'è nessuno che possa mettere mano, non prendo il discorso concessionari BMW, con ista P riuscirei programmare senza avere i codici fsc?
    grazie
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    no non puoi usare ista p o almeno non puoi usare l'ulima release.... in teoria ti basterebbe la codifica con ncsexpert.... perchè programmare???
  14. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Grazie Angel, la diagnosi fatta all'auto dice errore di codifica modulo champ2, il modulo è nuovo perché non era mai stato montato prima, il navi parte per 20
    secondi poi si disattiva...se mi dici che posso provare ncsexpert con cavo k-D Can potrei provarci usando un emulatore di codice fsc...
    Cosami consigli?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    l'errore è molto chiaro... i moduli nuovi vanno sempre codificati... gli fsc non centrano nulla per la codifica, se vuoi ci guardo adesso
  16. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Mi stai già dando tante buone notizie perché iniziavo a perdere le speranze!
    qualsiasi tuo consiglio sarà prezioso...grazie!
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    se hai il materiale che ho scritto qui in prima pagina vediamo di codificarla insieme...
  18. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Ok , provo a sistemare ediabas con il cavo k/D can e ti ricontatto, perché non so il motivo ma dopo l'installazione avevo solo un pallino verde acceso...eventualmente riesco a connettermi con l'auto che passaggio dovrei seguire?
    serve anche ista p e ista D , oppure basterebbe ncs expert?
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    fammi collegare direttamente... lascia perdere il sistemare, installati teamviewer, ci penso io
  20. reeef
    46
    1 Agosto 2017
    Mini
    Ok grazie.. io dopo le 13 sarò in casa con il pc, installo il programma è ti contatto sperando sarai disponibile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma temaviewer oppure teamviewer?
    comunque ho scaricato teamviewer...
    attendo su cosa fare...
