Gruppo d'acquisto stereo 2DIN e46
Discussione in 'Compro' iniziata da ROX, 23 Novembre 2009.
  1. r.giardini
    r.giardini Aspirante Pilota
    48
    5 Settembre 2007
    320d e46 touring
    Le misure non lo so perchè avendo io manualità zero per queste cose, ono andato da un rivenditore-installatore che le aveva e me le ha montate. Si adattano perfettamente alle portiere delle e46 (la mia è un touring), senza forare o tagliare nulla. E' un sistema a due vie e suonano decisamente bene. Amplificate ora con un semplice ma dignitoso Alpine da 45 watt rms, è tutto un altro suono. Comunque se cerchi su e-bay mi sembra di averle viste, non ricordo se sono le X-Ion o le Radion, comunque all'epoca (2 anni e mezzo fa) le pagai 270 euro, che non è poco però suonano bene.
  2. vais
    vais Collaudatore
    303
    20 Aprile 2009
    bmw 330xd
    costa 50 euro alcuni inglesi che hanno acquistato la nostra 2 din hanno risolto così
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
  4. kevin_bmw
    kevin_bmw Aspirante Pilota
    14
    6 Dicembre 2009
    bmw 330d
    Ragazzi, so che non mi crederete, ma io ho montato il mio doppio din che funziona abbastanza bene. Naturalmente con tutti i problemi di cui avete già ampiamente discusso, ma sto ancora combattendo con l'impianto in macchina. Mi spiego: il mio originale è un impianto hi fi a 10 altoparlanti con doppio sub Harman Kardon. Ho chiaramente stravolto l'intero impianto ma ho quasi finito . . . Un piccolo problema ce l'ho con un presunto amplificatore del segnale dell'antenna che non riesco proprio a trovare in macchina . . .Ma dove diavolo l'hanno nascosto? C'è qualcuno di voi che me lo sa spiegare?
  5. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
  6. vais
    vais Collaudatore
    303
    20 Aprile 2009
    bmw 330xd
    sono regolabili e abbassano i rumori eliminandoli
  7. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
  8. vais
    vais Collaudatore
    303
    20 Aprile 2009
    bmw 330xd
    io non ne capisco molto di queste cose ma ho voluto darvi una piccola soluzione che ho letto su qualche forum...ora magari che ne sa di più si può rendere utile
  9. fastest2004
    fastest2004 Collaudatore
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    Ciao Silverice, la risposta te l'ha già data rox, praticamente in post montaggio hanno staccato il cavo antennadentro al cruscotto elo hanno staccato anche dietro il montante per poter permettere il collegamento del nuovo cablaggio comprensivo del nuovo cavo antenna che arrivanel baule, non devi fare altro che smontare l acopertura del montantee rstaccare il cavo che scende nel baule e riattaccare quello che troverai a penzoloni li nel montante......
  10. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :mrgreen::wink: Sabato smonto. E risolviamo (spero) il problema.
    Poi passiamo a questa storia dei rumori da eliminare.... e per terzo alla scelta dell'antenna tv.
    Poi forse concludiamo l'operazione 2Din e posso testare e decidere sul da farsi.
    Ho anche il fiato sul collo della mia ragazza al quale tanto ho decantato questa radio prima che arrivasse che scalpita per metterla nella nuova polo in arrivo :razz: tant'è che alla fine l'ha ordinata senza radio :mrgreen: però gli devo dare un feedback ottimo se no me mena!!
  11. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    BMW 320td compact sport
    io ho tutto collegato mediante le uscite rca. Dovrei prendere un processore costoso per eliminar i rumori di fondo. Oppure provar con quello portato da rox mettendolo all'uscita dell'amplificatore... Se comunque si risolve cambiando le resistenze per me andrebbe più che bene! Garanzia permettendo ovviamente. Basta saper cosa e con quale cambiare.
    Ieri sera ho notato che il disturbo è presente a macchina accesa (il classico rumore che aumenta con l'aumentare dei giri motore), ma anche a macchina spenta solo accendendo le luci interne e/o i fari (un ronzio anche più fastidioso dell'altro!).
    Stazioni radio...
