Gruppo d'acquisto stereo 2DIN e46
Discussione in 'Compro' iniziata da ROX, 23 Novembre 2009.
  1. MANVAL
    MANVAL Kartista
    140
    26 Aprile 2008
    BMW 330 Ci
    è gia su... sulla mia... 5 secondi dopo l'uscita :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tutto ok.. ma cambiate la skin
  2. BMW 320D 136CV
    BMW 320D 136CV Kartista
    199
    6 Novembre 2005
    BMW 320D 136CV
    Già, ma come si cambia la skin??
    Help me, PLEASE!!!
  3. fastest2004
    fastest2004 Collaudatore
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    scaricate il file, dezippatelo, e copiate la cartella contenente tutti file nella sd, poi come la prima volta con igo cercate il file navigation exe e lanciatelo e si installera la skin relativa all'interfaccia di navigazione che vedrete sempre come nella foto di seguito
    questa equivale a quella che vedete quando cliccate su navigate setup
    e questa qiando cliccate su setup del navi[​IMG]
    qui di seguito ci sono le istruzioni tradotte:
    1. Si prega di scaricare il unzip StorageCard-ALL-20100602.zip
    scheda SD di root directory. Se non vi è alcun modo per ignorare il messaggio per favore
    [È]. Decomprimere dopo che la struttura della scheda SD directory dovrebbe essere la giusta immagine.
    2. Il primo non sulla scheda SD nell'ospite. Prima di avvio
    3. Schermata di avvio dopo la console principale. Quindi selezionare in alto a destra delle impostazioni [
    / Installazione]
    4. La scheda SD nell'ospite. E quindi fare clic sulla parte superiore sinistra del Navigation [impostazioni / Navigazione
    Setup]
    5. Se il percorso è già impostata
    \ StorageCard \ Navigation.exe, passare al punto 8
    In caso contrario, cliccate sulla destra per impostare il percorso della cartella di design
    6. Fare clic su [storageCard]
    7. Giù le opzioni per Navigation.exe. Punto due volte
    8. Il percorso è costituito dovrebbe apparire come
    \ StorageCard \ Navigation.exe. In questo momento, si prega di consultare la guida [auto-run
    Air Software / Start software di navigazione se correre
    automaticamente]
    Clicca in alto a sinistra dopo il completamento dei modelli di custodia può tornare alla schermata principale.
    Torna alla schermata principale cliccare sulla sinistra dopo navigazione [/ navigazione] nel grafo completo
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Luglio 2010
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi chiedo se è valida anche per un normale doppiodin..
  5. fastest2004
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    non lo so ma non penso, perchè usando win ce desktop, ti dovresti poter accorgere del fatto che la posizione dei vari file alla quale si rifanno sicuramente le righe di comando del file sys di questa modifica, potrebbe non essere la stessa din un'altro doppio din.....
    ovvero penso che le righe di comando nel file sys siano esclusivi per questo doppio din, un po come le righe di comando immesse per nel file sys dell'igo 8 e relative ad una determinata skin, se tu ne metti un'altra e non modifichi le righe di comando ...col cavolo che ti parte.....
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie comunque:wink:
  7. MANVAL
    MANVAL Kartista
    140
    26 Aprile 2008
    BMW 330 Ci
    si ... WolfNCU cercalo su internet... cosi trovi anche le skin decenti
    va su qualsiasi radio o pda con Win ce
    Dynavin ha messo la versione 4a, ma oggi siamo alla 4e lo puoi modificare a piacere ci vuole un po di pazienza ma e semplice, e se te la cavi con Photoshp te la fai come vuoi..
    aggiungendo i gauge e altre cose carine
    Nella SD della dynavin, cè solo uno script che al primo avvio ti carica le dll, per il resto e identico al WolfNCU che si trova su internet..
    Se trovo i driver per l'IDRIVE (il manopolone BMW) dato che ne ho uno in ufficio che avanza, mi sa che lo installo in auto..
    in sostanza per forzare dei driver nella Dynavin basta questa riga
    # Copy Dlls to Windows folder
    XCopy("\StorageCard\WolfNCU\Extra\dll\*.*", "\Windows", TRUE, TRUE )
    Run( "\StorageCard\WolfNCU\Extra\TaskbarHide.exe" )
    RunWait( "\StorageCard\WolfNCU\WolfNCU.exe" )
    per sistemarti i percorsi a tuo piacere hai 2 sistemi..
