[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    sono le stesse che vendo io,... vanno molto bene.
  2. bmwa
    bmwa Aspirante Pilota
    19 Ottobre 2015
    325D E91
    ciao a tutti ,
    acquistando il cavo di Angel in prima pagina ... quale software devo utilizzare su E91 325D del 2007 ?
    Dove lo scarico un autoinstallante ? Su google drive postato non ho capito cosa devo fare sono molto indietro in materia ... help please !
  3. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sto provando anche io....su drive che ha messo angel ci sono un po di sw...
    - ncs dummy è per semplificare la modifica dei file creati quando ncs expert legge le centraline...(anzìchè farlo a mano...)
    Per il resto ci sono un po di istruzioni...
    L'unica cosa è che anche a me ncs expert non funziona...mi da errore api32.dll ...sia su winxp sp3 che su win 8....Ora sto cercando se magari ne trovo un altro, o proprio la suite bmw standard tools (che comprende ncs, inpa, e altri sw ....)
  4. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me devi installare la suite perchè funzioni NCS.
  5. bmwa
    19 Ottobre 2015
    325D E91
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.222
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tu usi Mac e in virtualizzazione winxp w in8?
    Come programma di virtualizzazione usi Parallels?
  7. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non sono un guru ma quell'oggetto non fa altro che leggere i codici errori ed eventualmente cancellarli. Oltre a mostrarti alcuni parametri fi funzionamento. Per me sono soldi buttati. A quel punto molto meglio l'app con la sua interfaccia e anche più economica mi pare.
  8. bmwa
    19 Ottobre 2015
    325D E91
    L'app ( per smartphoone ? ) e interfaccia quale e dove prenderla ?:-k
  9. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Si mi sa di si ora faccio qualche altra prova... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Ottobre 2015
  10. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
  11. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Nono mauretto, uso win10 con vmware workstation virtualizzando win xp sp3....
    Comunque sono riuscito ,scemo io non avevo visto l installer di bmw standard tools! (sono pure un informatico.....mezzo non vedente hahaah xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    Segnalo a tutti coloro che non riescono che devono solo seguire la guida che ha messo angel.
    Probabili domande/problemi:
    - la dicitura nella guida ESEMPIO *.IPO ---> l'asterisco vuol dire "qualsiasi stringa" unito poi a .IPO vuol dire "prendete tutti i file con estensione .IPO
    - a me ha dato errore quando aprivo bmw coding tools , errore su una dll MSCOMCTL.OCX....basta scaricarlo ed inserirlo sotto c:\windows\system32 e parte..
    Adesso funziona tutto ! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Solo una domanda, sto seguendo sta guida per usare ncs expert (http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?301188-GUIDA-Codifiche-con-NCS-EXPERT) pero io non ho expertmode, ma solo quelli che ha caricato angel ovvero:
    -Default profile
    -EXPERT MAN
    -Revtor's NCS EXPERT PROFILE
    - Expertenmodus
    posso usare l'ultimo come expertmode? è solo chiamato diverso?
    Grazie, e grazie angel per tutto quello che hai caricato e spiegato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Ottobre 2015
  12. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quella guida ti fa fare cose non necessarie. Solo due profili userai con NCS.
    1 profilo nel caso in cui tu voglia caricare i settaggi di default delle varie ecu in funzione degli optional presenti nell'ordine vettura o VO
    1 profilo nel caso tu voglia leggere/scrivere i settaggi delle varie ecu
    Ti posto i miei profili. Vai nella cartella pfl di NCS e togli tutto e metti i miei profili. In ncs ti compariranno solo due profili che si chiamano leggere/scrivere e caricare default mi pare....
    https://mega.nz/#!DlEQGRrb!ieo4lqPwv7wJ3_g7PVUKEofzYvuHLvvVItCqBs703qU
    Prima di scrivere una ecu ti consiglio di leggerla sempre e di metterti da parte il relativo file. Io ho una cartella backup in ncs e dentro questa cartella N cartelle. Una per ogni Ecu. Dentro ogni cartella ho tutti i backup fatti nel tempo con le varie modifiche.
    La prima volta che si codifica potrebbe darti un errore nel caso nella cartella work di NCS non ci sia un file chiamato FSW_PSW.MAN se non ce l'hai niente paura basta che apri un file di testo e lo lasci bianco rinominandolo come ti ho indicato e cambiando l'estensione.
    Un altro errore tipico che capita è legato ai daten non aggiornati. Usa Bmw cooding tool per mettere tutti i file nel posto giusto in maniera automatica.
  13. bmwa
    19 Ottobre 2015
    325D E91
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    comunque sul drive c'è tutto e funziona tutto, va ovviamente installato in ordine, prima bmw std tools poi il resto... e pensare che ho anche messo le istruzioni ma a quanto pare non vengono seguite. Se scarichi ncsexper32_exe e lanci l'eseguibile è ovvio che ti dia errore api32.dll... SEGUITE LE ISTRUZIONI. su 64 bit non funziona.
  15. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Si ero fuso e mi sono perso la parte dell installazione bmw std tools....
    grazie mille gentilissimo!!!! capito tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunqe copiati tutto a posto, aspetto il cavo e provo..il resto dei passaggi gia fatto tutto, DATEN aggiornati ecc..
  16. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Confermo purtroppo su 64bit non riesco a aggiornare i driver del cavo praticamente si è fermi in partenza
    Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
  17. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Su Windows 7 64 bit funziona perfettamente. Che cavo hai?
    lo uso da un paio di anni. La versione 2.12 va bene.
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    forse intendeva dire che non va nscexpert su 64 bit
  19. Thriller
    Thriller
    11.788
    4.264
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io lo uso senza problemi. Nn ricordo se c'era una versione particolare x i 64bit.
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Io ho win 8.1 64 bit e Non mi fa aggiornare i driver pomeriggio provo a postare qualche screen magari mi sapete aiutate
