guasto alla distribuzione?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Aristotelica, 18 Ottobre 2011.
  1. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    ciao capisco che è un forum e ognuno dica la sua però credo che così tu vada solo in crisi, il mio consiglio è di chiamare in bmw e con le buone spiegargli la tua situazione,ritirare la macchina da una concessionaria che primo non è bmw,non è italiana,e sapendo che sei lontana magari se ne approfitta un pò....mettersi daccordo per il pagamento,cercare di accordarsi alla meglio penso 1000 o meno siano meglio di 14500... mi dispiace molto però l'unico tuo errore forse nel casino sia stato di fargli diagnosticare il guasto quindi dandogli l'ok a "smanettare" sull'auto:-k:-k:-k](*,)](*,)](*,)
  2. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    A dir la verità nel messaggio c'è scritto che è stata ricoverata venerdì sera in un officina renault, e il lunedì portata da EA in una officina bmw. Per il resto stiamo dicendo tutti la stessa cosa, cioè che 14500 di preventivo per essere congruo vuol dire cambiare tutto il motore e probabilmente pure le componenti ausuliarie, ma nessuno di noi vede come il guasto alla distribuzione possa aver creato un tale danno. A meno di strani eventi soprannaturali, rottura della catena (o degli ingranaggi) dovrebbe provocare l'andare fuori fase di pistoni e valvole, quindi probabile impatto tra valvole e teste dei pistoni con sicuro danno alle valvole e possibile danno alle teste, e a caduta (e con sempre meno probabilità) rigature dei cilindri, eccessiva/irregolare pressione sull'albero con conseguente deformazione sua o dei supporti di banco, ma stiamo veramente entrando nello "sfortuna world record"; già il danneggiamento di tutti i 6 pistoni è nel campo della sfortuna, se il danno originale è quello che stiamo presumendo.
    Poi sarebbe bello aver degli aggiornamenti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Marenco35
    Marenco35 Secondo Pilota
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Una domanda cosi' per curiosita',tu hai provato a riavviare il motore,dopo che ti si era fermata?
    SAluti
    Il Luca
  4. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Con la rottura della catena l'unico organo a risentirne sono le valvole al 99% dei casi..........
    Revisione Testata, Serie guarnizioni smeriglio, e Kit distribuzione nuovo (includiamoci la cinghia servizi per essere puntigliosi), non si superano i 4000€ manodopera inclusa da un buon meccanico onesto...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Sei molto ottimista. Basta che qualsiasi organo vada fuori asse di decimi di millimetro per creare un disastro.
  6. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Ti sbagli. Sono capace a non farmi prendere in giro su un eventuale gia grave, danno del genere. Non sono ottimista. :wink: semplicemente mi baso su quello che ho visto tante e tante volte su motori benzina o diesel con distribuzione rotta o comunque andata fuori fase nell ambito del mio mestiere. E so benissimo i danno che ne derivano da un problema come questo.
    Ma purtroppo non sono pochi che "mangiano" da veri sciacalli sulle spalle dei poveri malcapitati che finiscono in tali situazione "spennandoli".
  7. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Che mestiere?
  8. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    A tuo avviso? :wink:
  9. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    io ho rotto la catena e nessun rumore...niente di niente.
    solo spia dde e ad auto che si e' spenta.
    per ripararla oltre a smerigliare le valvole sono stati necessari anche gli alberi a cammes che si erano spezzati.
    fortuna che avevo un motore di ricambio...
  10. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Smerigliare le valvole?! Sostituirle al massimo.......... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se non hai dovuto sostituire anche i guidavalvole, sei gia stato fortunato. Il piu delle volte, piegando lo stelo, si spezzano anch'essi.......... :wink:
