GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. Thriller
    Thriller
    12.006
    4.389
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sempre fare il backup prima di codificare. Inoltre ti sconsiglio di usare file vuoti x applicare i default non è la procedura corretta. Comunque potrai trovare il parametro che ti interessa spulciando le varie voci con ncs for dummies
    A Daniel86 piace questo elemento.
  2. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ho provato a leggere la ecu CAS ma mi rimanda questo errore come da foto,e mi scrive coding faulty,il file .trc me lo ha fatto comunque,che può essere?
    Files Allegati:
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non c'è nessuna foto ...
  4. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
  5. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ciao,una domanda,aprendo NCS ho 2 profili,uno default,e uno NCS dummy,x scrivere il file .man quale devo usare? E x codificare a default una ecu che non prenda il file .man? Grazie
  6. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ciao,sapete che quando si inserisce il tergi posteriore quando spegniamo l'auto e poi riaccendiamo il tergi pur essendo in posizione in non gira più,quindi bisogna metterlo off e poi on,sapete se cecuna codifica che lo lascia attivo se in posizione on?
  7. Lucatorcio
    Lucatorcio Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2019
    Torre de roveri
    530d 160kw e60 2004
    Buongiorno a tutti quanti , c e qualcuno zona Bergamo in grado di aiutarmi ad utilizzare ncs expert ed effettuare codifiche?
  8. diegue
    diegue Kartista
    74
    27 Novembre 2012
    candelo
    Bmw 318d 2016
    Ciao,ho fatto la codifica della batteria da 80ah agm a 90ah non agm e registrata la batteria,in inpa mi segna che la nuova batteria e da 90 ah e la registrazione è corretta,allego una foto che però evidenzia un codice A080,devo per forza cambiare i vo? IMG_20190212_124455.jpg
  9. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    pacchetto installato, daten caricati con coding tool, Dummy vede i daten correttamente, ma ncs mi da sempre Chassis is faulty e Inpa nemmeno vede l'auto.
    Dove sbaglio? Può essere il cavetto?
    Premetto che col vecchio ncs 4 in tedesco tutto funzionava, da quando ho deciso di aggiornare il tutto non sono più riuscito a farlo funzionare
  10. _Luca_
    _Luca_ Aspirante Pilota
    7 Settembre 2019
    Stra
    E46 328Ci
    Ciao, non riesco a far funzionare ncs expert. Ho installato tutto il necessario e settato la porta com. Inpa riconosce l'auto e riesco solo a leggere gli errori presenti in centralina, su ncs mi da errore 2020 e ifh-0009 (foto allegata). Provato su windows 10 64bit e windows 7 64 bit e mostra gli stessi errori. Il cavo l'ho preso su amazon e ha uno switch.
    Files Allegati:
  11. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Prova con il cavo con la presa rotonda, la relativa si trova sotto il cofano motore
  12. _Luca_
    7 Settembre 2019
    Stra
    E46 328Ci
    Grazie per la risposta. Che differenza ha la presa nel vano motore da quella dentro l'auto?
  13. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Io per fare funzionare ncs ho usato quella presa, con la obd nell’abitacolo non funzionava e non so dirti il perché
  14. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Mai visto
    Prese tonde nel mio vano motore
  15. _Luca_
    7 Settembre 2019
    Stra
    E46 328Ci
    Io ho entrambe le prese, sia la 16 pin dentro l'auto che la 20 pin nel motore. Nel mio caso collegandomi alla presa 16 pin riesco solo a leggere gli erorri e non a codificare, anche a te fa così?
  16. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Esatto
  17. claudioz4
    323
    27 Ottobre 2015
    Bologna
    Z4 e85
    Ma che auto avete e di che anno??
  18. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    1999
  19. _Luca_
    7 Settembre 2019
    Stra
    E46 328Ci
    Perfetto! Allora ordino l'adatratore 20pin a 16pin. Quello in foto dovrebbe essere compatibile con la mia presa?
    Io ho una E46 del 2000
    Files Allegati:
  20. Mauro
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    È lui
