- GRUPPO DI ACQUISTO KIT XENON -
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da Prada, 30 Luglio 2006.
  1. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    pigreco, hai problemi con gli xenon????
  2. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Acquistato ieri un kit da 5000k da roni..
    Venerdi sera lo monto sul bolide che ritirero venerdi pome, speriamo non mi dia problemi perchè questa ha su molt piu elettronica della 330Cd che avevo in precedenza.. Per elettronica intendo navi, tv, telefono e altre cazzate..
    Sul primo 330Cd avevo le vecchie ballast non digitali e non mi hanno mai dato nessun problema a parte le spie che ho brillantemente risolto con i moduli azzera spia!
  3. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    anch'io non capivo a cosa ti riferivi..ora si però..
    appena siete in forma facci sapere come ti trovi una volta montato il kit!
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    dai,
    per ora non siamo messi male,
    a parte qlk problema di montaggio x qlk utente,
    direi che è andata bene!
  5. teo256
    teo256 Secondo Pilota
    595
    2 Febbraio 2006
    530D E60
    problemi poi tutti risolti...se non erro..
  6. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    :wink: ..ancora un grazie a prada..sono più che soddisfatto!=D> =D> =D>
  7. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    7 Agosto 2006
    320 136cv
    beh alla fine il mio non è un problema.... ( parlo delle spie )
    da quando li ho montati giro sempre con i fari accesi... ( come da legge )
    raga non sò se l'ho gia detto ma sono una figataaaaaaaaaaaaaa
  8. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    7 Agosto 2006
    320 136cv
    cmq prada ki aveva il problema delle spie dei fari????
  9. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    megasuperstrafigata vorrai dire..:mrgreen:
    curiosità(che tra l'altro ho chiesto anche nell'altro 3d)a quancuno,a macchina spenta e chiave girata(con il quadro acceso)da errore spie se accendete gli xeno?
  10. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    io ho le spie accese, però Maurinax mi sta risolvendo il problema :wink:
    @Stilighen
    le spie mi si accendono solo a fari spenti, appena accendo i fari si spengono, sia a motore acceso che spento
  11. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    che sfiga, vista così sembrerebbe proprio che una ballast non vada....
    io il lamierino premilampada l'ho mantenuto, perchè dici che in mezzo non ci passano?
    poi scusa non penso che se ruoti le lampade sul loro asse cambi il fascio, non è la parabola che orienta la luce? :-k
  12. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Allora, kit da 5000 montato.. unoico problema era l'effetto strobo all'accensione, proprio come quello di stilighen, ho messo i condensatori elettrolittici e HO parzialmente risolto!!
    Se qualche santo ha qualche altro consiglio per farlo sparire completamente si faccia avanti!!
  13. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    hai collegato a massa le ballast?
  14. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Caro socio, a me nulla.. solo un leggerlo sfarfallio appena accendo gli xeno e un flash della spia luci abbaglianti.. :-k
  15. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    7 Agosto 2006
    320 136cv
    ragazzi per far passare i connettori ho dovuto tagliare i fili, ho fatto una miriade di prove e non c'è verso per farlo passare... nemmeno smussando i connettori!
    cmq non ho nessun problema!
    la parte in plastica del portalampada l'ho tagliata del tutto creando poi un foro abbastanza grande da permettermi di utilizzare la stessa guarnizione ( l'ho dovuta adattare u pò )
    !lux! mi puo spiegare un pò di cosa si tratta.... io ho il tuo identico problema!
    ehehe
  16. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    7 Agosto 2006
    320 136cv
    il leggero sfarfallio penso sia normale! prova a fari gia caldi a spegnere e riaccendere dopo 2 sec. non dovrebbe farlo...!
    riguardo il flash penso sia una questione di masse! prova a far scaricare a massa le centraline e vedi che succede...
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    mi spiace dell'inconveniente,
    le uniche cose che mi viene da dirti sono:
    - prova una ballast alla volta
    - cambia i fusibili (avete dei fusibili in comune con il modulo fari nella E46)
    - metti a terra le ballast
    lui ritiene fondamentale il cambio dei fusibili, poichè lo spunto è abbastanza alto in accensione.
    il marrone, come su tutte le restanti auto del pianeta, è la terra!!!
    se il risultato è il medesimo contatta xenonlamp e senti x la garanzia.
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    per provarla:
    attacca la ballast + lampada direttamente alla tua batteria
    scollegata dalla car!
  19. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    No, non è proprio normale.. il 330 Cd che avevo prima non sfarfallava, per le masse avevo gia intenzione di provare! Appena metto a massa il tutto vi fo sapere!!! Denghiù!!:mrgreen:
  20. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    se vai nella sezione vendo vedrai che il buon Maurinax vende il modulino per ingannare il check a 30 euri...oppure se sei bravo te lo puoi costruire da solo
