guardate quì...engel eyes alogeni
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cucciolo1er, 15 Febbraio 2010.
  1. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    6 Aprile 2009
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Normativa montaggio fari allo xeno.
    Art.72
    Comma 1
    Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
    I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    Lettera A
    Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    Ecc..
    Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
    Qui entra in gioco la normativa ECE R99 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
    Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
    Inoltre riporta :
    6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
    Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
    6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
    Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
    ( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
    ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
    inoltre la normativa dice :
    Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.
    Nell'ultima parte della normativa Europea ,si specifica ,che, se l'intensità luminosa, supera la soglia dei 2800 lumen, si è obbligati al montaggio dei lavafari.
    Non cè una regolamentazione ben precisa, il regolamento parla di lavafari efficenti che possano togliere particelle depositate sui fari onde evitare abbagliamenti.
    Ragion per cui con le dovute accortezze(inclinazione e posizione,etc.) i fari allo xeno possono essere montati se hanno un certificato di conformità e se superano i 2800 lumen necissitano solo di un impianto lavafari.[​IMG]
  2. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    na cazzata! siamo in italia e vale il cds italiano leggitelo e vedrai che sei in errore altrimenti ti fermi ad un posto di blocco volontariamente e fai outing
    dopo vedi cosa ti dicono:mrgreen:
  3. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    Non è una ca...ta è normativa europea e vale anche in italia...questa è informazione visto che delle volte qui c'è un po di confusione su questo argomento :lol:
  4. Felis
    3.710
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Complimentoni all'estensore dello scritto! :lol::lol::lol:
    Noto una leggerissima contraddizione in termini :biggrin:=D>:lol: perché tutte le lampade allo xenon sono oltre i 2800 lumen! :lol::lol::lol:
  5. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    concordo con leone.. siamo in italia e quello che fa testo è il cds, non le normative europee..
  6. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    Infatti non è una contraddizione ti obbligano a montare i lavafari almeno :lol:...le normative europee vigenti sono integrative del cds italiano...informatevi valgono eccome!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2010
  7. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    cosa che la maggior parte della gente non fa...
  8. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    e su questo ti dò pienamente ragione...come la maggior parte delle persone che le montano sui fari a parabola se ne fregano dell'inclinazione, posizione della normativa...quello che volevo far capire e che se le persone avessero un po di coscienza i fari allo xeno si possono montare ma non a cavolo, seguendo delle indicazioni che fanno in modo che non diano fastidio o provochino disagi agli altri automobilisti.
  9. Felis
    3.710
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Non c'è scritto così. C'è scritto che i livellatori sono obbligatori per lampade oltre i 2800 lumen e tutti gli xenon sono oltre i 2800 lumen (le D1S che montiamo noi sono a 3200 lumen), quindi per gli xenon è sempre obbligatorio il livellatore automatico, oltre al lavafari.
  10. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    No rileggi bene : Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
    Oltre i 2800 lumen sono obbligatori i lavafari non i livellatori!! :biggrin:
  11. serie1mania
    serie1mania Secondo Pilota
    552
    16
    7 Maggio 2008
    120d
    si ma si possono tranquillamente montare e lasciare le alogene.....e si evita tutto sto casino... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    teoricamente montando quei fanali (ammesso che abbiano la certificazione CE), si possono montare ed evitare il ginepraio legislativo che sta dietro alle luci xeno.. ciò non toglie che siano comunque orribili.. :mrgreen:
  13. Felis
    3.710
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Mica tanto perché non sono garantite le specifiche di rifrazione della lente/parabola.
    Ho trovato la normativa originale! :biggrin::biggrin::biggrin:
    Comunque tutta quella pappardella che è stata riportata prima è incorretta perché si riferisce alla normativa R-99 citando gli articoli della normativa R-48 che è quella corretta (in cui compaiono gli articoli citati) e si può trovare qui:
    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r048r5e.pdf
    Dall'alrticolo
    6.2.6.2.1.
    In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy therequirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall beautomatic.
    si desume che il livellatore con fari allo xenon è obbligatorio in quando le variazioni di assetto fanno superare i limiti di intensità luminosa di cui all' art. 6.2.6.1.2.
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    io penso ke non sia passione, la passione è una cosa completamente diversa da come la concepisci tu, c'è passione e tamarro e tu ricadi nel secondo gruppo
    imho se 6 appassionato 6 disposto a un sacrificio in + una cena al ristorante in meno e ti raccimoli i soldi x istallare pezzi originali!!!
    quoto =D>=D>=D>=D>
    quoto e gia passiamo a 2 rep+ x te segnate appena posso te le do :wink::wink::wink:
  15. enzors
    enzors Aspirante Pilota
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    anke secondo me sn molto belli e abastanza simili agli originali se il prezzo e` buono io li prenderei... :-)
  16. marcus71
    marcus71 Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2010
    BMW Serie1
    Ma hai notizie maggiori?? Prezzo??? dove poterli trovare??
  17. cucciolo1er
    cucciolo1er Secondo Pilota
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    si il prezzo è 289,00 euro la coppia li trovate su questo sito: www.dectane.de
    oppure su ebay.de è pieno ma costano 100,00 euro in più
  18. marcus71
    29 Gennaio 2010
    BMW Serie1
    Grazie... secondo me sono una buona alternativa a 2500 euro. ma mica ci sono problemi tipo spie accese o altro??
  19. sail4fun
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    guardate che si vedono che son farlocchi. imho ad uno che vorrebbe ma non può preferisco uno che si accontenta no??
  20. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    ma nooooooo.. ti allego degli esempi.. tanto non si accorge nessuno delle taroccate..
    anche queste sono soluzioni valide alle cose originali
    [​IMG][​IMG][​IMG]
