GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Proverò a cancellare il contenuto della cartella work. Per quanto riguarda l'importazione dei daten basta metterli qui? C:\NCSEXPER\DATEN
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    no, vanno importati utilizzando il Laden.bat oppure bmw coding tool
  3. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Esiste qualche guida?
  4. Thriller
    Thriller
    12.011
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non servono guide.... fa tutto BMW cooding tool. A prova di dummy.
  5. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Ciao Ragazzi, ho un problema con ncs:
    Mi collego , leggo la FRM senza nessun problema, modifico ciò che mi interessa con bmw coding tool, backup di tutti i file, change job in SG_CODIERIEN, execute job e mi restituisce questo errore:
    "ERROR IN CABD! LOOK AT CABI.ERR and ERROR.LOG!"
    In Error.log trovo questo errore:
    01:36:11.000] [2016-09-24] [sERIE] 2060 PABD/CABD A_PL2FRX.IPS Cod 364
    [01:36:11.000] [2016-09-24] [sERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) FRM_87, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR
    [01:36:11.093] [2016-09-24] [sERIE] 2060 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
    [01:36:11.093] [2016-09-24] [sERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN
    L'unica cosa che mi viene in mente è che quando devo leggere e vado su "choose ECU" mi da disponibili:
    CAS
    FRM
    NFRM
    Io ho selezionato NFRM e poi selezionato la FRM tra le tante altre....
    Poi ho provato a selezionare tra le 3 (CAS,FRM,NFRM) FRM e poi FRM ovviamente, mi ha dato sempre errore:
    [02:26:51.468] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_PL2FRX.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
    [02:26:51.468] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei IFH-0003: Datenuebertragung HOST/Interface gestoert FRM_87
    [02:26:51.593] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
    [02:26:51.593] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ
    [02:26:51.593] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4
    [02:26:51.593] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ: A_PL2FRX
    [02:26:52.343] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
    [02:26:52.343] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ
    [02:26:52.343] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4
    [02:26:52.343] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ: A_PL2FRX
    [02:26:53.078] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
    [02:26:53.078] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ
    [02:26:53.078] [2016-09-24] [sERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4
    [02:26:53.078] [2016-09-24] [sERIE] Fehler in EDIABAS oder in SG-Beschreibungsdatei FA_READ: A_E65CAS
    [02:26:53.078] [2016-09-24] [sERIE] 1000 Warning COAPI.CPP coapiReadFgNr 9
    [02:26:53.078] [2016-09-24] [sERIE] Fehler CAS
    Non penso di dover selezionare CAS no?
    Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2016
  6. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Su e90? Devi usare CAS invece ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> controlla anche se hai impostato la porta usb come COM1 e latenza 1 ms.
    Domanda ai più esperti:
    Sto aggiungendo gli optional al VO nella procedura bisogna aggiungere i FA sia alla ecu CAS sia alla NFRM ma nella lista delle ecu ( KOMBI, 2RAD, 2MULF, CAS ECCETERA) non ho NFRM come mai??? l'unica volta che trovo la ecu NFRM è all'inizio dopo aver premuto quando si seleziona CAS o FRM o NFRM
  7. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sisi già impostato tutto...Credo sia un problema dell'auto spenta perchè anche con icarly da spenta non funziona, se codifico da accesa va ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Appena riesco provo...
    Per la tua domanda anche io ho la stessa situazione ma non saprei come mai...più addietro mi pare di aver letto che la NFRM è solo per le FRM più nuove....quindi se hai una pre-rest come me è da toccare la FRM e basta...aspetta però qualcuno di più esperto ;D
  8. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Oro! Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fatto prove..
    Aggiunti i vari optional ma perché usb nella radio compare ma non trova le chiavette?? E perché non mi esci più aux nella radio??
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2016
  9. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Se non ricordo male qualcuno aveva avuto lo stesso problema nelle prime pagine....prova a farti un giro in questa discussione indietro...Altrimenti nell'altra sempre delle codifiche con ncs expert ecc...
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    perchè una volta aggiunti gli optional, sempre che i codici aggiunti siano corretti, devi ricodificare l'intera auto.
  11. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Ok i codici son corretti me li avevan dati in BMW retrofit. Cioè far la codifica di default?? Di tutte le ecu??
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    sì, esatto. Con il nuovo ordine di vettura caricato in cas e frm poi va fatta la codifica
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Ottobre 2016
  13. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Ma in Cas e frm l ho già fatta! Devo farla in tutte le altre? ? O è un problema di aggiornamento essendo una Pre rest? ?
  14. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    devi aggiornare il software della radio professional,.. altrimenti non vedi l' usb
  15. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    E per l aux sparito??
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    sai cosa vuol dire codifica di tutta l'auto?*
    comincia con quella che è rapida e se ancora non va come suggerito da bmwmsport aggiorna la radio.
    *(per codifica di tutta l'auto si intende caricare l'ordine di vettura dalla cas e poi processare tutta la macchina, una volta variato l'ordine di vettura si fa così...)
  17. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Sì ok va bene allora avevo capito circa comunque già fatto ma niente! Proverò l'aggiornamento appena mi procuro un caricabatterie so che ci vuole un bel po di solito
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    sulla radio se lo fai in most vai via sereno, se lo fai in obd circa 15 minuti o forse meno...
  19. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Grazie mille ah per l'aggiornamento motore accesso o spento? ?
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Per l' aux sparito,... essendo il software della radio vecchio e non riconosce la usb, non riconosce neppure l' aux della mulf2.
    aggiorna l' autoradio,.. e vedrai che vedrai sia AUX che USB.
