Ragazzi, ho un problema, quando apro le portiere del mio coupé e46, il vetro non scende subito, ma sbatte sulla guarnizione, sono costretto ad aprire la portiera in 2 tempi, apertura maniglia, aspetto quasi 1 secondo che scende il vetro, e poi apro la portiera... è normale? E' un difetto della coupè?
prova a sgrassare bene le guarnizioni e il vetro... con il saint clair. magari e solo un problema dato dal fatto che la guarnizione si appiccica al vetro...
però se apro piano non sbatte... dici che dipende cmq dall'altezza? oppure è una questione di temporizzazione?magari si abbassa in ritardo?
_a me sembra più un ritardo del meccanisco per l'abbassamento del vetro... perchè stando a quanto dice, dopo un secondo tutto funziona correttamente.
il vetro e alto (apri la porta chiudi con un cacciavite la serratura laterale della porta e vedi di quanto va su il vetro vedrai che va un bel po su e sta quasi per rompere la guarnizione
nessun meccanismo di abbassamento automatico solo sw della centralina modulo base (mai sostituito nulla per questo problema )
_si può fare da soli? _te lo chiedo perchè io lato giuda, ho problemi con la chiusura... devo tirare forte lo sportello, se invece abbasso di un cm il vetro va meglio... sarà anche a me il vetro o qualcos'altro?
Io avevo scritto tempo fa per una cosa simile solo che nel mio caso il vetro scendeva bene dal lato della maniglia mentre dal lato dello specchietto non scendeva. Una volta chiusa la portiera il vetro saliva automaticamente ma sempre e solo dal lato maniglia. Ho parzialmente risolto mettendo uno spessore all'altezza della maniglia interna della portiera, dove c'è una specie di ammortizzatore bianco di plastica dove il filo entra nel motorino del finestrino. Quindi ATD, dici che questa cosa si risolve solo in conce? Io sono d'accordo, visto che tutto l'ambaradam si trova dentro le lamiere della portiera, non ci si riesce a vedere dentro, è troppo stretto..
