Guida Cambio Lingua Definitiva
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alastor, 27 Gennaio 2007.
  1. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Avviando carx sul computer e cliccando sulla barra superiore esce una maschera raffigurante al centro un volante BMW e riporta la scritta "Steerin wheel works only in telephon mode". Conosci gia' qualche carputer compatto da inserire in macchina che non sia un portatile?
  2. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    :-k ..... probabilmente per usare i comandi con carx devi schiacciare il tasto r/t sul volante... forse allora NON bisogna avere il telefono.... in modo da avere i controlli separati (radio per controllare tutto il sistema originale, telefono per controllare il carputer), mi sembra anche un ottima soluzione... cosi' si evitano conflitti con il sistema originale e carx.... non sarebbe il massimo cambiare Mp3 da carx e contemporaneamente cambiare stazione FM.... comunque appena mi arriva tutto faccio una prova...
  3. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    per il carputer che non sia un portatile ce ne sono diversi.... sono mini pc su schede miniatx... prova a fare un giro su carputer.it..li' ci sono link dove vendono tutti i carputer.. addirittura ci sono quelli su nanoatx, grandi la meta' di una radio classica, con accensione e spegnimento comandato dall' accensione e spegnimento dell'auto....
  4. alastor
    alastor Collaudatore
    339
    16 Gennaio 2007
    320d touring e46 2004
    Ciao ATTE, mi puoi mandare quel link di cui parli?
    Ho ben chiaro il funzionamento del carputer ed avendo l'ibus il grande vantaggio è poter settare pressochè qualsiasi tasto della macchina come comando per il computer!
    Io non ho il modulo video e mi sto scervellando x trovare comunque un entrata video verso il monitor 16:9...che dite?
    aspetto il link grazie !
    Ciao
    ALASTOR
  5. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Come interfaccia i-bus cosa mi consigliate?
  6. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    buonasera a tutti...per la scheda ibus vi do' un link da visitare... www.reslers.de/IBUS/ , li' ci sono interfaccie ibus sia seriale che usb... non mastico molto la lingua,comunque vanno bene per carx(c'e' scritto..) per montarle devo trovare il link giusto... adesso ci guardo...
  7. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    non c'è bisogno di trovare un link, è molto semplice montarla xkè ci sono solo 4 pin. positivo negativo i-bus e il consenso ntsc che deve essere collegato al consenso del modulo tv per la retromarcia.
    Tutto quà...
  8. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
  9. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Sto' per ordinarla.... che dici USB o seriale?
  10. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    non so'...per esperienza personale direi usb...con le com vado sempre in conflitto... pero' penso sia uguale... fai tu... speriamo ti arrivi presto cosi' vediamo come funziona.....appena mi arriva tutto quello che ho ordinato la prendo anche io...
  11. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ordina quella seriare!
    Quantomeno con questa hai la certezza che non hai problemi di driver e cose varie.
    Io ho questa e funziona alla grande.
    Personalmente io della usb non mi fiderei, ma è solo una mia opinione tu poi fai ciò che meglio credi.
  12. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    allora..vai di seriale!!.... bene... tu hai gia' l'interfaccia vedo...come funziona? che software usi? hai un carpc immagino...
  13. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Funziona molto bene, l'ho acquistata per cambiare la lingua del navi.
    Non ho il car pc ma l'ho provata con un pc portatile e funziona alla grande.
    Se riesco, ma non ve lo prometto xkè il tempo a mio disposizione in questi giorni è molto poco, vi posto uno schema di collegamento per il car pc.
  14. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    Flamex ha ragione! quella che ho usato per fare la guida è usb....ma ragazzi sul mio portatile toshiba..faceva un casino di conflitti con le usb virtuali del bluetooth.......sono impazzito.......prendi la seriale e fai pace col mondo!
    ALASTOR
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il problema è che gli ultimi portatili non hanno la porta seriale...
  16. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    si, se già hai il cavo ibus ( quello del caricatore cd) il cablaggio per il carputer non è difficile
    questo è quello video:
    http://boy.interfree.it/carputer to monitor.jpg
    e questo è l'audio:
    http://boy.interfree.it/connettere scheda audio pc a bmw.pdf
    L'unica cosa che mi lascia pensare è lo switch per accensione automatica computer all'avvio della macchina...qualche idea semplice?](*,)
    Buonlavoro
    Buon lavoro
  17. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Se compri un alimentatore pc per auto non hai nessun problema per l'accensione xkè ti mette in automatico il pc in standby per un'ora, quindi se scendi per prendere un caffè al rientro in auto non hai tempi di attesa lunghi per la ripartenza del pc.
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Hai ragione, ma è + facile superare quest'ostacolo comprando un adattatore usb/seriale o lpt/seriale, piuttosto che impazzire con i driver.
  19. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Mi sembra che l'ingresso 13 e 14 e' quello x la telecamera retro... sai che e' in standard nstc? Per me questa soluzione non andrebbe bene perche' ho gia' su la telecamera che mi si aziona quando innesto la retromarcia.
    Non ho capito lo schema x l'audio.... Io sto' aspettando la nuova interfaccia che crea un ingresso stereofonico sfuttando quello del cd e che dovrebbe switchare si audio che video premendo il pulsante raffigurante l'orologio sul monitor di bordo.
  20. alastor
    339
    16 Gennaio 2007
    Dunque...saresti fregato x il discorso che già hai la tele x la retro...ma..pensandoci bene dipende dall'interfaccia che hai preso....perchè intelligentemente dovrebbe creare un ingresso video in più da switchare (sempre con il video in della telecamera retro)...............Penso che funzionerà! ....solo che col carputer acceso se metti la retro non vedrai con la telacamera xchè momentaneamente il video in è okkupato dal segnale dell'interfaccia!
    Ci posti il link dell'interfaccia?
    ps: Ok per l'alimentatore 12 da auto.........ma come si accende il carputer la prima volta che metti in moto?:-k
