guasto motore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da japan, 27 Giugno 2016.
  1. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Urka, mi spiace! Purtroppo non saprei come aiutarti, l'unico consiglio che potrei darti è di provare con un meccanico non bmw... Ma l'acqua nel gasolio dovrebbe portare ad un blocco della pompa del carburante, non tutto quello che è successo a te... sbaglio?
    In ogni caso, in bocca al lupo... mi spiace veramente!
  2. japan
    japan Secondo Pilota
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    lo faccio in azienda era quasi finito ma la cisterna e' quasi nuova avra' 3 anni il tubo pesca un pochino piu' alto ed e' in contropendenza
  3. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    E allora, é facile che sia quello, anche se decanta dopo 3 anni credo che troppe schifezze si siano depositate, comunque BMW non si crea problemi, cambia tutto, tanto paga il cliente, ma sarebbe da verificare se effettivamente sia tutto da cambiare non conosci un bravo pompista che ti prova tutto l'impianto? Vabbè che la sfiga ci vede benissimo, però cene vuole tanta sia di acqua che di sfiga.
  4. GianMsport
    GianMsport Secondo Pilota
    895
    78
    5 Aprile 2014
    Bmw E92 320d Msport LCI
    Guarda mi sembra una scena già vista purtroppo, innanzitutto massima solidarietà. A me accadde la stessa cosa ma su 320d 184cv, sorpasso un pò cattivo, quindi acceleratore tutto giù e CR7 acceso, la macchina improvvisamente non va... acceleratore a vuoto, accosto il prima possibile per non partire più.
    Preventivo in BMW oltre 5000 euro di danni, pompa alta pressione gasolio e inietttori k.o. , solo per la diagnosi hanno voluto 200 euro, ovviamente firmo e me la riporto indietro con il carro attrezzi non marciante, alla fine ero ancora in garanzia con il concessionario multimarche che mi aveva venduto l'auto e troviamo un accordo per farla riparare dal mio meccanico...
    Quest'ultimo mi disse che quasi sicuramente era stato pescato gasolio sporco o acqua, a me quando è successo il fatto ero con il serbatoio in riserva, non di molto ma comunque in riserva... magari appunto nel mio caso essendoci poco gasolio ha pescato chissà quale schifezza depositata sul fondo... Credo che il modulo non sia stata la causa del disastro, forse può aver inciso in parte su una cosa che sarebbe successa comunque.
    Hai fatto rifornimento in un distributore a caso, magari non da chi vai magari sempre?
    EDI: Ho letto solo ora dove hai fatto rifornimento, credo allora che sia proprio come dico io, quasi sicuramente la pompa ha pescato gasolio sporco o acqua.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2016
  5. copie
    copie Kartista
    96
    18 Febbraio 2014
    F10 528i
    sigh ](*,)
    se la causa fosse veramente il gasolio :il filtro che c'è a cosa serve se fa passare tutto e di più ? :-k
  6. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    seguo............e mi sa che dovrebbe seguiore anche [MENTION=1930]Gabo[/MENTION]
    onestam,ente e il terzo modulo cntech su tre macchine diverse con 200 mila km all'attivo di modulki e mai e' successo nulla.......ma teniamoci informati
  7. GianMsport
    895
    78
    5 Aprile 2014
    Io posso solo parlare bene del CR7, ci ho fatto circa 25000km. Ripeto, se l'auto ha pescato schifezza c'è ben poco da fare, CR7 o meno... e purtroppo contro i distributori è praticamente impossibile spuntarla. Prima della disavventura, presi un giorno la 500L di mia madre, feci gasolio nello stesso distributore e l'auto andava proprio male, a singhiozzo. In quel momento non pensai che potesse essere il gasolio, quindi continuai ad andare presso la medesima pompa fino a quando successe il disastro. Da allora ovviamente non ci ho mai più messo piede, e parlando con altri compaesani, sono venuto a sapere che non sono il primo a cui è successo.
    A proposito, i km della mia auto al momento del guasto erano circa 130k, non tantissimi ma nemmeno pochi per la pompa gasolio, che dalla regia mi dicono sia un punto debole dell'N47.
  8. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    L'acqua come la fermi? Mica puoi metterci una diga, fermi lo sporco ma non liquidi o cose esseccivamente sottili..
  9. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    io so che certe fiat si accendeva la spia gialla con la gocciolina ed avevano tipo un bicchierino pero' boo
  10. Gabo
    5.775
    guasto motore
    ho avuto casini anch'io sulla 320cd anni fa
    fatto un pieno da un distributore diverso dal mio solito affidabile e arrivato a casa auto che non andava avanti e batteva forte da iniettori, motore originale al 100%
    rischiai di lasciarci il sistema iniezione
    dovetti far svuotare il serbatoio
    da allora mi muovo fuori città solo con pieno dal mio solito benzinaio di fiducia
    è pieno zeppo di gasolio tagliato con acqua o cisterne sporche
    se cercate sul forum ci sono diversi casi
    il modulo aumentando pressione gasolio puó sicuramente peggiorare la situazione in questi casi
  11. Gabo
    5.775
    guasto motore
    avendo preso il CR7pro usato è a rischio, ma se mi scrivevi te lo cambiavo comunque in garanzia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    (garanzia 3 anni)
    sono sintomi da modulo difettoso
  12. GianMsport
    895
    78
    5 Aprile 2014
    Quoto e straquoto.
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    guasto motore
    Ciao Gabo ti ho scritto e mi avevi detto di mandarlo a riparare spedito a Rimini.....m
    Inviato da S7 Edge Gold Pacca
  14. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    cioe' l'ha mandato a rimini e ti e tornato lo stesso difettoso/rotto??
  15. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    No non ho fatto niente...... è in garage..... :-)
  16. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    guasto motore
    forse con i gasoli speciali (tipo ENI diesel+) si rischia meno. dovrebbero avere più controlli alla pompa.
  17. Gabo
    5.775
    ok, se il prodotto ha meno di 3 anni è in garanzia
    quando vuoi procediamo
  18. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    guasto motore
    Il modulo ha 6 mesi di vita Gabo:-)
  19. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    Speriamo riesci a risolvere senza grosse spese.....
  20. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io ormai sono 6 anni che faccio benzina SOLO ed esclusivamente nello stesso benzinaio ENI che conosco da anni
    La mia bmw e quella di mia moglie vedono SOLO quella benzina
    Solo una volta o due all'anno andando in vacanza 15gg la mia fa un pieno o massimo due in distributori diversi......
    E' un modo per tutelarsi che mi costa poco niente ( giro sempre con almeno mezzo pieno così da poter tornare a casa anche se capita un imprevisto che mi obbliga a fare piu km )
