GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    eh già, la maggior parte è roba da elettrauto, troppo vecchia la nostra Z per aver la possibilità di fare ciò... si risolve qualcosa col modulo (*) ma si sa mai. Bravissimo per la guida ; )))
  2. Andrew03
    Andrew03 Collaudatore
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    purtroppo no ho trovato la codifica della velocità reale con gps ma purtroppo non ho la stringa...
    sarebbe questa:
    BC_DIGITAL_V nella centralina kombi
    per la capote non ho provato e per le altre codifiche non ho idea su dove cercare.... anzi se conoscete qualche sito o modo per trovarle scrivi / scrivete pure :biggrin:
  3. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    BC_DIGITAL_V è la velocità vista in digitale sul BC, ma non penso lo prenda dal satellite calcolando che è identica a quella analogica.
  4. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Esatto, non la prende dal satellite.
    Quando avevo il serie1, c'era la possibilità di accedere al menu segreto con una combinazione di tasti precisa. Probabilmente si riesce anche con la Z4, poichè molti modelli dovrebbero avere questo "menu segreto".
    Bene, da questo menu, si poteva leggere anche la velocità effettiva in digitale, ma la mia auto non aveva nessuna antenna gps. Ad ogni modo, quel valore era leggermente diverso da quello analogico, e più si saliva con la velocità, più aumentava questa differenza.
    Deduco si tratti quindi, della velocità calcolata correttamente, e non con quello scarto con cui vengono settati normalmente i tachimetri analogici.
  5. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    bisogna approfondire questa cosa :biggrin::biggrin: devo trovare una soluzione
  6. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Qualcuno conosce la stringa delle luci diurne su fari xenon?
  7. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    io non ho mai fatto questo tipo di codifica, ma hai provato a guardare nel file codifiche generali ncs?
  8. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Ho sbirciato velocemente, però questa funzione c'è solo per le vetture da metà 2011 in poi con frm3. La lista mi sembra più vecchia.
  9. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Dubito che ci sia per le E85: più che altro perché non ce le ha le luci diurne.
  10. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    aggiornamento: allora ho fatto una ricerca sulle codifiche che volevo fare ma con pessimi risultati... ho trovato due tipi di codifica, funzione memory per il tasto sport ho trovato un video ma nessuna codifica con ncs o altri programmi, mentre ho trovato la codifica per lo sbloccaggio delle portiere alla rimozione della chiave ma purtroppo sulla z non abbiamo il modulo cas
    per caso ti ricordi la procedura per attivarla?
    ho una proposta da fare... non sarebbe meglio spostare questa discussione nella sezione "forum > Tuning & Hi-Fi Car > Meccanica ed elettronica" dato che questa guida funziona anche su altre bmw e con più persone (magari con più esperienza di me) sanno consigliarci delle ottime codifiche da effettuare
  11. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    con la codifica puoi usare come luci diurne le luci di posizione però
  12. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    Ciao ragazzi, ho modificato il post N.3 inserendo la descrizione "Testato su:"
    in oltre volevo avvisarvi per esperienza personale (ieri) che utilizzando il programma "Bmw SSS" le centraline si resettano (le codifiche effettuate con ncs expert si eliminano e tornano come in precedenza)
  13. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    senza ricaricare il trc originale???
  14. Andrew03
    295
    15
    19 Novembre 2012
    Bmw Z4 3.0i
    esattamente... per fortuna ho fatto le copie di backup sia dei file originali (che in questo caso non servivano) sia delle codifiche che ho effettuato
  15. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Grande Andrè !!!!
  16. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    129
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Bmw F20 120d M-Sport Lci2
    Ciao, son mesi che cerco di configurare una mulf 2 high su un e 87 pre rest, sapete forse come fare?
    Grazie.
  17. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    Ragazzi io a mio rischio ho aggiornato con cavo obd D+Can tutte le centraline della mia e90 320d, compreso il cambio automatico.
    L'importante è avere un buon cavo e la batteria ben carica..
    Per ultimo un consiglio...usate per programmare/aggiornare il portatile senza alimentatore....quest'ultimo se non originale interferisce con l'USB.
  18. MarcoX85
    MarcoX85 Kartista
    129
    19 Dicembre 2013
    Torino
    Ciao, cosa intendi per aggiornato le centraline?
    Che le hai codificate oppure che hai aggiornato il firmware?
  19. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    Ho aggiornato i firmware con gli ultimi datem.
  20. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    con codifica si possono attivare le luci diurne abbaglianti soft US
