Gruppo d'acquisto stereo 2DIN e46
Discussion in 'Compro' started by ROX, Nov 23, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    Feb 12, 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    dai venite!!!facciamo un raduno: "quelli del gruppo d'acquisto del 2 din" :mrgreen: sarebbe bellissimo incontrarci ragazzi!!!davvero veniteeee!!!daiiiiiii
  2. andrea_Bmw_salento
    663
    Feb 12, 2009
    rox tu ke hai la radio...m potresti spiegare cme vanno fatti i collegamenti x quanto riguarda la telecamera posteriore??
    s attacca l'rca..e fin qua.. ok...adesso nn ho capito una cosa...l'alimentazione della telecamera io la prendo dalla fusiliera dal filo blu/giallo (grz ancora manzrik :wink:) e poi alla radio cme faccio ad attaccarlo???ciao grazie ancora....
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ieri ho usato ceDesktop per la visualizzazione del Desktop, ed ha funzionato... peccato che tutto il SO è in cinese e non c'ho capito una mazza... #-o:lol:
  4. andrea_Bmw_salento
    663
    Feb 12, 2009
  5. andrea_Bmw_salento
    663
    Feb 12, 2009
    filo trovato e telecamera funzionante alla perfezione!!!grazie ancora!=D>=D>=D>:mrgreen::mrgreen::biggrin::biggrin:
  6. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    vedo che hai già risolto... poi dovresti fare anche un ulteriore collegamento, perchè la radio ha un cavetto "rear camera" che se collegato (suppongo che vada bene anche lo stesso cavo che ti diceva manzrik), ti fa lo switch automatico dell'immagine quando inserisci la retro... :wink:
  7. andrea_Bmw_salento
    663
    Feb 12, 2009
    in pratica dovrei attaccare il filo ke viene dalla radio al positivo della telecamera..cioè il filo della retro giusto????
  8. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    si, se la telecamera l'hai alimentata con il cavo a valle della del relé non dovresti avere problemi, quando inserisci la retro contestualmente alimenti la telecamera e fa switchare la radio sull'input corretto...
  9. andrea_Bmw_salento
    663
    Feb 12, 2009
    ok grazie rox!!!!gentilissimo cme sempre!!!!!!!
  10. fastest2004
    fastest2004 Collaudatore
    295
    320d
    raga dimenticavo ...la famosa telecamera che ho sbagliato a prender ibn quanto era per e 90...alla fine l'hho montata e stab da Dio...stsera vi posto qualche foto....
    ho dovuto ovviamente limare e non poco la scatoletta nera ma non è stato un problema perchè praticamente era vuota la profondita interna della telecamera è praticamente un paio di mm tutto il resto si puo' segare, ci sono due circuiti indipendenti 1 per la luce targa ed uno per la telecamera ed ho alimentato tutto dal baffo nero sopra al porta targa, la corrente per la telecamera l'ho presa direttamente dalla luce retromarcia dentro al fanale cosi non ho dovuto smontare mezza macchina....
    ho dovuto ovviamente prender euna lampadina a siluro da ,mettere nell'altra sede per ovviare alla differenza di luce e tutto ok nessun errore..... da fuori si vede solo il piccolo grande fratello....
  11. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    allora avevo ragione che nn ci stava e andava modificata...
  12. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    BMW 320cd E46
    Scusate ragazzi ma si potrebbero sapere le dimensini della ventolina dentro l'autoradio così da poterne comprare una sileziosa e sostituirla?
    poi cosa ne pensate di posizionare l'antenna tv sulla cappelliera? anche una a pinna e poi si può camuffare anche con un cappellino bmw naturalmente:wink:
  13. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    Feb 2, 2009
    BMW 320td compact sport
    Già, come per le luci a led per le e9X. Dovrebbe entrare alla perfezione solo per chi ha il cofano posteriore csl...
  14. fastest2004
    295
    320d
    camera nuova
    modifica alloggiamento retrocamera su spazio luce retro,marcia già esistente
    nelle due foto successive si vede la retrocamera modificata, in pratica è stat apertalateralmente nella parte superiore, ed accorciata di circa 1 cm, dopodiche con il saldatore a stagno ho saldato (sciolto)la plastica in modo da risigillare il tutto a tenuta stagna come all'origine , esuccessivamente ho limato la saldatura per eliminare le sbafature,
    e nelle due foto seguenti il lavoro finito, tutto è funzionante provato con uno schermo esterno.... la corrente per attivare la retro è stata presa direttamente dal aluce della retromarcia, in modo che sia spenta quanto non innestata.....
  15. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    BMW 320cd E46
    niente?
  16. FELIPE
    FELIPE Kartista
    78
    BMW 320CI MSPORT
    Ma quando arriva il 2din bisogna firmare qualche carta al corriere?
  17. zampa79
    zampa79 Kartista
    103
    BMW 320cd E46
    Scusate l'ignoranza cosa cambia per l'antenna da digitale a analogico?
    montando un decoder per il digitale non fà tutto lui?
  18. andrea_Bmw_salento
    663
    Feb 12, 2009
    il termine analogico si intende un segnale TV di tipo normale dove audio e video vengono trasmessi su una singola frequenza di trasmissione. Con il termine digitale invece si intende una trasmissione di dati (bit 1 e 0), quindi audio e video + dati e informazioni sulle stesse frequenze di prima
  19. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    avessero lasciato tutto come si deve!!!:evil:...certo ora vedi bene xche il vantaggio del digitale in macchina è...o vedi a specchio o nn vedi nulla...pero da ancora parecchi problemi tipo ritardo della voce o viceversa..menomale..in macchina nn mi è mai successo(e certo!!con 350 euro di digitale ci mancherebbe!!!)
  20. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    hai il tuner diversity?
Thread Status:
