Guasto distribuzione N47 - riparazione e modifiche | Pagina 68 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 048, 26 Luglio 2012.
  1. nicor
    4.593
    3.167
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Tra l’altro mi hanno fissato il cambio per il 2 Dicembre, quindi poi allegherò anche la fattura.
    A Ale91 piace questo elemento.
  2. 20Pablito
    20Pablito Aspirante Pilota
    26
    4 Dicembre 2018
    lodi
    Serie 320 F31
    Grazie 1000 Nicor per le risposte, molto gentile.
  3. 20Pablito
    26
    4 Dicembre 2018
    lodi
    Serie 320 F31
    Ciao Nicor, scusa ancora un favore se fosse possibile. Sarebbe molto interessante vedere in che condizione è la catena dopo la sostituzione. Un dato non certo paragonabile ad un'altra auto, perchè poi incidono diverse variabili...quali il tipo di guida, fortuna ecc....., ma sicuramente un'informazione importante.
    Magari una foto ed un parere meccanico di come si presenta dopo 180 mila Km.
    Grazie 1000
  4. nicor
    4.593
    3.167
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    @20Pablito Posso provare a chiedere le foto del “vecchio vs nuovo”, non credo sia un problema vista la loro disponibilità.
  5. 20Pablito
    26
    4 Dicembre 2018
    lodi
    Serie 320 F31
    Grazie ancora.
  6. ilbacco
    ilbacco Aspirante Pilota
    5 Febbraio 2013
    bmw 320 d
    Io ho ritirato giusto ieri la macchina per questo intervento, spesa circa 800 euro..160k km di auto, di cui il 90% in autostrada, la catena era al limite. Se riesco allego foto.
    Mi Han detto che sui modelli successivi il problema è stato praticamente risolto.. in realtà anche ora sui modelli con n47 come il mio il kit catena e pattini é aggiornato rispetto a quello montato in origine e dovrebbe esser più longevo IMG-20191118-WA0001.jpg
    A 20Pablito piace questo elemento.
  7. PuccioE39
    63.596
    7.679
    non è mai stato definitivamente risolto se non da quando non esiste più l'n47
  8. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Da quanto vedo non ti hanno tolto il motore per farla,
    sai come hanno fatto ??
  9. ilbacco
    5 Febbraio 2013
    bmw 320 d
    Io dovevo già fare anche volano e frizione, in più Han tolto il cambio, in modo da poter spostare il motore di qualche cm e lavorare comodamente. Sul 2.0 é fattibile, sul 3.0 va tolto per forza il motore
  10. 20Pablito
    26
    4 Dicembre 2018
    lodi
    Serie 320 F31
    Intanto grazie per l'ottimo contributo, volevo solo chiederti una cosa, nonostante la foto sia ben chiara, non riesco a capire o vedere il perchè era al limite, tu che l'hai vista dal vivo mi sai dire? Aveva del gioco evidente tra il pernetto che passa nella maglia della catena? La tua faceva rumore evidente?
  11. ilbacco
    5 Febbraio 2013
    bmw 320 d
    Beh era al limite perché praticamente in foto si vede che sollevandola a mano é fuori dai denti del suo pignone.. deve essere molto più tirata. Il rischio di averla così tanto molle é che logori in modo eccessivo il pattino , causandone la rottura, e se cade il pattino nel motore non è bello.
    C.è anche il rischio , molto più remoto, che si rompa o salti giù la catena. Fatto ancor meno bello.
    Si, era molto rumorosa. Ero stato dal mio meccanico due anni fa perché il rumore era già presente Ma a detta sua era dovuto ai cuscinetti dell. Ausiliaria.
    Vedendo ora la catena direi che non è più il mio meccanico..
  12. 20Pablito
    26
    4 Dicembre 2018
    lodi
    Serie 320 F31
    Adesso è chiarissimo, ignoravo il fatto che poteva uscire dal pignone, e pensavo solo all'eventuale rottura della maglia della catena.
    Grazie 1000 ottimo direi (per le risposte esaurienti, per la catena e la spesa un pò meno, ma ormai l'ho presa su come se fosse una cinghia di distribuzione che comunque va fatta).
  13. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Qualcuno potrebbe postare un preventivo "umano"(magari coprendo il nome) di cui avvalersi nel caso in cui il Concessionario spari delle cifre impossibili. Grazie
  14. nicor
    4.593
    3.167
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io mi sono poi dimenticato di farmelo mandare ](*,) portate pazienza, settimana prossima posto direttamente la fattura.
  15. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Io l'ho fatto tempo fa, in questo thread o in uno simile. Prova a cercare nei miei post.
  16. nicor
    4.593
    3.167
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Io mi sono completamente dimenticato di postarvi la fattura. Questa sera procedo a scansionarvela.
    Alla fine ho pagato €855 iva compresa. Nel totale c'é anche il cambio olio e filtro, i cuscinetti in gomma dei supporti del cambio (i miei, a 180k km, erano disintegrati) e altri pezzi minori che mi hanno cambiato visto che erano a fine vita.
    Consiglio a tutti il cambio dei cuscinetti dei supporti, soprattutto a chilometraggi elevati. Ora la macchina, ovviamente, non sferraglia più. Ringrazio, quindi, SpazioAuto di Arzignano (VI) per la professionalità e la disponibilità.
    A PuccioE39 e Ale91 piace questo messaggio.
  17. nicor
    4.593
    3.167
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    Vi posto la fattura con i dati oscurati: spero possa tornarvi utile per riuscire ad avere un preventivo migliore. In caso contrario sarò ben felice di consigliarvi il Service in cui l'ho portata io;)
    Files Allegati:
  18. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Complimenti bel lavoro, anche il costo mi sembra contenuto, ho pagato di più per una 120,
    con calma controllerò i codici ,per vedere se rispetto alla mia sono cambiati nuovamente e se lo step
    è sempre lo stesso, forse potrebbero essere diversi perché la tua è 325...
    ti saprò dire..
  19. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, ho completato la verifica dei codici riportati sia nella tua fattura che nella mia,
    ebbene non vi è discordanza alcuna.
    -quindi, da quando l'ho fatto io (FEBBR.2019), ad ora che l'hai fatto tu non sono stati introdotti
    nuovi pezzi per il ripristino delle catene.... speriamo bn
    AUGURI BUONE FESTE TUTTE A TUTTI....
  20. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Rispetto al mio intervento di fine 2016 noto un po' di differenze. La principale è:
    11317797514 PIGNONE P CATENA DI ALBER
    questo PN aggiorna quello che hanno cambiato a me (11318509926) a partire da fine novembre 2016, quindi io sono stato uno degli ultimi con quel componente; poi una boccola, una guida ed il corredo guarnizioni che hanno PN differenti.
    A me inoltre hanno cambiato un tendicatena in più oltre a due guarnizioni ed un anello di tenuta.
    Il codice di lavoro e relativo numero di ore è identico, percentuale di correntezza inclusa, compreso il prezzo al litro dell'olio (invariato in tre anni, non male) mentre il costo per UL è addirittura diminuito.
