GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. OneLoop
    OneLoop Aspirante Pilota
    29
    2 Settembre 2014
    BMW 320d e46
    ho creato il profilo come dice andrew nei primi post di questa discussione ma nulla cmq
  2. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    BMW E91 LCI 320 xd futura touring
    domanda:
    dove viene scritto:
    2. giriamo la chiave nel quadro fino ad accendere le luci del quadro strumenti
    ATTENZIONE non dobbiamo accendere il motore.
    che in inglese viene tradotto in ignition ON cosa significa per chi come me che ho una E91 ha il blocchetto della chiave elettronica ed il tasto start?
    significa che devo solo inserire la chiave facendo accednere il quadro o devo anche premere il tasto start senza premere il pedale del freno/frizione (a seconda che si abbia cambio automatico/manuale) facendo muovere la lancella dei contagiri?
    inoltre, in entrambi casi, dopo un pò il tutto fa in standby ed il quadro si spegne, cosa succede se si spegne proprio durante una codifica? sputtano tutto?
  3. Andrew03
    Andrew03 Collaudatore
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Ciao, credo che inserendo solo la chiave, come dici te, basti...
    per quanto riguarda le codifiche non dovresti s*******re tutto ma dato che non sono un esperto non voglio dire cavolate...
    nel tuo caso ti converrebbe fare la lettura della centralina, codificarla fare le tue codifiche anche a macchina spenta tanto il file letto rimane salvato nella cartella work, rimuovere la chiave, ri inserire la chiave ed effettuare la codifica
    in sostanza prima di effettuare la procedura dal punto 22 rimuovi e ri inserisci la chiave e il gioco è fatto
  4. pilot1981
    1.001
    41
    25 Giugno 2010
    Qualcuno sa come disattivare il xheck luci sulle luci di svolta/cornering light (luce interna dei bixeno che si accendono girando lo sterzo); per ora ho trovato solo questo:
    ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN - IGNORE LEFT CORNERING LIGHT FAULT
    nicht_aktiv
    ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN - IGNORE RIGHT CORNERING LIGHT FAULT
    nicht_aktiv
    Mi serve perche li ho cambiate con dei led bianchi; qualcuno ha avuto esperienza?
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    effettuata nuova attivazione flash to pass per chi possiede i bi-xenon
  6. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Molto interessante questa discussione è ottima guida, grazie andrew03!
    ho provato con la mia E91 del 2005 ma non mi compare, basta aggiornare i daten? ;-)
  7. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    ciao scusa l'enorme ritardo nella risposta ma è da un po' di tempo che non sono molto attivo sul forum...
    in che senso non ti compare e cosa intendi per i daten?
    premetto che non sono un esperto informatico la guida l'ho creata di sana pianta a furia di tentativi per renderla il più facile possibile e intuitiva
  8. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Ciao,
    ho acquistato il devioluci con la leva del cruise.
    Qualcuno potrebbe illuminarmi su che cosa bisogna modificare in NCSexpert?
    Eventualmente qualcuno in zona Milano - Como - Varese (eventualmente anche Torino) che possa farlo (non ho l'interfaccia D-can)?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2015
  9. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Se vieni in zona Trentino te lo faccio gratuitamente , chiedo solo un umile birra media ;-)
  10. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Nelle prossime settimane devo venire a Trento per lavoro, si può tentare di organizzare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ti faccio sapere quando...e le medie scorreranno a fiumi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    ok, nessun problema, fammi sapere con anticipo. Di solito lavoro a una media ogni 5 minuti hahaha scherzo ;-)
  12. ciaooo
    ciaooo Kartista
    235
    4 Aprile 2005
    Per utilizzare l'NCS sulla mia z4, un cavo obd vale l'altro o ne serve uno specifico?
  13. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Serve un cavo D-CAN ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ciaooo
    ciaooo Kartista
    235
    4 Aprile 2005
    Grazie, lo cerco subito!
  15. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    io ho acquistato tempo fa questo cavo più programma
    ho visto che non spedisce più in italia però mi sembra strano
  16. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    ciao a tutti .... qialcuno sa se con ncsexpert posso abilitare il tasto bc sulla leva sx perché la mia auto ne era sprovvista e adesso l'ho comprato e montato personalmente...... solo che bisogna abilitare il tasto e sicuramente in conce non vado!!!
    Se è possibile qualcuno sa la procedura? grazie mille
  17. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Seguo per curiosità
    inviato dal Nűrburgring
  18. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    se è presente la codifica nei file che ho trovato su internet credo proprio di si
  19. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    dunque..
    (grazie Andrew per la risposta)
    spulciando nelle varie cartelle dell'HD dedicato alla BMW, ho ritrovato un INPA 5.02+ EDIABAS 6.47 (63Mb) roba che sicuramente ero riuscito a scaricare qualche anno fa' e poi buttato nel dimenticatoio..
    ho provato a farlo girare sul fido portatile con seriale sia tramite elm323 sia tramite kwp2000, ma sembrano esserci problemi di comunicazione
    strano perche' una volta ero riuscito non solo a leggere la mia mappa, ma a caricare, tramite aiuti di un ragazzo che ci capiva piu' di me, una mappa preconfezionata per una Z3 2.8 sulla sua , le centaline erano diverse, la mia ms43 e l'altra ms42, non ricordo pero' che programma usai :rolleyes:)
    visto che il SW adesso c'e', cerco di risolvere il problema della comunicazione, potra' essere un problema di cavo ma ho letto su e46fanatics che con una modifica SW ogni cavo (potenzialmente) puo' andare bene per la codifica delgi accessori, altro discorso per la ECU..
  20. ciaooo
    ciaooo Kartista
    235
    4 Aprile 2005
