guarnizione testa ??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sklavonskaa, 5 Settembre 2009.
  1. sklavonskaa
    sklavonskaa Kartista
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    buongiorno
    vorrei sottoporvi il mio problema....
    innanzi tutto possiedo una 318i 118cv del 2000 con 110.000 km
    settimana scorsa vado verificare i vari livelli olio e acqua della mia auto, ho fatto 17k km dal tagliando e mi mancano ancora 8k km
    il livello olio è circa a metà tra max e min mentre il livello acqua era un pò + del minimo
    l'altro giorno vado a verificare il livello dell'acuqua per curiosità, ma sbadatamente ho apert il tappo con il motore ancora bello caldo ed è foriuscita un pò d'acqua.. (meno male che non mi sono scottato)
    ieri parto al mattino per andare la lavoro e dopo 100mt mi si accende la spia livello acqua, corro a casa immediatamente e butto dentro circa 1 litro di acqua di rubinetto e vado al lavoro
    ieri sera ritornato a casa vado a vedere il livello a motore freddo, è basso e aggiungo poco meno di mezzo litro e controllo di avre ben serrato il tappo..
    adesso mia moglie è uscita per spese proprio con la bmw e al suo ritorno verificherò il livello...
    anticipo subito che la pompa dell'acqua, il termostato e un collettore sono stati precauzionalmente sostituiti a 100k km, il motore gira bene anche a freddo ( lo sento un pò fiacco a dir la verità ma quando è in temperatura è ok) e la temperatura è normale (sale progressivamente fino a stabilizzarsi a 103°C e da lì non si muove, nell'astina dell'olio non noto goccioline d'acqua
    cosa potrebbe essere ??
    spero non sia la guarnizione.... quanto potrebbe costare in tal caso??
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Settembre 2009
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    di solito il problema e tra il 3 e il 4 cilindro
  3. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    cioè???
    gurnizione??? :(
    quanto costa??
  4. PuccioE39
    63.599
    7.683
    aspetta a vagliare tutte le ipotesi PRIMA!
    verifica la tenuta dei manicotti, cambia il tappino di spurgo e cambia il tappo del vaso d'espansione!
  5. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    mi dai un pò di speranza ;)
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Di sicuro non è la guarnizione di testa
  7. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    SPERIAMO:eek:
  8. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    potrebbe essere un manicotto, te la cavi con poca spesa
    hai notato tracce nel garage?
  9. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    effettivamente c'è qualche piccola traccia, lato ant sx
    cosa potrebbe essere?
  10. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    radiatore (spero )
  11. PuccioE39
    63.599
    7.683
    togli il paramotore inferiore e viaggia senza per una settimana, contestualmente metti un cartone asciutto sul pavimento, sotto il motore.
    così vedi esattamente da dove scende.
    sul 323ci avevo un problema simile, il primo mese, e la perdita era causata da un o-ring di un manicotto, e si vedeva solo da sotto
  12. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    speriamo di nò
    ottima idea
  13. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    ho appena dato un'occhiata, la protezione sotto è molto bagnata
    è più concentrata sul lato sx nella zona diciamo sotto il tappo del radiatore
    ho controllato ad auto in moto e in temperatura con ventola attaccata e un filo di acceleratore, non ho visto nulla....
    lunedì meccanico
  14. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    sembra venire dal tappo
    sebbene l'ho stretto a morte, ho fatto un piccolo giretto e la zona vicino al tappo è bagnata e sento il sibilo dell'aria....
  15. PuccioE39
    63.599
    7.683
    tipico problema.
    c'è stata una campagna di richiamo a riguardo, pare lo sostituiscano ad ogni tagliando, in bmw
  16. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    a me credo non l'abbiano mai sostituito quei ....oni
  17. PuccioE39
    63.599
    7.683
    comunque imho è quello o la vite di spurgo.
    già che ci sei sostituisci entrambe e sei a posto, costano un nonnulla
  18. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    infatti guardando bene la vaschetta è sporca come di residuo d'acqua
    dov'è il tappo di spurgo?
    hai il codice??
    grazie puccio
  19. PuccioE39
    63.599
    7.683
    il tappino di spurgo è li vicino al tappo, è una vite a croce in materiale plastico
  20. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Buonasera a te
    si, in effetti il tappo ha una valvola di sfiato che dovrebbe funzionare durante le sovrapressioni, questa dopo qualche anno inizia a perdere di efficacia fino a sputare fuori il liquido refrigerante senza motivazioni.....basta sostituire il tappo ed il gioco è fatto, poi una raccomandazione, a freddo il livello del liquido deve stabilizzarzi sul minimo (kalt) o poco piu' in alto, se invece aggiungi liquido al di sopra di un certo livello te lo sputa fuori cmq.....esperienza personale.
    Saluti!!
