Gruppo d'acquisto stereo 2DIN e46
Discussione in 'Compro' iniziata da ROX, 23 Novembre 2009.
  1. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    12 Febbraio 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    rox secondo me c sarà qualke adattatore...da quell'attacco al classico dell e46...sn molto strani...l ho visti qualke volta ma onestamente nn m sn mai messo a vedere da dove "sorgono" cmq nn credo ke sotto il piantone c sia il classico connettore..xkè oggi stavo cercando in rete in merito a questo problema e ho visto ke + d 1 quando vende il nav originale vende il cablaggio (3mt) ke sn quegli attakki ke c sn..celeste e bianco...
  2. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Provate a seguire i 2 connettori bianco e blu, si uniscono in un unico cordone con quello che viene da dietro.
    Sarebbe stato molto esaustivo il reportage di Smerky sull'installazione del navi, ho provato a riaprirlo per postarvi le foto, ma non si vedono più purtroppo.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Febbraio 2010
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    mmmh... i 3m spiegherebbero l'arrivo dietro nel bagagliaio passando dal tunnel centrale, infatti li ho visti sparire dentro la moquette del tunnel... a questo punto o c'è differenza fra impianto aftermarket (dove obbligatoriamente è presente anche il connettore quadrato davanti), e d'origine, dove invece lo passano direttamente dietro... :-k#-o
  4. andrea_Bmw_salento
    663
    12 Febbraio 2009
    bho...può darsi ke lo passano da dietro..:-k
  5. andrea_Bmw_salento
    663
    12 Febbraio 2009
    guarda questo:
    http://cgi.ebay.it/cablaggio-kit-postmontaggio-navi-bmw-E46-nuovo_W0QQitemZ110490723400QQcmdZViewItemQQimsxZ20100206?IMSfp=TL100206168001r12662
  6. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Smontato di nuovo perchè la Tv non riceveva il segnale e, infatti, ho trovato il filo a cui era collegato il connettore dell'antenna staccato.
    Inoltre ho preferito collegare il microno ausiliario del vivavoce.
    Questa volta ho staccato le bocchette scoprendo il trucco (forse): bisogna afferrarle sul davanti sollevarle verso l'alto e contemporaneamente infilare una carta magnetica rigida sulla parte superiore tra la bocchetta ed il cruscotto.
    Ma mi dite come fate a sistemare la marea di cavi dietro la radio? Avete qualche tecnica particolare?
  7. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Alla fine il risultato estetico migliore si ha inserendo prima le bocchette e dopo l'autoradioo viceversa.....? Io monterò il 2 din il prox sabato ma con l'aiuto di un ex istallatori di impianti audiofili da gara....
  8. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Enzo con l'antenna tv data in dotazione la quale mi piace molto come estetica che risultato di ricezione si ottiene sia da fermo che in movimento..?
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si, bestemmiando non poco, forse anch'io l'ultima volta ho scoperto la tecnica perfetta (e non dovrebbe servire neanche la carta da infilare):
    Con i palmi sul cruscotto ed i pollici nella parte inferiore delle bocchette, bisogna spingerle verso l'alto (in questo modo i ganci superiori che sono molleggianti si comprimono e lasciano spazio a quelli inferiori per permettere la fuoriuscita delle bocchette). Per magia usciranno da sole senza fatica :-s
    Naturalmente tutto questo l'ho capito dopo 30 min. di bestemmie. ](*,)
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Naturalmente con le bocchette prima, come in origine.
  11. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Quindi il motivo per cui hai smontato le bocchette e solamente per inserire l'antenna gps..?
  12. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Ti rispondo io: praticamente si, inoltre serve togliere le bocchette anche per estrarre il telaio interno che poi non viene più utilizzato.
  13. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    E' proprio così; io avevo salvato quel reportage ed insieme ci sono le foto.
    Comunque con il cavo postmontaggio, dietro viene portato il connettore per la radio che è diverso a seconda se si tratta della BM24 o BM54; davanti arrivano i connettori bianco e blu ed il connettore che va al connettore originale dove prima c'era la radio business.
  14. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ho chiesto perchè se si poteva non togliere le bocchette non avrei avuto rischi di rottura delle stesse ne segni visibili.... e per l'antenna gps avrei trovato un altra soluzione....
  15. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    C'è anche chi è riuscito a togliere il telaio seza bisogno di togliere le bocchette; io ho preferito non forzare e toglierele.
  16. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Grazie Jollyblu, sei soddisfatto della ricezione radio ? Io l'ascolto molto e spero che sia di qualità come l'originale....
  17. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    non ho capito :-k:-k
  18. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Si, anche se (per me) è laboriosa la memorizzazione delle stazioni; però credo sia solo una questione di abitudine.
    Il problema è che attualmente per capire le funzioni ci si distrae molto durante la guida e non è consigliabile farlo a macchina spenta; oggi, dopo la giornata di ieri passata a smanettare, anche se pochi minuti alla volta, la macchina non è andata in moto per la batteria scarica.
    Quindi oggi pomeriggio mi sono fermato con la macchina in moto ed ho cercato di capire qualcosa in più.
    Per esempio, ancora devo capire come funziona la memorizzazione dei canali tv digitali.
  19. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Bisogna afferrarle con i poliici sotto il bordo inferiore delle bocchette e sollevarle verso l'alto mentre contemporaneamente le fai avanzare verso di te. Io però ho anche infilato una carta magnetica sul bordo superiore tra bocchetta e cruscotto.
  20. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Ha un bel assorbimento di corrente questo 2din pensa che io spesso tengo l'autoradio acceso anche per 1 ora a motore spento e mai avuto problemi di batteria....la batteria possiede 9 anni.....
