[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    se la tua è del 2006, cas 3 x te probabilmente ma c'è comunque il modo, sentiamoci in pm
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2015
  2. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    320d E91 pre restyling
    Ciao!
    Ho reinstallato tutti i programmi su un vecchio pc portatile (li ho anche su un i5 ma è del lavoro, quindi volevo evitare di usarli li)
    p4 2.6Ghz 1Gb ram, adibito solo per arduino, controllo stampante 3d, quindi non ci sono su schifezze...
    I programmi partono, dite che quindi lo posso usare tranquillamente?
    Angel parlava di TeamViewer, che figata un programma così :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> proverò a installarlo anche sul P4,
    sperando funzioni...
    Oggi, max domani dovrebbe arrivare il cavo, intanto grazie a tutti
  3. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Si se partono non dovresti avere problemi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> io li uso su win 10 con macchina virtuale windows xp sp3 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche a me dovrebbe arrivare oggi max domani il cavo preso dal venditore che ha consigliato Angel..non vedo l'ora di provarli!
    Teamviewer lo uso da tempo anche io, è uno spettacolo...soprattutto per assistenza !
  4. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Bene, il cavo è arrivato, installato driver ok.
    Ho installato anche teamview :cool:
    Bene, adesso come faccio a far ripartire il faro destro? :mrgreen::eek:
  5. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    Ciao,
    oggi sono sceso per testare il cavo con INPA (cavo come quello di Giustyle, pag.3), da quello che leggo dovrebbe darmi pallini neri sulla batteria e accensione, e
    invece non si accendono :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho però usato i driver di Angel...dovrei usare quelli allegati al dvd?
    Comunque sembra che poi qualcosa legge, andando a tentativi ho letto gli errori nelle centraline e sembra anche resettati, alla seconda lettura mi dava 0...
    aiutino...
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se ti occorrono i driver aggiornati per FTDI CDM li trovi QUI versione 2.12.00 in fondo alla pagina
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Ottobre 2015
  7. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Oltre ai driver devi configurare la porta... Hai seguito le guide x settare ediabas (puoi usare easy connect x semplificare la cosa)? Quando colleghi il cavo devi attaccare alimentatore all'auto x non fare scendere la tensione sotto i 13V e accendi sempre il quadro ( spegni aria condizionata, radio e luci)
  8. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    La porta ho configurato com1 1ms come da guida.
    Magari non si accendono i pallini di batteria e accensione ma la programmazione /lettura funziona lo stesso.
    c'è una guida che posso seguire x provare a codificare qualcosa nel kombi? tanto per capire se funziona
  9. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No se i pallini non sono neri la comunicazione non è ok. Controlla i settaggi.
    Per codificare devi usare NCS e non Inpa.
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao a tutti, scopro solo adesso questo interessante 3d grazie a [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] .
    Ho letto tutti gli interventi, ma non mi sono chiare ancora alcune cose e perdonate se vi porgo domande da principiante, del resto tale mi ritengo in materia.
    1)sino adesso ho sempre utilizzato il DIS per poter leggere\eliminare errori, devo dire sempre in maniera dettagliata, quale degli applicativi presenti su google drive del primo post esegue le medesime funzioni? ed aggiungo, con uno di questi proposti, migliorerei qualcosa? (spazio su HD, SW più aggiornato ecc)
    2)vorrei attivare la funzione che quando apro\chiudo l'auto con centralizzata da telecomando, si aprono\chiudono gli specchietti retrovisori esterni elettrici (attualmente sono attivabili solo tramite pulsantino apposito posto all'interno dell'abitacolo), con quale degli applicativi presenti su google drive posso fare ciò?
    3)il file presente su google drive "DCAN.exe" quando provo a scaricarlo mi viene riconosciuto come malware e subito cestinato in automatico dall'antivirus, anche a voi accade ciò?
    P.S. allo stato attuale, i finestrini (anteriori completamente, mentre i posteriori si aprono solamente) si aprono\chiudono se lascio premuto da telecomando, oppure, se lascio inserita la chiave a dx\sx nella serratura della portiera.
    Auto: Bmw E46 320CI pre-rest del 1999 con OBDII ed OBDI
    HW: cavo k-dcan (usb-OBDII) + adattatore OBDII-OBDI + ELM 327 bluetooth + cavo USB-OTG
    PC: Sistema Operativo Win 8.1 64BIT
    Grazie mille anticipate a chi si presterà a darmi una mano! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    per quanto riguarda la diagnosi, per la tua vettura il dis è già sufficente, passare a reinghold, non ottieni benefici, resta il fatto che con il reinghold hai a disposizione anche gli schemi elettrici.
    se ti devi cimentare in qualche codifica, installa solo lo standard tool e i daten, null' altro. per le codifiche da fare... guarda QUI
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok perfetto, ho messo a scaricare il tutto.
    Quindi, poi, non mi resta che eseguire le istruzioni.
    Un'altra domanda, il resto che non viene citato nelle istruzioni...(ad esempio DCAN.exe) a cosa serve?
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ...ho dimenticato di chiedere, notavo nel file link daten, che sono disponibili account premium.....dove?! la velocità di download è pietosa...
    EDIT: ho trovato il torrent.
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    l' utility CAN.EXE, serve a settare la linea can sulla porta che si utilizza non serve
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok perfetto.
    30min circa ed il torrent sarà completato.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    ci sono 2 cavi, il cavo ediabas dà pallini bianchi, il cavo k+dcan ha anche il controllo tensione quindi pallini neri. è già successo ad un altro ragazzo e ne abbiamo parlato proprio qui...
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2015
  18. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ragazzi ieri sono riuscito finalmente. Funziona tutto correttamente, anche se a volte devo staccare/riattaccare il
    cavo sennò non si illumina il led e non lo riconosce..Inpa mi funziona, ed anche ncs (anche se non ho codificato).
    Una sola domanda: mi da dopo 2 minuti ad accensione accesa ma motore spenta "batteria troppo scarica", voi mi direte
    che è scarica ok..ma me lo da anche se attacco ai morsetti nel cofano un'altra batteria di supporto, oppure un
    caricatore 12v apposta per mantenere i VOLT durante le codifiche...come mai?
  19. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    la batteria a macchina spenta si scarica molto velocemente!
    Da quanti Ah è il caricabatteria che usi?
    L'ho notato anche io, una batteria di supporto non serve a molto, servirebbe un alimentatore credo da almeno 40Ah minimo, Angel dice 70Ah.
    Conviene metterla in carica per qualche ora prima di fare codiifiche, e di non staccare l' alimentatore anche quando si codifica
