GUIDA Codifiche con NCS EXPERT
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Andrew03, Aug 16, 2014.
  1. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il relè serve ad alimentare pompa carburante e alimentazioni vano motore.
    il problema non è quello, dagli errori è un' altro.
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    può essersi rotto il cas per una batteria con amperaggio più elevato? è stata montata una 100A
  3. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    assolutamente no.. il problema è software...
  4. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    Apr 23, 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Se hai la soluzione mi potresti dare una mano?
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    parli dell'allineamento cas dde? oppure c'è qualcos'altro di particolare sul cas? comunque non gira nemmeno il motorino di avviamento.
  6. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    Apr 23, 2014
    BMW 330d e90 MSport
    Ho avuto una risposta esatta.
    Motorino Di Avviamento SALTATO..
    Revisionato BOSCH = 350+iva.
    Nuovo (altra marca) = 350+iva.
    Quale mi consigliate?
  7. Thriller
    Thriller
    12,015
    4,394
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma non era software il problema?
    Entrambi garantiti allo stesso modo? Io prenderei il Bosch se ricondizionato nn revisionato.
  8. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Ciao a tutti!
    Mi è successa oggi una coa strana... stavo provando a fare delle codifiche sulla e87, quelle che sono indicate nel thread delle codifiche più gettonate, frenata confort disattivata e compensazione fading attivata...
    nel fare l'execute job ho ricevuto questo errore:
    In contemporanea si sono resettati i km rimanenti delle pastiglie dal bc, che ora segnano dei trattini anzichè i km e si è accesa la spia del ponte, con questo errore CC ID 71, che parrebbe essere legato al sensore pastiglie posteriori.
    Ho provato a resettare gli errori, ma non cambia nulla, qualche idea???
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    prima ricodifichi il dsc di default, poi eventualmente resetti. quelle opzioni sono disponibili ingannando il dsc facendogli credere di avere un 6cyl, solo sul 6cyl sono attivabili.
  10. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Ho fatto così.. Codificato col default e resettato, ma la spia resta accesa..
    Buona giornata a tutti!!
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    hai teamviewer? posso darci un'occhiata? anche se penso che dovrai cambiare il sensore
  12. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Purtroppo no perché ho installato i software su un vecchio portatile con xp... Grazie per l'interesse!
    Quello che non capisco è il collegamento fra l'errore generato nel software e il sensore che è meccanico.. Se è un problema generato con la codifica non dovrebbe andare via cambiando il sensore..
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    codificando tu resetti il CBS del dsc in particolare la parte dei freni. La spia freni però è resettabile solo se il sensore è integro, metti caso che magari il tuo sensore è consumato perchè ha già toccato il disco per usura delle pastiglie ed ecco lì che non si resetta la spia e rimangono i trattini. Hai provato a resettare sul kombi? Hai possibilità di fare una diagnosi al dsc con inpa?
  14. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Resettare sul kombi dici da bc?
    Per inpa c'è l'ho ma ho bisogno di una dritta perché non l'ho mai usato..
    Apro inpa, scelgo e87, e poi cosa scelgo per entrare sul dsc? Non lo trovo....
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    e87 chassis dsc e fai read error
  16. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Ok grazie! Ora è tardi.. Domani provo e ti dico... Magari provo anche a mettere in corto il sensore per escluderlo e vedere se così si resetta..
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    col sensore in corto si resetta
  18. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Ciao
    Oggi non ce l'ho fatta ma domani allora provo prima a fare la diagnosi con inpa...
    Se poi è proprio il sensore al massimo lo escludo..
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    non devi escluderlo, semplicemente metti in corto i cavi, resetti da bc, ricolleghi il sensore
  20. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    120d
    Ecco l'error memoria del dsc