    Ancora una volta mi son andate! Non son presenti ne in fm1, ne 2 e nemmeno su fm3. Ho notato un particolare però. Nel we ho usato la macchina di giorno e per brevi tratti. Per piccoli spostamenti tengo attivo il monitor, altrimenti lo spengo perché mi distrae. Inoltre ho sempre spento l'autoradio prima di spegnere la macchina. Ieri sera invece ho iniziato ad ascoltare gli mp3 dalla chiavetta e spento il monitor. Arrivato a destinazione ho semplicemente girato indietro e tolto la chiave. Non ho dunque spento la radio dal pulsante.
    Quando dopo 4ore sono tornato in macchina, ho messo in moto e si è acceso il 2din in funzione radio "resettata". Mi son girate ed ho passato subito su usb. È partito il file che stavo ascoltando esattamente da dove l'avevo lasciato!
    Ho memorizzato una stazione a caso e fatto alcune prove. Non l'ha più persa... La tengo sotto controllo ancora e farò nuovamente delle prove. Vi terrò informati in merito.
  12. vais
    vais Collaudatore
    303
    20 Aprile 2009
    bmw 330xd
    io ho messo quello da 50 euro perchè su un forum inglese hanno risolto il problema dei rumori con questo tipo
  13. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    sicuramente può funzionare, però con l'impianto di serie.
    Non è chiaro dalla foto, presumo però che l'ingresso sia con i fili normali ed eventualmente in uscita gli rca (o viceversa). Dovrei trovare qualcosa con ingresso ed uscita rca.
    Inoltre ha una sezione del cavo "piccola", dunque dovrebbe essere posizionato davanti all'amplificatore per non rischiare di perdere potenza e/o bruciare il filo...
    Proverò a vedere se in commercio c'è qualcosa del genere che possa far al caso mio... Anche se preferirei estirpar il problema alla fonte!
  14. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    12 Febbraio 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    vais tra quanto t arriva la radio^?
  15. fastest2004
    295
    30 Dicembre 2009
    320d
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2010
  16. vais
    vais Collaudatore
    303
    20 Aprile 2009
    bmw 330xd
    non lo so a dire il vero
  17. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Fastest facci sapere come va quell'antenna :wink:
    Per la questione apparecchietti elimina rumore, mi chiedevo dove andrebbe collegato? c'è bisogno di un ampli obbligatoriamente? no vero?
    Quoto per l'eliminazione alla fonte, ma credo sia difficile che ce le possano mettere a posto dalla casa :confused: dovremmo rispedire tutti e sarebbe un bel casino ](*,)
  18. andrea_Bmw_salento
    663
    12 Febbraio 2009
    secondo me visto ke sn poki componetni da saldare cè l dovrebbero spedire e poi noi cè l saldiamo basta ke danno lo skema...oppure portarla da qualke tecnico onesto ke s prenda un 20ina d euri al max.. x il disturbo....
  19. enzo57s
    enzo57s Kartista
    152
    18 Ottobre 2009
    530 D
    ciao a tutti, continuo a leggere che avete problemi di fruscii sottofondo, probabilmente, avete degli amplificatori, perchè con impianto di base come ho io non li ho, a me succede che quando lo accendo e non sempre, si sente in sottofondo quasi impercepibile la radio, poi mi succede che come oggi devo rifare il pair con il telefono, perchè passa da solo in modalità telefono come se ci fosse una chiamata e non mi fa fare niente, devo spegnere il telefono e si sblocca, riaccendo il telefono e come stamattina si mette in modalità telefono e si riblocca, ho notato che, se faccio operazioni dal telefono le sento sulle casse,ma!!!, vedremo con l'aggiornamento.
    Per caso, avete notizie di beppe? perchè non mi è arrivata la fattura, è già da un pò che gli ho mandato i dati, chi di voi la già ricevuta?
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    allora probabilmente hai impostato un collegamento BT come Gateway audio, ecco perchè senti le operazioni effettuate sul telefono sulle casse, infatti in teoria servirebbe a riprodurre musica dal cel e sentirla con l'impianto.
    Evidentemente però questo dà fastidio alla connessione come "viva voce"... hai provato con un altro telefono? Secondo me è un problema di non perfetta compatibilità con qualche cel.
