GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Andrew03, Aug 16, 2014.
  1. half
    half Secondo Pilota
    803
    Z4 2.5i
    Si, e poi certe persone (come Sardos) che fanno cose con le codifiche che noi umani......e non è una battuta : )))))
    1 person likes this.
  2. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, qualcuno potrebbe creare una guida per aggiornare i firmware delle centraline?
    Grazie.
  3. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    :redface::redface: esagerato
  4. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    tramite winKFP puoi leggere il firmware presente e verificare se ci sono aggiornamenti.. un breve resoconto su come aggiornare un modulo con WinKFP:1 Avviare WinKFP e selezionare F3: - Aggiornamento ZUSB
    2 Selezionare il tipo di centralina e la centralina appariranno insieme con un elenco di numeri e lettere..
    3 Selezionare OK e verrà nuovamente visualizzato il menu principale
    4 Selezionare VIN e immettere il vin no. selezionare OK.
    5 Selezionare Done
    6 Selezionare Prog. ZB_update, vi verrà chiesto di confermare l'aggiornamento, Winkfp wil indica il numero di volte che il modulo può essere riprogrammato.
    Naturalmente se non si e in grado di effettuare quanto scritto e non si conoscono le procedure di utilizzo del software io consiglio di non toccare niente si potrebbero causare danni pesanti al portafoglio...
    inoltre aggiungo che se la macchina va bene ,perche andare a cercarsi gratta capi?non e detto che se si aggiorna la centralina vada bene di solito questa procedura si fa quando e presente qualche problema su erogazioni sballate ecc quindi e a rischio e pericolo del padrone...
  5. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    130
    Torino
    Intanto grazie. Non e per aggiornare le centraline in generale, ma per aggiornare il ccc-mask, ha ancora il firmware originale pre 2006, quindi niente mulf2 e usb.
    Mi son appena reso conto che tempo fa quando quando avevo cambiato il vin alla mulf2 non avevo soltanto cambiato quello, ma l'avevo pure aggiornata, infatti ci ho messo ben 45 minuti.
    Adesso l'unica cosa che mi frena e il tempo necessario a fare ciò, quanto ci impiega? Non ho trovato delle risposte esaurienti, parlano di tempi che variano dalla singola ora fino alle dieci ore, però non ho trovato riferimenti al fatto che si tratti di navi busines, professional o altro.
    Ho soltanto capito che all'interno non so di quale versioni ci son in pratica 5 moduli distinti da aggiornare, per tale motivo ci mette tanto.
    Hai per caso un idea di quanto tempo, per quali centraline ci vuole ad aggiornarle?
    Io sarei anche disposto a fare da cavia ma l'unico ed insormontabile problema e che non ho nelle immediate vicinanze una presa di corrente ed anche (e di conseguenza) un carica batterie per auto nelle vicinanze della macchina perchè per esperienza in altre macchine in genere e caldamente consigliabile fare tale tipo operazione con la batteria sotto carica e preferibilmente una tensione di 13,5/8 V.
  6. OneLoop
    OneLoop Aspirante Pilota
    29
    BMW 320d e46
    Mi aggrego alla discussione chiedendo se posso fare un paio di cosette sulla mia e46 prerestailing 136cv. Tipo che ho messo le luci a led alla targa e posizione e al check mi lampeggiano, che quando chiudo l'auto col telecomando lampeggiano le 4 frecce e che quando giro il quadro la ventola del clima rimanga come la ho lasciata prima di spegnere
  7. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    Mi servirebbe un aiuto. Al punto 7 quanfo seleziono la ecu AKMB e condermo mi da un errore. Cosa può essere?
  8. Andrew03
    Andrew03 Collaudatore
    295
    15
    Nov 19, 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Per il check delle luci io ho usato navcoder... So che è una cosa che si può fare anche con ncs ma io non sono riuscito
  9. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    mai usato. è difficile o è abbastanza intuitivo? cmq ho dei problemi ad avviare ncs expert. quando scelgo la ecu akmb mi torna un errore. il telaio dell'auto lo riconosce
  10. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    che mi aiuteresti con nav coder?
  11. Andrew03
    295
    15
    Nov 19, 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Il navcoder è un programma intuitivo, almeno per il discorso luci perché devi solo spuntare le caselle che ti interessano...
    Per ncs mi sembra strana una cosa del genere.. Con Le altre centraline hai lo stesso problema o solo con akmb ?
  12. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    In tutto me ne porta 4 di centraline selezionabili. E si mi pare dia lo stesso errore. Non riesco a postarre l'immagine del messaggio di errore
  13. half
    half Secondo Pilota
    803
    Z4 2.5i
    sono 13 nella Z4 e solo alcune le puoi modificare
  14. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    giusto, forse mi è scappato di comunicare che io non ho una z4, ma una 320d 136cv E46
  15. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    su navcoder la centralina luci sarebe LCM, anche su ncs si chiama così?
    ma è normale che su navcoder quando faccio la lettura della LCM inizia il caricamento e sembra interminabile?
  16. Andrew03
    295
    15
    Nov 19, 2012
    Bmw Z4 3.0i
    non saprei per il nome ma per il caricamento (quello iniziale) è continuo
  17. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    ok con navcoder sono riuscito, ma non si fa granchè e il fatto delle frecce non sono riuscito devo cercare di utilizzare questo santo ncs
  18. Andrew03
    295
    15
    Nov 19, 2012
    Bmw Z4 3.0i
    per le frecce devi per forza usare ncs...
    navocder va bene per le spie di avaria luci..
    comunque se ti legge navcoder mi sembra strano che non funziona ncs... prova a reinstallarlo
  19. OneLoop
    29
    BMW 320d e46
    riproverò ad installarlo.
    cmq l'errore dice questo nel messaggio popup che si apre
    FA-Fehler
    COAPI-2062: error during reading coding data
    C_KMB46, FA_LESEN: ERROR_ECU_PARAMETER
  20. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    non basta solo installarlo ma bisogna anche settare i vari parametri se no non funzionera mai
