Guasto regolazione Automatica Xeno
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Graziano_ga, 27 Dicembre 2011.
  1. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ciao a tutti... risolta la magagna dell'ABS nè subito successa un'altra #-o
    All'alba dei 190.000km s'è verificato un problema con le luci..
    Mentre camminavo stasera ad un certo punto ho visto le luci che si sono abbassate di colpo e sono rimaste fisse in basso.. nonostante avessi la macchina scarica non si sono più rialzate.
    Ora ho provato a spegnere e riaccenderla ma le luci non si alzano anzi si abbassano sempre rendendo il fascio luce molto più corto del normale..
    Che devo fare?? ](*,)
    Escluderei i motorini dei fanali perchè in ogni caso anche se verso il basso ma si muovono.. pensavo ad un sensore di livello ma non so dove si possa trovare.
    Help...!
  2. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2011
  3. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Regolazione automatica portata fari
    Due trasduttori alloggiati rispettivamente sull'asse anteriore e posteriore rilevano la condizione di carico del veicolo. I trasduttori sono montati anteriormente e posteriormente, a destra, tra la barra stabilizzatrice e il supporto asse. La centralina per la regolazione automatica della portata fari comanda in funzione di questa i motorini per la regolazione in altezza dei proiettori.
    La regolazione del faro destro e sinistro avviene contemporaneamente.
    I fari vengono mantenuti nella posizione attuale con minimo dispendio di energia.
    La tensione di alimentazione per la regolazione automatica portata fari viene commutata dal Modulo Luce. Ciò avviene all'inserimento della luce di posizione mors. 58 o dopo l'avviamento del motore con il mors. 61 "Motore gira".
    Attraverso il Bus K la centralina per la regolazione automatica portata fari apprende quando la luce di marcia è inserita.
    Se la tensione di rete è troppo bassa, la regolazione non è possibile. I motorini per la regolazione in altezza dei fari non possono più essere azionati e i trasduttori di inclinazione non vengono più alimentati con tensione.
    La diagnosi della regolazione automatica portata fari può avvenire solo se il modulo luce è presente e il mors. 58 o mors. 61 è attivo.
    In caso di difetto viene abbandonata subito la regolazione e la registrazione nella memoria difetti. Qui viene memorizzata l'ultima posizione del fanale
    Accendendo la luce di posizione o avviando il motore, l'elettronica esegue con i motorini a passi un ciclo di riferimento e successivamente passa alla posizione base.
  4. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ok quindi dovrei sostituire il sensore sulla barra in sostanza! E per farlo mi serve un ponte
  5. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    prova prima a controllare i fili magari c'è un falso contatto..
    non credo serva il ponte dovrebbe essere sufficente smontare la ruota...
    anteriore destro: [​IMG]
    posteriore sinistro : [​IMG]
  6. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    ok vi tengo aggiornati
  7. beckervdo
    4.517
    Aggiornaci in merito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    allora pare che il sensore sia sano, l'unica cosa che ho visto è che ci sono delle centralinette con delle biellette.. e una di queste tre ha le biellette rotte. probabilmente sono da sostituire solo queste biellette che dovrebbero dare la misura del peso alla centralinetta che poi va a fare la regolazione automatica in base logicamente al peso della macchina.... però il sensore lo provo comunque, visto che ne ho recuperato uno da uno sfascio...
    aggiorno appena finisco..
  9. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Responso finale: biellette cambiate ma problema ancora esistente.
    Ora mi viene un dubbio se fosse che il motorino dei fanali è sottoalimentato? Voi sapete mica a quanto si alimentano i
    Motorini dei fanali? Come diavolo fo a capire sto diavolo di
    Problema?
    Ho anche pensato di venderla! Qualcuno interessato?
  10. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ok in fine ho risolto.. cambiati i 3 sensori posteriori e i cavi che vanno ai fanali... per la modica cifra di 500€ iva escl. ora tutto funziona.
  11. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    minchia che batosta!!!! ma come mai son partiti in tre più i cavi??? colpa della corrosione del sale???
  12. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Credo che il tempo abbia determinato molto la condizione dei cavi e dei sensori.. ti dico solo che i cavi erano marci e non poco, come li ho presi in mano si sono spelati in un niente.
    I sensori gli ho provati e due su tre erano andati e allora li ho preferito cambiarli tutti e tre..
  13. BMWM5
    BMWM5 Aspirante Pilota
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    La mia E39 530d non regola più i fari dalla rotella sul cruscotto che ho già sostituito senza risolvere, secondo voi può essere la centralina? i fari funzionano, sono rimasti dov'erano, accendendo le luci di posizione si sentono i motorini fare il ciclo di regolaggio
  14. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Regolazioni fari non funzionano
    Salve! la regolazione dei fari della mia E39 530d non funzionano,. ho sostituto la rotellina sul cruscotto ma non ho risolto. Può essere guasta la centralina modulo base? accedendo le luci di posizioni si sentono i motorini fare un ciclo di regolazione.
  15. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    335
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    se hai la rotellina sul cruscotto regolazione fari non hai gli xeno e quindi non hai le biellette regolazione livello fari.
  16. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    Grazie della rispota
    Quindi se non ho le biellette di regolazione il problema dove sta? nel modulo luci?
  17. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Mi sono accorto adesso della richiesta... Magari hai risolto:D ... Comunque non è un problema elettrico... Sono sicuramente rotti i regolatori in plastica dentro al faro... Hai lo xeno vero??? La rotellina serve per l'intensità dell'illuminazione strumenti....
    Inviato dagli UFO
  18. BMWM5
    45
    20 Ottobre 2010
    BMW 530d
    No!... non ho risolto, le rotelline sono due, una quella che dici tu e un'altra regolazione fari. I miei fari xeno sono postmontati, ma sono nuovi originali Hella. Non sempre ma quando regolo i fari dalla rotellina di regolazione o non rispondono o lo fanno in ritardo, e spesso inaspettatamente i fari vanno sù e giù entrambi.
    devo controllare i cablaggi alla centraline fari, controllare i connettori. Poi vi dico
  19. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2016
  20. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    dovrei sostituire entrambi i fanali xeno anche perchè dopo 14 anni non mi entusiasmono molto come luce nonostante la pulizia delle plastiche esterne.
    probabilmente anche le parabole interne saranno oramai usurate. Sto cercando sul web tramite il codice OEM e forse li ho trovati della HELLA che mi sembra sia la marca di primo impianto. Adesso non ricordo se originariamente li avevo preso con qualche opzione particolare ma ogni volta che li accendo sembra che avvenga un movimento orizzontale del fascio come se passassero da una posizione di riposo ad un'altra Sai se quando cerco il faro devo attenzionare questa funzionalità o fanno tutti così? Sul cruscotto non ho la rotellina di regolazione dei fari
