GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. flamingsn3Ak3r
    flamingsn3Ak3r Aspirante Pilota
    36
    4 Giugno 2016
    BMW 535d
    Salve a tutti,
    stamattina ho avuto un problema con NCS expert.
    Dunque stavo codificando alcune funzionalità tra cui la possibilità di vedere
    la velocità della ventola del clima in auto e altre cose su altre ECU. Durante la scelta su cosa attivare
    ero su NCS dummy ad un certo punto mi appare l'errore del dsc e da lì non ho potuto
    codificare più nulla con l'errore "VIN FAULTY". C'erano altri errori ma non sono riuscito
    a leggerli.
    Premetto che tutte le codifiche che avevo fatto in precedenza funzionavano e la macchina partiva.
    Nel giro di 5 minuti si sono attivate delle spie, il quadro strumenti ha cominciato a lampeggiare
    e infine non si accendeva più la macchina non riusciendo più neanche ad inserire la chiave,
    macchina completamente morta.
    C'è un modo per ripristanarla con qualche SW senza portarla in BMW?
  2. Thriller
    Thriller
    12.010
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ncs dummy non scrive nulla sulla macchina solo ncs expert lo fa. Inoltre non è che le spie iniziano ad accendersi dopo un pò a meno che non si continui a pastroccchiare.
    Fai una diagnostica con inpa e vedi che errori ti da.
    Per il discorso vin faulty elimina tutto ciò che è scritto sul file MAN .... deve essere vuoto. Controlla di avere i daten al loro posto e che siano aggiornati.
    Prima di pastrocchiare con le ecu della macchina bisognerebbe avere idea di quello che si sta facendo.
  3. flamingsn3Ak3r
    36
    4 Giugno 2016
    BMW 535d
    Ciao, grazie della risposta.
    Allora il problema è che la chiave non si inserisce e quindi
    non posso accendere il quadro.
    Per quanto riguarda ncs dummy lo so che non scrive,
    ripeto che mentre ero su ncs dummy (avevo già codificato la IKHA per la ventola con clima auto)
    ad un certo punto mi si è acceso il quadro con il problema del DSC.
    dopodichè ho spento il quadro e non si voelva più riaccendere, ho tolto la chiave e ho riprovato
    ad inserirla ma niente da fare.
    Il file .MAN è completamente vuoto e i daten dovrebbero esserci tutti e aggiornati
    P.S.: avevo già codificato l'auto giorni prima senza nessun problema
  4. Thriller
    Thriller
    12.010
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Devi aver toccato il CAS o comunque la ECU che controlla l'accesso che nella tua non so come si chiami.. Come ti ho scritto in PM rivolgiti a @bmwmsport
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    io sono disponibile quando vuoi, hai incasinato il cas... basta prendere il VO dalla centralina di backup, riscriverlo sul cas e fare una codifica expertmode di tutta l'auto. Se sei fortunato è sufficiente quello che ho scritto... probabilmente hai scritto sul cas qualcosa che non era del cas....
  6. flamingsn3Ak3r
    36
    4 Giugno 2016
    BMW 535d
    Ciao Angel,
    Il problema è che ora come ora
    la macchina non accende il quadro (ora la chiave rimane inserita e non si può togliere)
    inoltre mi dice di inserire il VIN cosa che ho fatto ma mi riporta sempre i solti errori
    P.S.: devo selezionare controllo checksum?
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    io direi che ti devi tenere un attimo le mani a posto... il cas è una delle ecu che funziona anche senza la chiave. Mandami il numero in pvt che domani mattina vediamo come possiamo fare... prepara teamviewer sul pc.
    edit;
    visto che non ti fai sentire suppongo che tu non abbia bisogno di aiuto, peccato, avresti imparato qualcosa di nuovo...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Luglio 2016
  8. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Dove posso trovare i file daten per la mia e81?
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    in ista p...
  10. Thriller
    Thriller
    12.010
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cattivo :mrgreen:
    Fai prima a cercarle con google....
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ahah... buona ricerca!
  12. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Buon giorno bimmers, volevo chiedere agli esperti e se qualcuno l'ha già fatto, avrei in pratica un problemino, ho appena codificato una strumentazione M3 sulla mia 320d, funziona tutto perfettamente, l'unico problema è che non ho la lettura dell'olio a posto della lancetta del consumo istantaneo, qualcuno conosce i parametri da inserire/ codifiche, o se è necessario inserire un filo/i in più alla strumentazione. Grazie mille
  13. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Questa è l'unica che ho trovato, avevo letto da qualche parte che nella lista e89 c'era anche la serie 1 ma non c'è.
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    è vecchia, guarda le date.... comunque devi usare e89.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2016
  15. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Ci ho provato, ma quando vado a selezionare da ncs i daten ci sono vari modelli di auto tranne e87/81
    Ho trovato la V3.0 v59.1.003 le dimensioni sono 54gb. Scarico queste?
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Devi usare e89 come ti ho detto prima, sia come cartella da importare che come telaio in ncs.
    se sono sp daten vanno bene, se sono dei psdz data non ci sarà la serie E dentro ma solo la F e G, se invece è una release di ista P c'è tutto (se è completa ovvio... se no di solito mancano i psdz).
  17. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Prima scaricai la cartella e89, che sarebbe quella che ho postato nello screen. Solo che in ncs, quando selezioni il modello di auto non c'è e87/81 ci sono questi quà.
  18. Thriller
    Thriller
    12.010
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ci stai facendo una supercaz.zola di la verità? :mrgreen:
    X chi ha E87 o E90/91/92/93 deve selezionare E89!!!! Te lo ha già detto 2 volte. Non esiste nei daten E87 fattene una ragione :mrgreen:
  19. Frank94B
    Frank94B Kartista
    127
    21 Febbraio 2015
    F30 sport
    Ahhh, ora ho capito! :lol: Pensavo che la lista che ho postato fosse il contenuto dei daten della cartella e89. Va bene, a breve ci provo e vediamo come va. Grazie mille.
    Ci ho provato, seleziono e89 e mi da quest errore che non capisco cos'è "baureihe fehlerhaft " sapete aiutarmi?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2016
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    cancella il contenuto della cartella work,... oppure non hai importato correttamente i daten