    1° editare il file skin
    [buttonIGO]
    Visible=Y
    Action=\StorageCard\IGO8\IGO8.EXE
    Text=iGO8
    Position=160,200
    Size=140,50
    TransColor=0,0,255
    TextColor=255,128,0
    TextSize=36
    WaveFile=beep.wav
    TextAlign=Center
    TextHAlign=Left
    TextBackColor=0,0,0
    Border=N
    FontName=Tahoma
    2° farlo in maniera grafica (piu semplice) direttamente sulla radio o su un emulatore
    a pc ti conviene solo sistemare il file WolfNCU.ini con i tuoi settaggi
    Navigation=
    Toolbar=\StorageCard\WolfNCU\WolfToolbar.exe
    MoviePlayer=\StorageCard\WolfNCU\Applications\tcmp\Player.exe
    MP3Player=\StorageCard\WolfNCU\WolfPlayer.exe
    FlashPlayer=\StorageCard\WolfNCU\Applications\Flash\swFlash32.exe
    DMBPlayer=
    [Gps]
    GpsPort=COM2:
    GpsSpeed=57600
    StopBit=2
    Emulation=N
    SirfToNmea=N
    AutoGpsTime=Y
    AutoSpeedGauge=Y
    DisconForUseNavi=Y
    [Mp3Player]
    AutoPlay=N
    [GPSEmulation]
    ConfirmDate=2010.02.13
    http://img39.imageshack.us/img39/9236/screenshotwl.png' alt='screenshotwl.png'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2010
  8. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    ragazzi questa autoradio come uscita audio ha per caso l'uscita ottica?!
  9. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :eek: quindi mi volete dire che su qualsiasi sistema basato su wince si possono mettere le skin che si vogliono e il sistema si andrà a prendere i parametri da assegnare al rispettivo campo???
  10. fastest2004
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    si ma la skin va creata non è che ne metti una di un'altro stereo, anche perchè ripeto le righe di comando nel file sys devono contenere i dati e gli indirizzi delle varie catìrtelle relativi alllo stereo sulla quale si vuole inserire la skin
  11. fastest2004
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    ciao , visto che tu te ne intendi , perchè non ci fai una mini guida passo passo per modificare la skin del dynavin?
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bravo manval, davvero bravo...non appena posso darò 1occhiata all'argomento! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    18 Ottobre 2009
    530 D
    si, si dai!!!!!!!!!
  14. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    12 Febbraio 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    Ragazzi io vorrei installare questa skin ke ha rilasciato la casa...però vorrei cme sfondo il logo attuale ke abbiamo nella radio...cioè il logo bmw...e poi questa skin...s può fare?????c spiegate passo passo cme fare???pleaseeeeee
  15. BMW 320D 136CV
    199
    6 Novembre 2005
    BMW 320D 136CV
    SOS SOS... PLEASE...
    Qualcuno che ha esperienza al riguardo, ci può dire come far funzionare al meglio le skins??
    E se si volesse installare altro software di navigazione (es. tomtom) come fare??
    Urge guida accurata
    P.S.
    Io ho installato wolfncu, però le skin sono orribili e non funziona niente!!!
    Neanche la velocità sul computer di bordo della skin!!!
    Sigh!! Sobb!! :-(
  16. MANVAL
    MANVAL Kartista
    140
    26 Aprile 2008
    BMW 330 Ci
    guide per WolfCN... bhe e piu semplice provarlo che scrivere una guida ma vedro se riesco, non prometto nulla
    questo è un'abbozzo della mia skin.. piu avanti tempo permettendo vi posto un video
    cmq per info generale, il wolf è fatto apposta per le Autoradio cinesi (qualsiasi) la configurazione si fa in maniera grafica, è il file SYS si sistema come la installate e salvate.. il gps se lo trova in autoconfigurazione
    crearsi la skin è un po piu complesso, ma serve solo pazienza
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Luglio 2010
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    caspita proprio bella come skin e tutto, sei davvero bravo complimenti!=D>:wink:
  18. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :eek: Bella veramente =D>
  19. MANVAL
    MANVAL Kartista
    140
    26 Aprile 2008
    BMW 330 Ci
    ho copiato pari pari il cd della serie 7.. Idrive :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    rinnovo i miei complimenti, magari riuscissi a fare una cosa del genere sulla mia doppiodin ....:rolleyes::redface:#-o:mrgreen:
