Gruppo d'acquisto Spazzole AEROTWIN
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BMWJZ, 13 Settembre 2007.
  1. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    raga qualcuno puo fare qualche foto
  2. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    io ho ordinato prima le a606s, però ho notato che quella lato giudatore e 2cm + lunga..spero che non dia problemi..
    sennò a quello che ho capito andrebbero bene anche a551s dove quella lato guidatore è 55 cm anzichè 60 come le a606s..
  3. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    Beh, anche la mie, dal lato guidatore è leggermente più lunga, e ti dirò che alle estremità non aderisce perfettamente.
    Resta il fatto che pulisce una zona più ampia e col tempo si è ridotta la parte che non aderiva al vetro.
    Per essere sicuro che le spazzole non si toccassero, ho smontato il braccio lato guidatore e l'ho alzato di un pelo, in modo che la spazzola in posizione orizzontale fosse un po più alta di quella lato passeggero.
    Sul braccio lato guidatore, ho eliminato, tagliandola, quella sporgenza ricoperta da una plastica, che serviva a guidare la spazzola originale; infatti questa interferiva, a volte, con la spazzola durante il ritorno.
    In posizione di riposo il braccio deve essere sopra la spazzola.
  4. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    cioè la hai regolata un pò + alta...cè un registro con una vite?
    di questa sporgenza avevo già letto in questa discussione però non ho idea di quale possa essere...vabbè tanto mi arrivano lunedi se ho bisogno ti faccio un fischio jolly!
    Grazie:biggrin:
  5. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    no, non c'è il registro a vite. Bisogna smontare il braccio (con il cofano alzato), svitando il grosso dado che lo tiene fisso alla base del braccio.
    Dopo aver svitato il dado, bisogna sfilare il braccio. Attenzione che è ben incastrato e quindi dovete fare un movimento giocando ad alzare e premere verso il basso il punto di attacco del braccio.
    Una volta sfilato lo riposizionate in modo che la spazzola sia perfettamente orizzontale.
  6. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    mitico anche le foto!
    a ho capito...ma non va a battere contro il montante se alzata troppo?? segno no sennò non lo avresti fatto..!
  7. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    appunto, dopo che lo sposti fai una prova e verifichi!
    Ho appena misurato le mie spazzole:
    lato passeggero 500mm
    lato guida 580mm.
    Con quest'ultima non aderisce un cm per parte; per me va benissimo lo stesso, però se la trovo, la prossima volta ne cerco una un po più corta.
    Fammi un favore, siccome non mi ricordo più le misure di quelle originali, puoi misurarle prima di buttarle via? Grazie
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    le misurai ieri, lato passeggero 500 lato guidatore 570/580...quindi le tue dovrebbero essere perfette...
  9. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    jolly un altro piacere riesci a farmi vedere una foto quando sono su e una dove dite che esce fuori cioe non pulisce ? ?
  10. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Vado a farti la foto di quando sono sù; per il resto ti garantisco che non ha nessuna importanza il fatto che all'estremità, la spazzola lato guida, appare leggermente distaccata deal vetro.
  11. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Ecco qua:
  12. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    precisa precisa è...!
  13. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    in che senso? dici che arriva troppo sul bordo superiore del parabrezza?
    la lunghezza è uguale a quella originale e il fatto che sopra e sotto
    non aderisce per un cm è del tutto ininfluente.
  14. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    si arriva proprio a filo dell'angolo del montante destro...!
    ma vicino non conta si dice...!!!
  15. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    wé io ho le As606 e nn mi tokkano da nessuna parte:)
  16. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    spero di potertelo dire anche io lunedi..!:biggrin:
  17. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    sono indeciso se prenderle da 600/500 o da 550/500
    non so se quei 2 cm in meno per parte si notino tanto #-o
  18. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    senti bolletta lui le ha sul coupè...mi sembrano che siano le 600/500 cmq..
    ciao
  19. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Riesumo il post.
    In questi giorni ho montato anche io le spazzole aerotwin modello a606s come avete consigliato voi.
    Ho questo tipo di problemino. La spazzola lato guida quando pulisco che il vetro è completamente bagnato non ci sono problemi ma quando tende ad essere asciutto la parte in basso a sinistra esce dai due pezzettini di plastica che tiene la spazzola e quindi non pulisce bene come dovrebbe.
    E' capitato a nessuno?
    PS: scusate la spiegazione ma non è molto semplice da spiegare. ](*,) ](*,)
    Se non avete capito domani cerco di fare delle foto. :wink:
  20. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    da quel che ho capito in sta discussione....è il solito problema che sono un filo più lunghe di quelle di serie.....600 contro 580 mi pare.....e quindi è normale il problema.....tuttavia mi pare chi si risolva con l'uso della spazzola :wink:
