Guarnizioni Porte
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da fabbioni, 24 Ottobre 2005.
  1. fabbioni
    fabbioni Kartista
    112
    12 Luglio 2004
    Ciao,
    da un po di tempo sento degli scricchioli su tutte e due le porte anteriori, forse è il caso di far irvedere le guarnizioni ????
  2. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    Re: Guarnizioni Porte
    .........benvenuto nel club...................
    Allora se il rumore è un forte scricchiolio..........come se il vetro si dovesse rompere, è un difetto noto e la soluzione è facile............se invece è un rumore + lieve guarda quà..........
    http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?t=16956
    l'imputata è la guarnizione esterna del finestrino....
  3. giofai
    giofai Kartista
    143
    1 Giugno 2004
    soluzione
    scusa, per il primo problema qual'è la soluzione semplice?
  4. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Re: soluzione
    Devi smontare la guarnizione del finestrino.........non tutta, solo la parte alta, dove si infila il finestrino appunto. E' sufficiente far scendere il finestrino e poi tirare delicatamente partendo dall'estremità (in alto dove c'è la feritoia del finestrino). E' semplicemente incastrata sulla lamiera dello sportello che è sagomata ad "L". Dopo averla sfilata (è sufficiente fino allo specchietto retrovisore circa) gli si spruzza nella parte interna che si incastra sulla "L" dello spray al silicone......poi si rimonta. Si fa prima a fare che a dire.
  5. giofai
    giofai Kartista
    143
    1 Giugno 2004
    quale?
    Mi sai indicare una marca di questo spray?
    grazie
  6. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    Re: soluzione
    a me sta cosa ha dato un problema: smontando la guarniz (prima di scoprire il lucido :mrgreen: ) mi si è interrotto il circuito antischiacciamento e nn tornava + su il finestrino in automatico..fate attenzione nello smontaggio!
  7. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Io ho preso in ferramenta il primo che mi è capitato, credo che + o meno sia sempre lo stesso prodotto, sempre silicone è......... però puoi prendere lo Svitol Silicon spray.....sempre in ferramenta o all' OBI.
    Per il sensore schiacciamento........non credo di avrelo sul mio 320.
  8. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    nn hai i finestrini elettrici? se chiudi i finestrini cn la chiave ad es ho tieni x poco + di un secondo il tastino,nn ti torna su da solo?
  9. PirataNero
    933
    9 Marzo 2005
    Si i finestrini sono elettrici, se tengo premuto il tasto sul telecomando per un po' di tempo i finestrini si chiudono da soli, però devo continuare a tenerlo premuto fino a quando non sono completamente chiusi, se lo mollo i finestrini si fermano...........
  10. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    allora hai il sensore :mrgreen: credo lo abbiano tutte,fa parte del sist dei finestrni elettrici
