GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Andrew03, 16 Agosto 2014.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    domandaccia del sabato pomeriggio
    carico il profilo expertmode ma mi tira fuori l'errore " Profilversion 2.0 ungultig! " ( ho NCS 4.0.1)
    ho cercato sommariamente in rete e ho capito che probabilmente c'e' un conflitto di alcuni files (forse per la lingua).. dovrei andare a cercare l'errore e/o reinstallare tutto, o posso risolvere editando il profilo?
    ma se invece usassi il profilo "NCSDummy" (visto che poi uso il dummy per le modifiche)? non c'entra un chezzo??
  2. Thriller
    Thriller
    12.012
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
  4. Thriller
    Thriller
    12.012
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io non voglio nulla cercavo solo di aiutarti.
    Nel link che ti ho postato alla prima pagina del primo messaggio ci sono sia le istruzioni che i files da scaricare fra cui si possono trovare anche 2 profili editati da me che se messi nella cartella PFL di ncs ti fanno trovare in ncs gli unici due profili che servono.
    Praticamente è a prova di come dicono gli anglofoni dummy o come si dice da noi non lo dico xchè mi pare offensivo.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2016
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ...a prova di cogli1
    Scherzavo,lo sai....
  6. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Esiste un comando per abilitare in qualche modo, l'accensione delle luci di posizione quando si apre l'auto a distanza col telecomando?
    Ho una E46
  7. Thriller
    Thriller
    12.012
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dovresti verificare che voci ti da NCS dummy...
    Il parametro per abilitarle è
    HEIMLEUCHTEN che da wert_01 va portato a wert_02
    Le voci inerenti le luci sono queste ma bisogna vedere cosa hai tu. Non conosco la E46 per cui non posso aiutarti molto.
    HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
    HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
    HEIMLEUCHTEN_BL : " " " brake light
    HEIMLEUCHTEN_BLK : " " " Blinkers.
    HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
    HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :home lights on after locking car with remote
    HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
    HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
    HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
    HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
    HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
    HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
    HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
  8. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ottimo! Grazie! Stasera provo.. Già che ci siamo ti chiedo anche qual'è il comando per abbassare lo specchieto con la retro. L'ho disabilitato per sbaglio con un reset da inpa ma non ricordo quale sia il comando su ncsexpert
  9. Thriller
    Thriller
    12.012
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
  10. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ti ringrazio ma lo avevo già ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Solo non sono sicuro del comando. Mi aspettavo di trovare qualche voce con "reverse" o "reverse gear" ma non ne ho trovate. Se nessuno lo sa al volo farò delle prove! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    voi come impostate l'angolo di visuale?
    a me puntava perfetto sulla ruota posteriore ed adesso ci manca poco faccia un 360°,
    ho trovato info contrastanti per quanto riguarda il setup dell'orientamento
  12. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ho letto la centralina e il parametro "HEIMLEUCHTEN" si trova già a wert_02. Nel pdf che mi hai linkato anche te, i valori vanno da wert_01 a wert_05. Chissà...:-k
    Comunque, domanda da un milione di euro: come si testano ste luci a distanza??8-[
    Devo fare una combinazione di tasti con il telecomandino o dovrebbero partire con la semplice apertura?
    Altra cosa: non ho ancora trovato il comando che vi chiedevo prima, quello per far abbassare lo specchietto quando si inserisce la retro. Qualcuno lo sa?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2016
  13. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Domandona, su che valore devo impostare per avere gli specchi che si chiudono e si aprono immediatamente in chiusura/apertura su e91?
  14. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Secondo me...
    Devi farlo nelle centraline FTM (modulo specchietto lato guidatore) e BTM (modulo specchietto lato passeggero).
    A sensazione potrebbe essere questo:
    SPIEGELABKLAPPEN: Auto-tilting mirrors.
    o forse questo:
    BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL: When active 2 signals on remote opens or closes door & drivers window & mirrors fold
    Queste sono le voci dell' E46 ma forse le ha anche la E90
    Rispondo da solo alla mia domanda, scusate ma ieri notte non ci campanavo una ceppa:mrgreen:
    Comando "HEIMLEUCHTEN" abilita o disabilita le luci di "coming home", poi giustamente vanno attivate o disattivate tutte le altre voci specifiche per ogni tipo di luce.
    Io l'avevo già abilitato di default, ma l'unica voce attiva probabilmente era quella delle luci interne, le quali effettivamente si accendono quando premo il tasto centrale.
    Ora disabiliterò le luci interne e abiliterò solo quelle di posizione anteriori e posteriori, così una volta che mi arriveranno gli angel, potrò avvicinarmi alla belva guardandola dritta negli occhi!!:cool:
    Per quanto riguarda lo specchietto invece, resto in attesa...
  15. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    La e90/91 non ha i moduli specchietto, quindi penso sia diverso
  16. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Allora saranno nella GM5 forse..
  17. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Mi interessa il valore da impostare, so dove si trovano gli specchietti e e46 ed e90 sono diverse
  18. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Dopo vari smadonnamenti anche su win 10 64bit funziona e fatta codifica di post montaggio cd-changer :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> unica pecca non conoscendo bene il tedesco non so che modifiche fare ora:)mi ci vorrebbe una lista per e90 di codifiche eseguibili :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e magari anche come aggiornare i vari sw delle centraline. Qualcuno sa come si fa??magari riesco a mettere quelli del 320i dato che ho il 318i che è lo stesso motore ma con molti cv in meno Aime
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    ncsdummy è tuo amico, abbiamo un topic pieno di codifiche.... anche se metti il file del 320i sulla dme non ci ricavi gli stessi cavalli, cambiano delle cose tra i due motori
  20. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Ah peccato magari fosse possibile così è un po fiacco! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie comunque!
