Guarnizioni Portiere!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da riazal, 9 Giugno 2010.
  1. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    io questo.. [​IMG]
  2. riazal
    riazal Aspirante Pilota
    26
    12 Novembre 2009
    BMW 118d
    Ciao ascolta ma quanto costa? Apprifitto per chiederti se come mè hai o hai avuto la frizione che strappa e il pedale della frizione che cigola/vibra?
  3. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    ciao costa sulle 15 euro, a me la friz strappa ma solo a freddo e rare volte... il cigolio nn l'ho , a me cigolava la puleggia...
  4. riazal
    26
    12 Novembre 2009
    BMW 118d
    Ok grazie doma lo prendo, ma quello lo metto sulle guarnizioni principali e ok risolvo il problema dell'appicicamento..
    Ma visto che mi cigolava la portiera con i finestrini su e in conce mi hanno messo un nastro in teflon sulle battute..
    Solo che un mio amico che lavora in un' altra conce mi ha detto che bmw dice che va tenuto su solo di prova e se non fa più rumore col nastro vanno sost le guarnizioni..
    Lasciare su il nastro può provacare infiltrazioni..
    Cosa ne dici? tu lo hai messo anche li il silicone? Sulla parte velluatata per intenderci? Altrimenti rimuovo il nastro e lo metto anch'io!
    Grazie!
  5. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    guarda io ho il 3 porte è diverso... cmq io lo spruzzo su una spugna e lo strofino sulle guarnizioni... a me nn cigola niente...
  6. riazal
    26
    12 Novembre 2009
    BMW 118d
    Ok grazie.. Ma ogni quanto?
    Buona serata..
  7. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    io lo metto ogni volta che la lavo, una volta la settimana...
  8. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Mi succede con le porte posteriori il tuo stesso problema, ma non avendo mai passeggeri non mi sono preoccupato di sistemarle :microwave:
  9. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    In effetti nelle guarnizioni delle portiere ho notato che passandoci sopra la pelle umida la pelle diventa nera....... ma non è possibile, dai
  10. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    Questo silicone lo metti a modo nero gomma :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">))))))
    Skerzo cmq è da provare, secondo me risolve anche qualche fruscio.
  11. Janjio
    Janjio Collaudatore
    488
    15
    20 Maggio 2008
    320d E91 Steptronic
    Anche io sento un gran bel fruscio dalla portiera sx, credo sia normale..... ma a questo proposito, avete visto che differenza tra i nuovi specchietti e i vecchi???I nuovi sono alti il doppio! sembrano due orecchie gigantesche!
  12. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    11 Gennaio 2010
    120d Attiva 177cv Performance!
    hauuahauhauh sisi' b-e-l-l-i-s-s-i-m-i!! :mrgreen: I vecchi erano piu' proporzionati, solo che con le nuove leggi hanno dovuto mettere quelli da suv..
  13. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    ciao ragazzi riprendo qst post perchè da un paio di giorni mi scricchiolano i vetri anteriori....se li apro anche pochissimo il rumore smette...se li chiudo torna il rumore....sia il sx che il dx...cosa può essere?
  14. faster75
    faster75 Collaudatore
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW E87 118i Attiva my09
    La soluzione al problema è questa:
    1) prima pulire accuratamente le guarnizioni delle portiere che vanno in battuta con la carrozzeria (quelle in feltro nella parte interna per intenderci) con un panno inumidito sfregando fino a quando il panno non si sporca più di nero;
    2) passare sulle guarnizioni del giro porte (quelle sulla carrozzeria) il prodotto BMW "Cura per le parti in gomma" che pulisce le guarnizioni e le maniene morbide ed elastiche nel tempo.
    Anche a me si era presentato dopo un pò di tempo questo problema e ho risolto come sopra: dei due metodi comunque quello che toglie il rumore alle portiere (scricchiolio sugli avvallamenti o quando si affronta una pendenza lentamente) è il primo! :wink:
    Il secondo è una cura ulteriore per le guarnizioni ma è facoltativo.
    Ciò che provoca il suddetto rumore è solo lo sporco (che genera attrito sulla carrozzeria) che si accumula sulle guarnizioni in feltro per effetto dello scolo dell'acqua dal tetto quando piove, infatti quando passerete il panno questo diventerà nero per tutto lo sporco che raccoglie!
    Per il resto le guarnizioni sono ottime! :wink:
    Io così ho risolto il problema, spero di essere stato utile!
  15. CODE118d
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    il mio rumore è infatti sugli avvalamenti o qnd procedo lentamente....proverò allora a pulirle per bene....la cosa che mi lascia perplesso xò è che se apro anche un cm il vetro il rumore sparisce...
  16. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    Certo perchè non hai più la pressione del vetro sulla guarnizione e quindi anche il rumore sparisce! :wink:
  17. skeggia 76
    skeggia 76 Collaudatore
    387
    2 Agosto 2009
    serie 1 120 d pack m
    ...proverò ...se risolvo ti propongo come perito in bmw al posto di quello che stò aspettando da 2/3 mesi...
  18. CODE118d
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    ieri sera ho preso la macchina....fatto qualche metro ed ecco il rumore.
    mi sono fermato e ho staccato un pò con il pollice la guarnizione esterna dal vetro (infatti si sentiva il rumore della gomma appiccicata al vetro che si staccava), risalito nessun rumore!!!
    almeno a me quindi nn è il feltro, ma proprio la guarnizione dove va a bloccarsi il vetro che con lo sporco si era resa appiccicosa!
    meno male, oggi la pulirò per bene....
    grazie mille cmq!!!
    immagino se fossi andato in bmw "eh, qui ci sono le guarnizioni da cambiare...."
    (sicuro!!!)
  19. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Bmw 118d Attiva my10
    lo fa anche la mia..ora mi hai ricordato che devo comprare un po di spray al silicone e spuzzarlo sulle guarnizione..vedrai che per un po non te lo farà piu!
    ..io non le farei toccare come registrazioni..ci sono certi cani in giro!
    ..meglio accettare il problema e risolverlo con metodi palliativi
    almeno l'accoppaimento dei vai pezzi sembra fatto ok, io non li faccio toccare!
    ciao
  20. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi ma le guarnizioni delle portiere anteriori sono facili da sostituire???
    E' un lavorone, da fare per forza in bmw??
