[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ma prego
  2. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Reppate sto ragazzo che è un talento e non può avere così poca rep.
  3. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Mi dice che non posso più dare rep a lui devo darne altra ein giro se no l'avevo già sommerso di rep solo per la sua disponibilità
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Da ricoprire di REP :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Thriller
    Thriller
    11.988
    4.381
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se se rep.... Vediamo se sa questa. Altrimenti me la puoi dire tu @giustyle che so che l'hai fatta?
    Vorrei mettere piena potenza gli angel sia quando il selettore luci è su 0 (diurne, e questo già me lo fa) sia quando è su posizione/anabbaglianti. insomma sempre.
    Ho spulciato frm ma è lungo e ci sono tante voci.... un aiutino per favore?
  6. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quando ci ho smanettato io avevo trovato i settaggi per fare quello che dici ma non so dove di preciso....
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    [Tutorial] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
    L'avevo fatto con Carly non con NCS quindi non ti saprei dire le voci in codifica
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    come al solito, ncsdummy è vostro amico... solitamente:
    PWM_RL_BL_1_FKT_SL
    wert_01
    ma si può incrementare ancora di più attraverso nettodat... cosa volete ottenere?
    FRM2
    PWM_SL_V
    PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
    PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
    usare valore personalizzato 0C,9F (13,7v)
    FRM3
    PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
    PWM_SL_1_FKT_SL_TFL
    13,7 volts è tanto, forse mettere un po' meno può essere un'idea
    0C,2C invece è 13V, vedete voi, le opzioni ci sono tutte in ncsdummy, basta ricompilare lo script nello stesso modo in cui si elimina il controllo velocità sui navigatori per i video
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2015
  9. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    I fari del Meazza :-)
  10. Thriller
    Thriller
    11.988
    4.381
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Grazie Angel.
    Non credo che con i led serva aumentare il voltaggio. Quello che serve a me è che non me lo abbassi quando metto le posizioni o accendo gli anabbaglianti.
    Ho controllato e in questo momento (ho frm2) i miei valori sono già tutti in wert_01
  11. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    prova con wert_03 su tutti
  12. Thriller
    Thriller
    11.988
    4.381
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Grazie bmwmsport ma niente... In realtá guardandoci ho visto che wert_1 sta x 13V e wert_3 sta x 100%. Il fatto é che tutte le voci dove ho stand lights stanno a 13V. Inoltre non mi serve andare a cambiare le tensioni con il nettodat. Deve essere una cosa molto più semplice che per ora mi é sfuggita. Che smacco lo fa bmwhat in un attimo e io nn sono stato capace.
    Va bhé quando ho tempo ci riprovo...
    Quello che voglio ottenere é la stessa intensità degli angel su posizione 0, 1 e 2.
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    su FRM3 se non ricordo male bastava mettere wert_03.
    comunque ho controllato e i valori postati sono giusti.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2015
  14. Thriller
    Thriller
    11.988
    4.381
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ok per riassumere. Io ho FRM2_E89.C09
    FRM2/NFRM (03/2007 build through ???)
    • PWM_SL_V
      Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL), front
    • Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes in DRL/auto mode
    [*]PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
    • Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL), front, when low beams are active
    • Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes when low beams are on
    [*]PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
    • Translation: Pulse width modulation, standing lights (DRL), front, when high beams are active
    • Controls: PWM-regulated voltage of angel eyes when high beams are on
    In questo momento sono tutti su wert_01 (8E,0B) 13V. Mettendo wert_03 (FF,1F) 100% non cambia nulla. Ho però usato la normale codifica con il file .man
    Devo codificare con il Nettodata? Ma perchè NCS dummy mi mostra 13V x tutti e tre se poi in realtà non è così...
    Alcuni dicono di aggiungere un custom value a tutti e tre i parametri mettendo (0C,9C)
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    posso solo dirti, che su alcune LCI non funziona, ma non saprei se è solo questione di software troppo aggiornato o meno...
    prova modificando il valore nel file, ma se con 03 non cambia da 01, credo che non ti funzionerà neanche questa prova.
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    se non riesci mandami il file, in teoria ho guardato la frm2 e quei valori che mi dici tu per non fare che siano dimmerati potresti provare wert_05, wert_06, wert_06
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Novembre 2015
  17. Rohzen
    Rohzen Aspirante Pilota
    21
    2 Giugno 2015
    BMW 320d Touring Futura
    Per chi volesse il "Beep" in chiusura ed apertura dell'auto...
    Nel modulo DWAI settare QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv (due "beep") e QUIT_ AKUST_ SCHAERF aktiv (un "beep").
    Ho provato nella mia, ma non so dove sbattere la testa, non riesco a vedere questo modulo.
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai l'antifurto bmw?
  19. Rohzen
    21
    2 Giugno 2015
    Si si, altrimenti nemmeno ci provavo... :lol:
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    il beep funziona solo su antifurto di produzione bmw.
    se hai quello originale ma della metasystem non avrai i due moduli DWA e SINE, e quindi niente beep
