[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    [Tutorial] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
    In settimana proverò a postmontare il Cruise control sulla mia e87, mi sono studiato per bene la codifica sui vari forum esteri, sto cercando di capire solo le ultime cose per quanto riguarda il moduli dsc e kombi e ci siamo;)
    Inviato dal mio iPad
  2. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Qualcuno mi sa dire come sostituire la frm, e sprattutto come codificarla?
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    come sostituire? cioè togliere la leva del cofano smontare le plastiche, alzare la fodera e smontare 4 dadi? la sostituzione finisce qui... devi accertarti di avere la giusta frm compatibile con la tua auto a livello di categorico, poi la codifica consiste nel leggere FA da cas e scriverlo su FRM (NON FARE IL CONTRARIO! detto ridetto e sottolineato urlando!) infine codificare default la frm. (volendo puoi anche vedere di cambiare il vin se la frm è usata ma tanto è solo una piccolezza)
  4. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    La sostituzione non è un problema, devo mettere una frm2 usata e codificarla
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ok, ti ho detto tutto sopra... se sei sicuro che vada bene come categorico per la tua, montala, riscrivi l'ordine di vettura della FRM e codificala di default (expertmode job sg codieren), se ho dato per scontato cose di troppo chiedimele pure, son qui apposta e i forum servono a questo
  6. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    [MENTION=22747]____ANGEL___[/MENTION]
    Me la codifichi tu?
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ahahah adesso?
  8. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    No, nei prossimi giorni!
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Dicembre 2015
  10. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Ti scrivo
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ciao Ragazzi,
    stamattina ho provato a codificare un cruise control su una E91 330D del 2007, ma ho avuto un po di problemi:
    A differenza degli altri postmontaggi di devio andati a buon fine, appena viene montato il nuovo devio CAS/FRM si incaxxano poichè il VIN è differente.
    Ho provato ad effettuare prima la codifica (inserendo l'optional 540) con il vecchio devio e poi successivamente ho montato il nuovo devio con il relativo Reset dell'angolo di sterzo con tool32, ma rimane l'errore del DSC sempre per VIN diverso.
    Allora ho provato a scrivere il VIN delle macchina sul nuovo devio (sempre tramite Tool32) ma l'operazione non va a buon fine " ECU_NOT_UPLOAD".
    Mi sembra davvero strano.. non mi è mai capitato che il Vin potesse dare fastidio nel postmontaggio del cruise..
    Avete qualche idea?
  12. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Hai riallineato il kombi e il dsc dopo aver aggiunto $540 nella cas e nell'nfrm?
    Ps accertati di aver inserito la chiave e di aver premuto il pulsante d'accensione senza premere la frizione, io come un idiota l'avevo dimenticato e non riuscivo a leggere il dsc
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si si ovviamente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Riallineato il kombi che intendi?? Ho effettuato il reset dell'angolo di sterzo del DSC.
  14. Thriller
    Thriller
    11.993
    4.383
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Lo avevi già fatto prima? Mi pare di ricordare che smercki quì sul forum dicesse che serviva l'icom x resettare angolo sterzo
  15. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Sostanzialmente le operazioni da fare sono:
    -Aggiungere $540 in modalità fa_write nei moduli CAS e NFRM come hai già correttamente fatto
    -Poi sempre in expert mode ricodifichi dsc e kombi in modo che riconoscano la modifica (questo in modalità sg_codieren però), quindi al solito (vado a memoria) carichi expert mode>F1>f3> select E89 >CAS>F6 (back) >process ecu selezioni Dsc e vai di F3( mi pare execute job). Stessa operazione per il kombi. A quel punto riallinei il sensore di angolo sterzo con IstaD oppure con tool32, sempre a ruote ben dritte e a motore acceso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah okk.. intendevi ricodificare il Kombi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> si fatto tutto come al solito (come hai correttamente indicato)
    Ma il problema rimane..
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Capito...
    Prova a vedere se riesci a leggere il dsc con ncs expert, almeno ti accerti di non avere problemi di comunicazione col modulo.
    In più prova a ricalibrare il sensore con IstaD, se ce l'hai, non si sa mai...
    Ps ricordo male o il 6cil ha un deviò diverso dal 4?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2015
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Aggiungo che la cosa strana e che se monti il nuovo devio non puoi più toccare nessuna centralina poiché va in errore per VIN non uguale.
    Tutte le codifiche (compreso l'inserimento del 540) l'ho dovuto fare con il vecchio devio montato e solo all'ultimo l'ho potuto montare ma niente..
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il VIN non c' entra nulla, il devio non viene rilevato come ECU. o non era compatibile con la vettura o il devio non funzionava.
  20. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il devio testato sulla mia funziona al 100% quindi a questo punto immagino in una incompatibilità.. sai se tra 4 e 6 cilindri cambia?
