[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    la funzione è attiva sulla radio,..
    ma se non codifichi la 2mulf,.. non la puoi utilizzare.
  2. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Come no? Avvicinando il cellulare alla centralina si collega al bluetooth e riesce anche a chiamare e ricevere le chiamate sull'autoradio!! Mi sono perso qualcosa ??
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    dal momento che non l'hai potuta scrivere,.. ( la 2MULF )
    non poteva attivarsi da solo il BT,..
    se a te va,.. tanto meglio,.. vuol dire che la funzione era già attiva sulla mulf,.. ( cosa al quanto rara,.. )
  4. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    credo proprio che sia tutto ok!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie mille ragazzi!
  5. giampixe90
    giampixe90 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2016
    bmw e90 320 d
    Buongiorno ragazzi spero di non essermi perso niente nelle pagine della discussione, ma mi sembra di non aver visto niente sul test delle lancette all'accensione del quadro.. che voi sappiate è possibile questa codifica?
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Mica è una codifica quella.. è un semplice test che si fa dal menù segreto. Ma a che ti serve?
  7. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sicuramente per averle all'accensione, che fanno quel "giochino" :mrgreen:
  8. cosimoser
    cosimoser Aspirante Pilota
    31
    17 Giugno 2014
    e87n 123d msport
    Visto che parlate di autoradio ne approfitto...
    La mia Professional secondo BMW è da sostituire, fa un ronzio dai tweeter anteriori..
    Conoscete il problema? ogni giorno peggiora!
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    finali,..e forse ache pre...
    ripararla costicchia,.. ma posso sostituirtela con una usata a buon prezzo,... contattami in PM
  10. giampixe90
    25 Gennaio 2016
    bmw e90 320 d
    Si esatto pura scena.. l'ho visto fare su Audi e vw e volevo sapere se nella centralina kombi c'è qualche cosa da attivare per fare questo "giochetto" su una e90 ore lci, io ho dato un occhiata ma non mi sembra di aver visto niente.
  11. cosimoser
    31
    17 Giugno 2014
    e87n 123d msport
    Ho una centralina Alpine per i comandi al volante e pdc, pensavo di provarla con una sorgente universale col vivavoce bluetooth.. ancora non mi è chiaro quali funzioni perderei, che mi dite?
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    i comandi vocali se la radio originale li aveva e la rubrica della radio
  13. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ragazzi leggendo il manuale del dummy ho visto si possono aggiungere parametri a piacimento per alcune opzioni ad esempio la quantità di lampeggi per le frecce in modalità one touch. L'unica cosa che non ho capito è la seguente: una volta fatta la procedura per aggiungere il valore (e qua ci siamo) seleziono nuovo valore, esprto il file .man e codifico la centralina?
  14. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Salve a tutti, qualcuno che può indirizzarmi per registrare una nuova batteria? Preferibilmente con Inpa (su e87) grazieee!!
  15. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    This is not new information but I've had a few questions about it. Straight copy and paste from another site for instructions.
    Procedure to register new battery using INPA:
    Step 1: select BODY from the left hand pop-up menu
    Step 2: select POWER MODULE in the right hand list
    Step 3: select ACTIVATE from the next menu
    Step 4: Select ACTIVATE2 from the next menu
    Step 5: Then select F7 - Register battery replacement. Almost instantly you get the message: "Register battery replacement Activated properly."
    INPA not work with newer Bimmers for Battery Registration? Power Module won't exist.
    In that case you open up Toolset 32 (under EDIABAS folder):
    1. Open MSD80.prg
    2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
    3. Go to Jobs menu
    4. Select Run Job
  16. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Dopo provo, grazie milleee :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    si
    con inpa entri in dme o dde e puoi tra le varie cose fare il reset, la tua auto non ha il power module ma è integrato nella ecu motore
    puoi farlo con tool32 ma non con msd80 visto che la tua ecu motore non è la msd80!
  18. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    La prima variante (INPA) non funziona in quanto o non si collega con la centralina power module o non la trova proprio.
    La seconda pare aver resettato l'avviso anche se non ho ben capito come funziona toolset32: quei file che vado ad aprire stanno sull'auto o sul pc? Quando seleziono il parametro (nel mio caso steuren_batterblablabla) devo cliccare su Run Job o modificare i parametri che compaiono? Quella lista di parametri corrispondono alle funzioni eseguibili sull'auto?
    Grazie!
  19. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sul pc, run job e si X la terza.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2016
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    ragazzi volevo dare il mio piccolo contributo a questa discussione, se qualcuno volesse attivare il brake force display le voci sono le seguenti:
    [TABLE=width: 272]
    [TR]
    [TD]BFD2_AKTIV --> aktiv BFD2_ESS_ENABLE --> aktiv BFD2_ESS_ANZEIGE --> aktiv BFD2_SL_BL_1 --> dauren_an BFD2_SL_BL_2 --> dauren_an BFD2_BFD --> blinkend BFD2_BL_M --> blinkend BFD2_NSL -> blinkend BFD2_BLINKEN --> 5_Hz
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    così è come l'ho impostato io poi si può scegliere che luci far lampeggiare e con che frequenza, se veloci o lente o se solo farle accende
    altra secondo me interessante ma che va fatta tramite valori nettodat è il tempo di pressione del tasto del telecomando per la chiusura specchi
    [TABLE=width: 272]
    [TR]
    [TD]KMFRT_SCHLIESSEN --> 00
    ( 00 per la chiusura istantanea ) la voce è in CAS
    sperò sarà utile a qualcuno ciao [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
