[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    sul sito dove hai acquistato il cavo alla sezione Guide & Soft_EX trovi oltre ai vari software anche alcune guide per poter cominciare.
  2. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    413
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ragazzi, qualche anima pia su roma che mi possa prestare un cavo dcan per codificare l'aux su una serie 1 e81? periodaccio economicamente e spendere soldi in bmw non è cosa. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie a tutti
  3. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ehm... Scusate... Mi postate un link dove trovare questo caso, compresa della suddetta guida? Gracias
  4. vjkin2
    vjkin2 Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2016
    120d m47
    ragazzi scusate sto cercando i reinstallare tutto come da gdrive pero':
    1- cercando i daten da mega per una e87 quale devo prendere che non è annoverato il modello?
    2- il file : DCAN.exe (con gif nucleare x capirci) a che e se quando serve ?
    3-ncs dummy zip a che serve e se quando serve
    grazie x l'attenzione
  5. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    E89
    Dcan.exe mai usato
    Ncs dummy è un software fatto da revtor (vero guru di ncs) serve a decodificare tutti i file di configurazione delle ecu. Utilissimo a trovare i giusti parametri e a non fare errori di sintassi quando si modifica un parametro e altre belle cosine.
  6. pilot1981
    pilot1981 Secondo Pilota
    991
    29
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    Mi hanno appena aggiornato le ECU in officina, mi sembra che anche il CIC sia cambiato; con winkfp posso vedere sia versione che vecchia? C'è anche un posto dove trovo l'elenco delle ultime versioni per ogni ECU?
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    guarda qualche post fa l'ho fatto a un ragazzo vicino roma
  8. vjkin2
    15 Febbraio 2016
    120d m47
    sto nell'ultima parte delle istruzioni ma:
    ho scaricato i daten e scompattati , ho fatto partire l'exe di bmw coding tool , cliccoo su select sp-source e vado a prendere i file e mi dice ".... is not a valid sp-daten folder" .
    ho provato a copiare i file manualmente dentro la cartella daten di ncsexpert (sotto C) e a replicare on bmw cooding tool , ma niente
    dov'è che sto sbagliando ? :-k
  9. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Devi puntare la singola cartella tipo E89.
  10. vjkin2
    15 Febbraio 2016
    120d m47
    non mi si fila proprio anche avendo la cartella e cliccando sulla cartella C:\NCSEXPER\DATEN\E89
  11. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non deve stare li. Estrai dal rar tutte le cartelle e mettile ad esempio sul desktop. Poi selezioni una singola cartella e fai import. Se ti dice che l'archivio non va bene o hai scaricato altro o è danneggiato.
  12. vjkin2
    15 Febbraio 2016
    120d m47
    ho cancellato tutti i file daten scaricati e li ho riscaricati ed ora va , forse erano corrotti , grazie cmnq
    altro probl avviando inpa le due palline in alto a sx continuano a lampeggiare , batt e inj rimangono bianche credo quindi nn ci sia collegamento , potrebbe essere che nn ci sia interfacciamento tra prog e cavo(eppure quando collego il cavo da: gestione dispositivi-usb si aggiunge usb serial controller ...)
    Ho fatto caso che usando il tasto script mi cmpare "couldn't find inpa configuration file c: \......\script.eng" e cercando info su altri forum sembra che mi manchino una 50ina di file in "C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT"
    cribbio sembra un'impresa installare 4 cose e farle andare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2016
  13. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Credo di aver capito come fare
    Allora praticamente devo aggiungere +kmp3 in CAS e fare FA_WRITE
    Poi in CAPPL e CAUDI modificare la voce mp3_ccc in full poi un altra cosa per fare questa codifica ho bisogno di un alimentatore oppure si può fare senza grazie per le risposte.
    Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
  14. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ciao a tutti, collegando la diagnosi con ISTA D alla mia e87 ho notato che viene fuori un errore relativo alla DDE. La descrizione recita "DDE: fuel filter heating, activation" e il codice errore è 004B1C. Facendo delle ricerche non sono riuscito bene a capire a cosa può riferirsi, se al filtro del gasolio o ad altro. Anche in Bmw ricordo che qualche tempo fa in diagnosi uscì fuori questo errore ma il capofficina non gli diede molta importanza...qualcuno sa aiutarmi?
    Inviato dal mio iPad
  15. Thriller
    Thriller
    11.763
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma come ti dice ti procedere ISTA? Se lo usi solo x avere il codice errore tanto vale usare Inpa. È ista stessa che ti può aiutare.
  16. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Quello che ho fatto è stato cliccare sul codice errore 004B1C nella lista degli errori (ovviamente ho solo questo errore) ma mi esce un avviso per cui non è possibile ottenere una soluzione. Ho sbagliato a procedere così ?
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    è il riscaldamento filtro gasolio che non funziona.
  18. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Soluzioni ?
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    guardare il guasto se è riparabile o sostituire il pezzo.... che altre soluzioni ti aspettavi?
    sul filtro gasolio.
  20. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Qualcuno mi conferma che questa è la procedura per attivare gli mp3 su navi professional grazie
