[Guida] Codifiche più gettonate per E8x E9x e altri
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 30 Aprile 2015.
  1. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Grazie per la info e scusa le continue rotture mi sono resco conto di non aver installato a dovere il dummy( era senza traduzioni) ora messo aposto quello direi che è tutta un'altra storia! :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie mille e scusate ancora per le continue domande che potevano sembrare idiote ma senza traduzioni non era per nulla semplice interpretare
    Inviato dal mio SM-G900L utilizzando Tapatalk
  2. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Ciao a tutti finita la stagione estiva da cuoco ora ho un po di tempo prima di riiniziare a lavorare e sto smanettando un po dopo il montaggio della mulf2.
    La mia domanda è la seguente in sostanza dopo aver montato la mulf2 e codificato tutto nella radio non mi esce più la scritta AUX ma entrando in ncs su RAD2 la "stringa" AUX è su acktiv. Va modificato qualcosa anche nella MULF? ? Poi seconda cosa non son ancora riuscito a provare l'USB, avendo io una Pre reSt del 2006 altre alla codifica di default devo fare altro perché vada?? Mi sembrava di aver letto da qualche parte che nel caso delle Pre rest c'era qualcosa da fare..
    Ultima domanda per la suoneria personalizzata al posto del suono originale della radio quando squilla il telefono cosa devo cambiare? ?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    1° usare SA in VO e codifica
    2° usare SA in VO e codifica
    3° usare il cerca in questa thread
  4. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    1° e 2° Semplificando??
    3° ok ho trovato grazie
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    1 e 2 semplificando devi aggiungere gli optional nell'ordine di vettura dell'auto sia in cas che in frm e poi fare codifica default. Ci sono SA specifici per mulf, radio professional, bluetooth, gestione telefono, ecc.... Non si fanno solitamente abilitazioni "a mano" ma si fa tutto con criterio, anche per una futura codifica da parte di bmw è corretto mantenere aggiornato l'ordine di vettura e non codificare a mano.
  6. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Ok si ma l'avevo già fatto quando ho codificato la mulf2 pensavo bastasse quello! Vedendo già la scritta USB nel menu della radio.. per caso tu sai che codice optional devo aggiungere per usb e aux ?? Sennò dove posso trovarli??
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
  8. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Grazie!
  9. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    salve,
    possiedo una bmw e90 320d 05, ho letto sulla possibilità di attivare queste funzioni sul mio modulo dsc...il problema che il mio motore è 4 cilindri!!! posso modificare la voce del dsc con il 6 cilindri ed attivare le seguenti funzioni? qualcuno ha gia provato? non vorrei avere problemi una volta codificato.
    modulo DSC (mk60_87.c07)
    SST nicht_aktiv frenata comfort disattivata
    FBS aktiv compensazione fading
    bb_rab aktiv aiuto frenata di emergenza
    afh_doa aktiv aiuto partenza in salita (ancora in fase di test voci dicono che funzioni solo su cambio SMG...)
    TB_BDD aktiv asciugatura dischi quando piove (gira tanto bene lo spot della nuova polo dove la menano tanto con questo optional, noi lo abbiamo già dal 2005/2006)
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    mai provato su 4 cilindri personalmente...
  11. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ragazzi ho provato a cercare in questa discussione e nelle altre ma non riesco a trovare una codifica..
    Qualcuno si ricorda cosa modificare per aumentare il tempo di accensione degli angel quando si apre la macchina (da 20s a 40/60/120 ecc) ?
  12. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se ricordo bene il tempo si imposta solo per le follow-me
  13. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Non mi pare, o almeno con icarly si puo impostare il tempo in cui gli angel rimangono accesi all'apertura dell'auto (20/40/120s ecc)..
    Sicuramente si potrà fare anche con ncs..
  14. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Se lo sai perché lo hai chiesto?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Perchè lo voglio fare con ncs expert e non con icarly, ecco perchè l ho scritto qui :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ah pensavo lo chiedessi su Carly ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Buonasera a tutti, spero di aver azzeccato il topic.
    Sto da qualche giorno giocando con NCS principalmente per aggiungere il bluetooth sulla mia e87 che già possiede centralina Mulf abilitata. Tralasciando l'aggiunta del microfono, non ho capito se nel mio caso devo aggiungere l'optional bluetooth (qualcuno ha a portata di mano il codice?) al V.O. della vettura o abilitarlo semplicemente nel file .Man della centralina RAD O 2RAD.
    Inoltre, dove posso trovare gli Sp daten completi per aggiornare, magari quando avrò più esperienza, qualche centralina?
    Grazie mille!
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    1) certamente, devi aggiungere il corretto SA o più di uno nel FA (vo)
    2) devi codificare almeno radio e mulf (sarebbe meglio l'auto)
    3) leggi a inizio thread per i daten
  19. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Ciao, grazie per la risposta. Nel frattempo ho fatto tutto tranne la codifica della centralina 2Mulf (con la 2RAD nessun problema).
    Mi pare di aver capito che sia necessaria l'interfaccia Icom per farlo. Non riesco nè a leggerla nè scriverla. Non posso fare altrimenti?
    P.S.
    Ma le singole ecu con quale job devo processarle ?
    Grazie!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2016
  20. samz
    samz Kartista
    101
    25 Aprile 2007
    120d e87
    Ragazzi, ho risolto! Nonostante l'errore quando ho ripreso la macchina la funzione era attiva! Incredibile!!
