guasto specchietto retrovisore BMW e46 coupè
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bangle88, 19 Ottobre 2013.
  1. bangle88
    bangle88 Collaudatore
    290
    26 Marzo 2010
    BMW 520i E34; BMW 320ci E46
    salve a tutti, con mio enorme dispiacere, lo specchietto sinistro della mia bmw e46 coupè si è guastato, credo in seguito a qualche "toccata" di qualcuno mentre l'auto era parcheggiata chissà dove ](*,))
    cerco di spiegarvi il difetto, nella speranza che si possa riparare, visto che comprarlo costa un botto, sia nuovo che usato...
    praticamente, non funziona il ribaltamento automatico, cioè non si chiud: sento il motorino che gira, ma si alza giusto un pochino fino a metà per poi riscendere, come se non ce la facesse ad alzare tutto lo specchietto... mentre se lo chiudo manualmente, poi si riapre elettricamente ...
    #-oqualcuno sa se si può intervenire elettricamente senza dover per forza cambiarlo?? :rolleyes:
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Potrebbe trattarsi di un problema meccanico, sarebbe da smontare lo specchio, il relativo motore e provare a banco...
  3. bangle88
    290
    26 Marzo 2010
    ho già smontato questo specchio, ma sinceramente di questo motorino non si riesce ad intravedere niente, gli ingranaggi sono interni e nascosti... mmmm appena posso carico un video, dove faccio vedere il difetto
  4. bangle88
    290
    26 Marzo 2010
    ecco, ho fatto un video di quello che accade allo specchietto... e l'ho postato su youtube, date un'occhiata
    nel frattempo ho fatto un giro di tutti gli autodemolitori della mia zona, ben 5 scassi, non hanno nessuno spcchietto di ricambio per la mia coupè, uno soltanto lo aveva ma era con chiusura manuale, non automatica... qualcuno mi può aiutare a cercarlo?
    perchè aprendo ho dato un'occhiata all'interno ma non credo sia riparabile questo motorino...sembra che si siano sgranati gli ingranaggi all'interno
    help ](*,)
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Sembra che abbia i denti sgranati, ovvero il motorino gira a vuoto. Potrebbe essere spostato o rotto qualche ingranaggio meccanico, devi smontarlo dalla portiera e vedere se riesci a vedere qualcosa, comuqnue su ebay.de ma anche it se ne trovano usati a prezzi ragionevoli. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Concordo.
  7. bangle88
    290
    26 Marzo 2010
    grazie ragazzi, ma ho risolto, acquistando uno specchietto nuovo (che però aveva il connetto differente dal mio) ho tagliato il connettore ed effettuato i collegamenti dei cavi manualmente al vecchio connettore, grazie dei consigli!
  8. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Ciao, anche io devo cambiare uno specchietto retrovisore, quello lato passeggero.
    E' possibile conoscere che tipo di connettore ha senza smontare lo specchietto, magari che ne so, tramite il numero di telaio a libretto?
    Quanti possibili connettori ci sono? Leggo di quelli a 11 fili, a 5 fili... ???
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Con un cacciavite piccolo smonta il comando degli specchia sulla porta lato guida.
    Ci sono due connettori, uno va allo specchio Dx uno è quello dello specchio Sx ...
  10. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
  11. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Uhm interessante, ma è sicuro che va bene per la coupè? L'annuncio parlava di "E46" e basta, strano che siano tutti uguali.
    Capito, quindi il connettore non c'è sul lato passeggero, bisogna fare poi il cablaggio dei singoli cavi?
  12. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Anche secondo me è strano, dovrebbero differire tra berlina+ station Vs cabrio + coupé.
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    gli specchi dx e sx hanno lo stesso numero di cavi e lo stesso connettore.
    Per vedere il connettore del dx devi smontare il pannello porta, per vedere quello sx ti basta sollevare il comando che sta incastrato a pressione....
    mail comando trovi due connettori, disposti uno in senso longitudinale e uno trasversale.
    quest'ultimo è quello dello specchio sx.
  14. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Vero, è a pressione. Faccio danni se uso un cacciavite piccolo per fare da leva, ammesso che sia possibile incastonarlo?
    Mi sa che devo smontare il pannello porta, va.
  15. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Altra info: ho visto che in rete è facile trovare lo specchietto intero usato a buon prezzo da UK, ma essendoci la guida al contrario, dovrei acquistare quello "lato guida".
    E' plug-n-play comunque oppure cambia qualcosa, che voi sappiate??
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    [MENTION=39421]Grazbazz[/MENTION]
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Potrebbe essere diversa l'angolazione dell specchio e anche i cablaggi dato che quello guida è a dx e non a sx come nelle nostre.
    Poi con un po' di manualità potresti riuscire a risolvere.
