Guasto distribuzione N47 - riparazione e modifiche
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 048, 26 Luglio 2012.
  1. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    si perche i nuovi 3000d bmw hanno la catena sempre al posteriore .
    ma in quelli salta o no?
    qualcuno io l ho sentito.
  2. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ah ecco, m' ero perso il passaggio in cui spiegavi che era tappato. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Perciò arriva un canale d olio !
    E che ci voleva a farlo dalla fabbrica ?
  4. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    Come è stato tappato il foro
  5. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ottimo lavoro. Complimenti al tuo meccanico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nitros io ho il motorenuovo con 40.ooo km gia sostituito!!!!
    e vorrei evitare solamente di passare ad un3°!!!!! mi capisci vero!!!
    quindi un buco sulcoperchio punterie, velose e senza smontare tutto nel mio caso sarebbe l'ottimale....
    in altri casi hai certamente ragione tu dato che ci sei metti tutto nuovo.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2012
  7. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
    Se il motore e' nuovo credo tu non corra rischi, visto infatti che per la riparazione e sui nuovi propulsori vengono usati alberi motore modificati, tendicatena senza nervature di rinforzo e qualche altra modifica. Certo e' che il condizionale e' comunque d'obbligo purtroppo...
  8. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Appunto, è diverso l' albero motore, mica gli alberi a camme. Quelli restano uguali, no?
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    10/2009 motore di rotazione !!!!!chissa che caxxo ci starà dentro....altro che condizionale!!!!ahahahhahah
  10. Niko71
    9.941
    1.072
    24 Febbraio 2009
    Alfa Romeo Stelvio
  11. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2014
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Le nuove dal 2011 marzo o non so quando , durano o c'è da penare pure ?
    Conosco gente nel 123d che l ha smontate 3 volte in meno di 100 Mila km.
    E consumi di olio eccessivi poi e sempre guai .
    Le nuove invece ?
  13. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Poca coppia ....
    Hai bucato kat FAP ?
    Se si ed hai mappa normale non è' così strano .
    Luci xeno inverti le centraline sui fari e riprova
    Luci retromarcia
    Vedi se arriva corrente o fusibile
  15. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Il problema che lamenti tu per sensori e luci retromarcia deriva unicamente dal bulbo sul cambio. Classico spinotto Bosch a due poli. Se nemmeno ponticellando i pin sul connettore reagisce controlla che magari non avete danneggiato il cavo ( e lungo circa un metro e dal cablaggio motore corre a lato del cambio stesso sorretto da clip metalliche) durante lo smontaggio/rimontaggio meccanica.
    Per il faro, correggilo manualmente a motore acceso e fari ON. Trovi i registri a cofano aperto subito sopra i gruppi faro, mi pare brugola da 6mm.
    Ciso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    abbiamo le macchine di cristallo....va a finire che la cambio x una vecchia e 46!!!!!
  18. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Se l attuatore e KO dovresti avere dei recovery con tanto di avaria ....
  19. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    ma il mio mek mi ha parlato di una modifica alla turbina........forse propio sull'attatore.....vi risulta??
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No mai saputo
    Se e' messo vicino al caldo si rompe sempre
