Gruppo d'acquisto stereo 2DIN e46
Discussione in 'Compro' iniziata da ROX, 23 Novembre 2009.
  1. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    12 Febbraio 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    metteresti il link del tuo filtro? cme s collega?? ciao e grazie:mrgreen:
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    occhio che i componenti L12 ed L15 non credo siano resistenze... non dovrebbero essere bobine? :-k
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    io mi butterei su questo: http://www.hifiservice.net/articolo.php?macro=9&cat=31&id=636
    il collegamento è semplice, il negativo è in comune (NERO), mentre da un lato entra il positivo "originale" (ROSSO) e dall'altro esce filtrato (BIANCO) :wink:
  4. fastest2004
    fastest2004 Collaudatore
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    infatti è l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso in quanto le resistenze di norma sono indicate con R e non con L che al contarrio se non ricordo male dovrebbero essere impedenze (quindi facile bobine ), però e vero anche che mi ricordo nella discussione sul sito dinavin che si parlava di resistenze, e che sullo schema ci sono riportati valori in Hom .....in ogni caso tanto è inutile comprare senza aver smontato prima lo strereo, quindi una volta aperto si vede cio' che si deve prender....l'imporatnte è avcere i valori sostitutivi..... anche se inrealtà come dice enzo se effettiavmente funziona coinverrebbe prendere il filtro da sostituire a quello già presente se non altro per tutto il bordello che ci sarebbe da fare per sostituire i componenti, cosa che non è necessaria per sostituire il filtro....
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    induttanze :wink:
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Assolutamente. Se il filtro è sufficiente a risolvere, gliene metto anche 2.
    Ma la sostituzione dei componenti non serviva a risolvere il fatto che la radio si sentisse in sottofondo anche quando si passava ad altre sorgenti? O è sempre per il fruscìo? :-k
  7. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Infatti per fruscio io intendo questo.
  8. andrea_Bmw_salento
    663
    12 Febbraio 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2010
  9. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    questo è l'originale VW. Il dynavin ti fa solo da avvisatore acustico con la retro? In tal caso non so se sia fattibile
  10. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Enzo per fruscio intendi anche il sentirsi della radio quando si passa da un applicazione ad un altra...?
  11. fastest2004
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    raga...oggi mentre provavo delle soluzioni per l'antenna tv ( per la quale devo ancora finire) ho aperto il doppio din....e modifica...lasciamo stare, il circuito si trova al di sotto della parte elettromeccanica del cd eda una prima occhiata sono montati tutti microcomponenti....non ci sono i soliti componenti elettronici... quindi questo lavoro a mio aparere e meglio lasciarlo al servizio assistenza o alla dinavyn....
    per quanto riguarda i moduli se siete curiosi, gli unici moduli presenti sono il sinto tv, e il gps che ha pure un led sulla scheda (penso indichi la ricezione del segnale antenna....)
    vi terro aggiornati per la modifica dell'antenna voglio provare a montare l'amplificatore della nuova sull'antenna dell'originale che sembra prendere molto meglio a livello di potenza segnale ....
  12. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    18 Ottobre 2009
    530 D
  13. andrea_Bmw_salento
    663
    12 Febbraio 2009
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
  15. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    18 Ottobre 2009
    530 D
  16. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    18 Ottobre 2009
    530 D
  17. fastest2004
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    principalmente serve o dovrebbe a quello (almeno da uqnato capito sul forum dynavin) , ma riduceanche il fruscio che pero' a dett aloro è impossibile eliminare del tutto e che si sente solo se incolli l'orocchio alla cassa ....e questo in perte è vero e come qualcuno ha detto soggettivo ...
    non si puo' eliminare del tutto in quanto il cip del dvn -46 lavora ad alta freq. eventualmente loro dicono di risolvere cambiano le casse con casse a bass afrequenza e che non hanno avuto questo problema in qunato le loro casse forse sono diverse dalle nostre.... o con un filtro che hanno indicato nella discussione ...ma il link citato non si apre ...comuqnue è un phonocar..
  18. vais
    vais Collaudatore
    303
    20 Aprile 2009
    bmw 330xd
    ciao
    ragazzi io sono molto preoccupato perchè più di un mese fa 16 febbraio ho spedito l'autoradio a peppe per la sostituzione come di accorgo...fatto sta che non mi è più arrivata e non si fa più sentire ne per email ne per telefono che è spento da oltre 2 settimane...credo di essere stato bidonato e di aver perso 500 euro...a saperlo mi sarei tenuto rotta quella che già avevo...io non so più a chi rivolgermi e sono un pò disperato per avere perso soldi e credibilità...mi rivolgo a voi perchè ho trascorso insieme a voi questi mesi sul forum un piccolo aiuto e sostegno...peppe non è stato proprio trasparente ed ora vorrei almeno i miei soldi...spero in un vostro aiuto grazie a tutti
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ma non dire sciocchezze.
    peppe è superpieno di lavoro. la tua radio probabilmente deve arrivare ancora dal fornitore e poi lui la deve spedire a te.
    pensa se la prendevi direttamente dalla cina, probabilmente ora gli era appena arrivata indietro la tua :wink:
  20. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Capisco Vais la tua delusione ed impazienza; però non credo sia il caso di arrivare, almeno per ora, a queste conclusioni. Da qualche parte Rox aveva scritto che gli erano arrivate le radio per audi anzichè per e46 e quindi probabilmente il ritardo è dovuto a questo. Hai parlato con Rox?
