guida con SMGII
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da AZ330D, 30 Ottobre 2009.
  1. AZ330D
    AZ330D Kartista
    230
    31 Marzo 2008
    EX BMW M3 CABRIO SMG II
    ciao a tutti, normalmente voi come guidate con SMGII, cioè mi spiego..... in che selezione avete il drivelogic (penso si chiami così) nella guida di tutti i giorni?
    2 tacche,3tacche,4tacche per intenderci!!!!:wink:
  2. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Io lo usavo sempre sulle tacche intermedie, anche in pista, altrimenti la trasmissione ed i silent-block prendono colpi inutili...
    ...Considera che l'SMG funziona bene quando vai forte ma si incasina se non vai abbastanza forte e fai i giochetti con la leva per sentire la doppietta in scalata...
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io sempre a una tacchetta max 2,
    ma xchè fai questa domanda?
  4. AZ330D
    AZ330D Kartista
    230
    31 Marzo 2008
    smg
    perchè normalmente io guido alla 2 tacca, però la macchina cambia lenta..... quindi volevo sentire un pò anche gli altri......
    tutto ok tu?
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si a me tutto bene , se vuoi salire da me ti provi la mia cosi verifichi se è normale. hai poi sostituito l'olio al cambio?
    e quanti km hai?
  6. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    S5, of course.:mrgreen:
  7. AZ330D
    AZ330D Kartista
    230
    31 Marzo 2008
    smg
    olio nuovo ha si e no 6000km, certo alla 5 tacca il tempo di cambio nemmeno si avverte, penso che alla 2 tacca sia normale che il tempo di cambiata sia maggiore! o mi sbaglio?
  8. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    certo che è maggiore se no che lo hanno inventato a fare,
    però a minimo nonè che sia lento,è abbastanza normale. è al massimo che senti il differenziale che grida pietà
  9. AZ330D
    AZ330D Kartista
    230
    31 Marzo 2008
    Smg
    certo ovvio concordo con te!:biggrin:
    cmq la mia era solo pura curiosità!:razz::razz::razz:
  10. faber670
    faber670 Kartista
    86
    24 Settembre 2007
    m3 e46 smg2
    io in posizione 2 cambiata molto tranquilla se ti voi divertire devi selezionare il max però si sento dei rumori molto forti al retrotreno!!!!..............
  11. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Sequenziale s5
    Automatico s2
  12. Speck
    Speck Secondo Pilota
    952
    14
    2 Giugno 2006
    M3 E46 CS SMG
    Io uso sempre S4, tanto la "dolcezza" della cambiata la dosi anche con il gas oltre che con le tacchette!
    non tengo sempre S5 perchè alcune volte facendo 1/2 e 2/3 anche con un filo di gas tira una sassata incredibile per inserirla...manco fossi a limitatore :D
    ovviamente nella modalità "divertimento ON " scatta l'S5 =P~
    in pista per ora ho usato sempre S5 perchè lasciavo l'M Track Mode e non mi fa mettere S6...appena mi decido a togliere tutti i controlli..S6 sia :lol:
    automatico credo i averlo provato 2 volte...ma alla fine lo trovo inutile...a toccare il pad sul volante non ci metti niente :wink:
    bye,
    Speck
  13. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.427
    137
    11 Novembre 2008
    F31 328i
    In automatico 2 finché l'olio non arriva in temperatura, poi 3 di norma, o di nuovo 2 in caso di code o marcia lenta. Mai 1, neanche sulla neve, perché parte in seconda e non mi piace che sforzi la frizione.
    In manuale sempre 3 su strada e 5/6 in pista a seconda dei controlli inseriti o meno.
  14. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    sempre is s4
  15. ricky.993
    ricky.993 Collaudatore
    315
    19 Agosto 2006
    mitsu L200
    non vorrei sbagliare ma il cambio si autogestisce (anche lasciandolo in s2/s3)se tiri è come se fosse in s5 dipende dai giri
  16. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
    quoto tutto !
    ma ogni tanto s6 anche in strada normale, se la strada merita (montagna, rotonde solitarie)
