Guarnizione de la testata su 320ci...???...:(
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da vlad mgzs, 26 Dicembre 2011.
  1. vlad mgzs
    vlad mgzs Aspirante Pilota
    24 Dicembre 2010
    mg zs
    Ciao ragazzi....
    Allora ...ho il 320ci 2.2 170cv e vorrei sentire anche un vostro parere.
    Ieri ho fatto il tagliando e ho notato sul tappo del olio un po di grasso..diciamo così.Il meccanico mi ha detto che forse la guarnizione e bruciata.
    Il problema e che la machina non consuma acqua , non e mai rimasta senza acqua , la lancetta e sempre li ferma in mezzo , non si e mai accesa a 5 cil.
    L'ho fatta sempre riscaldare un po prima di partire , poi nei prossimi 15 min cambiavo le marce sempre sotto gli 3000 giri..
    Insomma non mi ha mai dato nessun tipo di problema ed e stata sempre controllata bene.La machina ha 106.000km e non ho cambiato ancora la pompa dell'acqua.
    Ho notato anche delle piccole bolle d'aria dentro il vaso del paraflu che non so se prima c'erano o meno...
    Forse e un problema dei rabocchi d'olio che ho fatto...tipo 0.5L ogni 1500KM più o meno.Quando ho presso la machina dal concessionario 1 anno fa loro mi avevano messo olio AGIP ma poi gli rabocchi gli ho fatti sempre con CASTROL EDGE 5W30.
    Voi che ne ditte....???
  2. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    per l'unto sotto al tappo potrei pensare che nel motore è finito un bel pastrocchio di olio, per le bollicine nella circolazione del liquido non saprei...
  3. vlad mgzs
    24 Dicembre 2010
    mg zs
    nessuno non mi dice niente..???... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />((
  4. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    cosa intendi per un po di grasso?
    e di che colore?
  5. vlad mgzs
    24 Dicembre 2010
    mg zs
    cmq adesso li ho fatto il tagliando...e ho cambiato anche il paraflu mettendo quello originale bmw color verde blu...sembra che non fa più bollicine d'aria nel vaso d'espansione
    cmq pensate che avevo acqua e non paraflu dentro il vaso ...bastardi quelli del concessionario !!!
    dopo 300 km circa il tapo dell'olio e pulito ...devo dire che non era proprio grasso ma sporcizia con un po d'olio color rosso (non so come spiegarmi) ed era veramente poca.
    magari qualcuno di voi mi potrebbe dire come si fa a diminuire il consumo dell'olio....!!!!
    aspetto ancora che faccio un po di km e vedo come si comporta...!!
  6. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    cioè dopo solo 300 km il tappo si è pulito da solo?
    generalmente comunque è lo stesso castrol che lascia volentieri la patina rossa sotto al tappo
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    La macchina non ha nulla era un po' d'olio emulsionato con condenza perché evidentemente non la scaldi mai al massimo, insomma ogni tanto dagli una bella tirata a 6000 giri. Per l'olio leva quella porcheria di 5W30 e metti Mobil 1 0W40, e anche vero che gli M54 consumano un po' d'olio ma con il Mobil dovresti migliorare sensibilmente, oltre a consumare meno. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    ma se non consuma acqua come fa ad essere bruciata la guarnizione?????? è impossibile
  9. vlad mgzs
    24 Dicembre 2010
    mg zs
    e vero...la machina non ha niente ....quel meccanico del c@zzo mi ha spaventato per nulla...
    e vero che la uso poco ...saranno 15 km al giorno durante la settimana...
    seguirò poi il tuo consiglio e userò il 0w40 Mobil1... grazie ragazzi...
  10. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Quoto, mobil 1 0w40
  11. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    ti consiglio anche elf solaris 5w30 costa poco ed è longlife 04
  12. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    secondo voi se la macchina consuma pochissima acqua può essere dovuta alla pompa dell'acqua?
  13. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    anche io ho notato un leggero consumo di acqua nell'ordone di un bicchiere d'acqua in 25 mila km; perchè l'acqua si consuma?
  14. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Non è nulla. Un consumo del genere è normale, poi spesso se la lasci così non scende più.
  15. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Si l'acqua può trafilare dai gommini della pompa e non la vedi perché evapora subito. Se hai pù di 120K Km conviene fare la pompa acqua e mettere quella con le lamelle in metallo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    si infatti ho preso una mayle su ebay.de con girante in ferro, ho 137 k km quindi la prossima settimana la cambio
