Guasto distribuzione N47 - riparazione e modifiche
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Guest 048, 26 Luglio 2012.
  1. alessandro281083
    alessandro281083 Collaudatore
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Ok grazie e scusa mo non avevo visto bene la prima pagina!
  2. davide123d
    davide123d Collaudatore
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    EX BMW 123d coupè M-Sport
    Scusate leggendo ho capito che la 123d ha qualcosa che la rende più resistente al problema ?
    Se si sarei un po' più sollevato, perché mi hanno detto che nei motori post 2009 c'è un albero modificato per evitare che ciò accada.
  3. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    piccolo O.T.:marowak se fai il tamarro con questi (breyton?) da mille mila pollici almeno photoshoppali centrati nel mozzo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Onizuka
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    diciamo che sui 123d il problema è meno frequente dato che alcuni componenti della distribuzione sono sovra dimensionati ergo più "resistenti"...ma occhio sempre al famoso rumore;)
    Personalmente adotto la tecnica di un'ottima manutenzione con buon olio ad ogni tagliando(che faccio più frequentemente) e devo dire che... sgrat sgrat... non ha problemi...magari sarò fortunato magari no...ma non guasta un olio sempre bello fresco con un motore ecc in buone condizioni;)
  5. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Anch'io ho sempre fatto così olio nuovo ogni anno... facendo 7000 km anno.
    Credo di essere addirittura esagerato, ma meglio prevenire...
  6. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    .....mi sembra l'unica vera prevenzione.....anzi direi di tenere il livello del lubrificante costantemente al massimo con piccoli e ripetuti rabbocchi..:wink:
  7. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Si.... ma non esagerare... ti ricordo che siamo senza asticella... io controllo con il cpu di bordo... ma di più non so come fare
  8. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Una domanda voi che sapete, e qualcuno a provato... e normale sentire un leggerissimo rumore di fondo di maracas tra i 1500 e i 3000 giri on folle a motore caldo con clima e radio spenta e udito teso in zona volante? Perché a me in Bmw dicono sia normale.... onestamente é impercettibile... e molto molto più basso degli esempi portati sul sito... credo di iniziare a farmi seghe mentali!
  9. andr123ea
    andr123ea Collaudatore
    363
    17
    27 Aprile 2012
    bmw 123d e82
    L'asticella c'è (almeno sulla mia del 2007, ma non credo che l'abbiano levata...).
    C'è da dire che il cpu di bordo mi porta stranamente sempre il max (ora ci ho fatto quasi 15000km)...pensavo sincereamente che qualcosina lo consumasse
  10. Felis
    3.424
    590
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Benvenuto nel club "Distribuzione" :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Entro credo per le seghe mentali, vero.... il rumore continuano a dirlo standard.
    . Un mio amico meccanico mi ha detto che Bmw é trasmissione a catena...e catena vuol dire rumorini... soprattutto se sto fenomeni di tecnici la mettono fronte abitacolo... cmq per placare la testa domani passo dalla concessionaria x un controllo...
  12. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2014
  13. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Ok... proverò grazie x l'info
  14. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Cmq credo che il sensore olio del computer di bordo sia abbastanza affidabile.... quello lo sguardo sempre mentre viaggio
  15. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Si facci sapere cosa dicono in conce, perche' il livello di preoccupazione sta aumentando...nella mia 316 inizio a sentire qualche rumore attorno ai 2000 giri a velocita' costante...non so se e' suggezione...ad ogni modo il 118 che avevo prima, se accendevo il clima, nelle accelerazioni, si sentiva una specie di fruscio se seguiva i giri del motore...portato in bmw e riconosciuto il problema alla catena...ora tremo al solo pensare che si ripresenti nel 316...
  16. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
  17. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    Beh nel mio caso sono al delirio.... rumore solo a caldo con tutto spento, clima e radio, intorno ai 2000 giri, tre meccanici e il tester Bmw mi dicono che nn é la catena.... ora il 29 devo portarla x capire cosa sia... cavolo ho fatto il tagliando meno di 1000 km fa, 2 mesi, e non c'era nulla... boh?
    Vi tengo informati
  18. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Non lo so..probabilmente e' stato un caso...ad ogni modo quando accendevo il clima si sentiva questo rumore...l'ha vista un ispettore bmw il quale ha "decretato" che il motore presentava il problema alla catena...probabilmente e' stata solo una coincidenza...
  19. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Scusami, ma mi puoi spiegare esattamente come fai per sentire il rumore? e' tanto evidente? e poi se e' molto evidente, secondo il conce a cosa e' dovuto tale rumore?
  20. davide123d
    270
    2 Settembre 2011
    Torino
    No me ne sono accorto per caso, mal di testa, spengo radio e clima.... e sento sto rumorino.
    Poi fisso l'appuntamento in conce, ma prima passo da altri due amici meccanici ed entrambi escludono la catena.
    Vado in conce e anche il tester e un meccanico mi escludono la catena...
    Il 29 la riporto per un analisi approfondita... sul motore nn transito!
