Gruppo d'acquisto stereo 2DIN e46
Discussion in 'Compro' started by ROX, Nov 23, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Lo so, ma non è detto, i vivavoce sono abbastanza spesso soggetti ad eco, perchè se il DSP che li gestisce non è qualitativamente adeguato, non riesce ad eliminare la voce dell'interlocutore che naturalmente rientra nel microfono, per effetto Larsen :wink:
    Ciò che dici tu vale se l'eco si sente anche senza l'uso del vivavoce... :wink:
    Di contro vale anche che se non senti eco non è detto che non ti controllino, dipende sempre da che apparati vengono usati... :mrgreen:
  2. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    io ho un Touch HD quindi anche molto simile al tuo... :-k
  3. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    no, che io sappia non dipende dall'apparecchio usato ma da un errore di collegamento, infatti poi dopo poco (alla prima sbobinatura) rimediano... poi chissà se ne sentono tante....
  4. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    che poi tu da chitarrista lo conoscerai benissimo!!! Mi sfuggiva il particolare sorry #-o:lol:
  5. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    BMW 320cd E46
    Ma questo fruscio è possibile eliminarlo?
    Monto tre audison vrx
  6. fastest2004
    fastest2004 Collaudatore
    295
    320d
    Raga è arrivato cio' che aspettavo con le mappe atlas e navtec, ho appena finito di caricare sulla micro sd.....domani provo e poi vi dico...comunque ho scoperto che anche nel nostro igo8 ci sono le atlas ma sono trasparenti e non selezionabili.......le trovate su menu/impostazioni(2pagina)/info mappe in basso....
    probabilmente se sono caricate tutte e due puo' essere che sono piu' vecchie delle altre quindi igo8 di default carica le piu' aggiornate..... poivi diro'
  7. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    io con una lo sento molto bene, con tre lo sentirai benissimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  8. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    Ma per fruscìo intendi sempre la radio in sottofondo???
  9. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    Feb 12, 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    nessun problema io uso il microfono interno...
  10. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    cellulare? E dove lo tenete, per curiosità?
  11. vais
    vais Collaudatore
    303
    bmw 330xd
    rox quella che tenevo io il bluetooth andava male perchè io sentivo basso mentre gli altri mi sentivo molto disturbato e non la voce ma sentivano un rumore di sottofondo fastidioso...io avevo un nokia n95 8gb
  12. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    io invece sento perfettamente con il volume a circa 20-21, anche gli altri mi sentono bene, ma in alcuni casi mi sentono male. Devo capire che cavolo è... #-o
  13. fastest2004
    295
    320d
    io il cell lo tengo in tasca ma questi problemi di fruscio non li ho, ho al contrario quello che speigava enzo riguardo al volume quando ti chiamano ovvero che se ti accorgi che hai una chiamata(nel caso non sia attivata la risp aut), devi alzare il volume per sentire l'interlocutore e ricordarti di abbassarlo prima che si chiuda perchè senno ti si sfondano le casse oltre che l'udito.......ma sto volume del bluetooth non è regolabile?.....
  14. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    530 D
    ok, domani aspettiamo il tuo parere.=D>
  15. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Per fruscio cosa intendi l'ho sentivi anche senza gli amplificatori...?Oppure e un problema riscontrato con le prese rca...?
  16. taz84
    taz84 Kartista
    136
    14
    Jun 16, 2009
    318 d f31 m sport
    buona sera a tutti...:biggrin:
    Mi sapete dire se c è in previsione un'altro ordine? grazie 1000
  17. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    c'è un altro post per un futuro gruppo di acquisto...
  18. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3,089
    411
    Jan 25, 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
  19. fastest2004
    295
    320d
    allora....che dire all'interno ci sono ben 6 skin selezionabili, ...
    io come sapete mi ero fissato sulla prima skin di cui vi avevo parlato, la psol.
    Raga stamattina ho provato per ben 2 ore abbondanti solo3 di queste skin, non c'è paragone come grafica ecc tutta un'altra cosa...ora posso dire che praticamente la psol è poco piu' di una skin originale.....
    tra l'altro e qui lo dico in particolare ad enzo ed andrea che l'hanno già provata, qui funzionano anche le macchinine 3d io ho messo un X6 (pensate che al contrario dell'altr ac'è la possibilità di scegliere modelli di vettura per marca) tra le altre tante cose, ci sino le scheme invernali, estive, primaverili, con cielo nuvoloso, con cielo coperto , 3 con la neve a 400-1000-1600m, nel menu anche le varie funzioni sono animate, e questo è relativo a due skin .
    Per quanto riguarda le Mappe ci sono sia le teleatlas che le navtec, a tal proposito vi dico che quelle che abbiamo non sono ne l'una ne l'altra ma sono nimo o nive non ricordo.
    all'interno ci sono già presenti il themechanger eil mortscript cosa che non è presente nelle nostre per far funzionare tutte queste belle cosette (macchinine 2d-3d schemi ecc.)ma tanto no vi interssa tanto sono solo una specie di programmini che servono a far funzionare le varie cose in piu' che si selezionano dalle impostazioni....
    Devo ancora provare le altre, la 3 che ho provato funziona ma avendo probabilmente una impostazione dello schermo nel sys diversa dalla nostra fa uscire la viedata fuori schermo con la conseguenza che non si vedono alcuni tasti e quindi una volta che l'hai impostata dallo schermo non riesci a selezionare un'altra skin perchè iltasto menu appunto è fuori schermo....poco male perchè si risolve togliendo la schedina e tramite compiuter si cancella il file che si presenta oltre le 3 cartelle...., si reinserisce la schedina nel 2°din e si riavvia selezioanndo un'altra skin......
    be ora continuo provo le altre skin ......
  20. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3,539
    72
    Sep 14, 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Fast ma per avere quei file da caricare su una sd? dove si possono prendere? ero curioso di vedere tutti sti aggiornamenti :mrgreen:
Thread Status:
