[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. InQ
    InQ Aspirante Pilota
    18
    28 Maggio 2012
    BMW E90 Berlina
    Grazie Angel
    +1
  2. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Angel come mai sono così "piccoli"? I 55 sono 50Gb mi pare...
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Può essere perché sono zippati....
  4. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Anche i 55 che ho io sono zippati però...
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ah...allora non so che dire....
    Ho visto che per esempio i daten della E89 zippati sono circa 5GB.....decompressi si arriva a oltre 10GB
    Forse manca qualche serie....
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    10.6bg e89 non compressi... c'è tutto
  7. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Resta sempre da capire xchè i v55 sono 50gb compressi.... Domani se riesco analizzo le altre serie
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    diversa compressione.... 7z invece di winrar...
  9. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Accidenti che efficenza 7z... Fenomenale
  10. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Ciao Ragazzi,
    sto seguendo questa guida meravigliosa per 2 "problemi":
    Ho una spia di lampadina guasta (e relativo bip) ogni volta che accendo il quadro, anche se le ho cambiate tutte e funzionano tutte. Vorrei vedere se è possibile rimuoverla.
    Inoltre, e soprattutto, la mia radio Business con il solo ingresso aux (jack 3,5") non vede AUX tra le sorgenti. (Solo cd e radio). Ho già smontato tutto per vedere si i cablaggi erano ok come consigliato su questo forum, e sembra tutto in ordine. Suggerivate una codifica perchè è possibile che sostituendo la batteria si sia disattivato l'aux. Ho un 320 E90 del 2005.
    In bmw mi hanno chiesto dagli 80 ai 160 euro solo per diagnosticare.
    Detto ciò, vi chiedo alcune cose:
    1° per fare queste 2 codifiche, spia lampadine e aux, questa guida va bene?
    2° per fare queste 2 codifiche, occorre l'alimentatore esterno o sono cose "brevi"?
    3° nella guida mi sembra manchino alla fine i file per la E90 dal link di mega. E' voluto, in quanto non compatibile, o è possibile reperirli e continuare a seguire la guida?
    4° prima di trovare questa guida, avevo provato con quella (sempre presente su questo forum) che invitava a usare BMWHAT con smartphone, dove si diceva di comprare un qualsiasi odb in rete. Non sono mai riuscito a far vedere l'odb al telefono (per fortuna diranno alcuni... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />) E ad ogni modo l'odb che ho preso è questo:
    http://i64.tinypic.com/2dkfw8y.jpg
    Sono un caso abbastanza disperato?
  11. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Si è sempre consigliato di comprare obd originale da bmwhat e soprattutto visto che hai una 2005 ti ci vuole se usi android obd con cavo e applicazione originale acquistata altrimenti non codifichi assolutamente nulla
  12. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Infatti ho comprato quello con il cavo usb. E l'otg per il tel. Ho provato con 2 tel diversi e un tablet ma niente. Il cavo non viene visto. L'app non l'ho pagata, perchè se devo capire se il cavo funziona o meno non serve pagare. Cmq, il dilemma ora non è Bmwhat, ma capire se per le mie richieste vada bene la procedura di ___ANGEL___ e il mio odb.
  13. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Probabilmente il tuo obd non va
  14. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Ad andare va, con altre app il collegamento lo faceva. Adesso c'è da capire se va con la procedura di __ANGEL__
    Attendo fiducioso
  15. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No devi comprare il cavo. Prendilo da bmwmsport qui sul forum.
  16. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Posso solo sapere perchè quel cavo si, e quello che io no? Pura curiosità... sono cmq un informatico curioso..
  17. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quello che hai tu è un cavo k+dcan? Per usare tutti i sw bmw originali serve cavo K dcan o enet se serie F.
  18. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    Questo è quanto dice la scheda prodotto su amazon:
    Colore:V1.5
    Specifiche tecniche :
    OBDII Protocolli :
    ISO15765 -4 ( CAN )
    ISO14230 -4 ( KWP2000 )
    ISO9141 - 2
    J1850 VPW
    J1850 PWM
    Protocollo di uscita : RS232
    Baud rate : 9600 o 38400
    Indicatori LED : OBD Tx / Rx , RS232 Tx / Rx , Potenza
    Tensione di funzionamento: 12V , protezione interna dai cortocircuiti / sovratensioni Minimo di termine nominale Corrente : 45mA
    Colore : Back + Arancio + Blu
    Formato dell'articolo : 8.8 * 4.6 * 2.5cm
    Formato del pacchetto : 20 * 15 * 2.5cm
    Articolo Peso : 130g
    Peso del pacchetto : 139g
    Cavo USB Lunghezza : 176,5 centimetri
    Software libero :
    Scantool.net
    Modo 22 del GM Scan Strumento da Terry
    Calibro di OBD per PalmOS e Pocket PC da Dana Peters
    OBD Logger da Jonathan Senkerik
    OBD- II ScanMaster di Wladimir Gurskij ( ScanMaster 3.52 - copia locale )
    obd2crazy.com
    OBD2 Scantool da Ivan Andrewjeski
    OBDII per ELM322 da David Huffman
    pyOBD da Donour Sizemore per MacOSX e Linux
    RDDTC da Pete Calinski
    Esplorazione reale da Brent Harris
    ScanTest per Pocket PC da Ivan Ganev Aka -ser
    wOBD da WDT
    Pacchetto compreso :
    1 * ELM327 interfaccia USB
    1 * CD del software
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2016
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    quello che hai è un adattatore ELM su obd2, non penso sia anche un K line o un D can
  20. valeriopc
    valeriopc Kartista
    51
    25 Gennaio 2016
    BMW 320d (E90)
    e che ci si può fare? cioè tradotto significa "buttalo"?
