Gruppo D'Acquisto piattelli reggimolla per abbassare l'anteriore delle nostre E46
Discussione in 'Compro' iniziata da Fulviodj, 27 Settembre 2010.
  1. sasinomio.e46
    sasinomio.e46 Primo Pilota
    1.394
    27
    16 Maggio 2010
    bmw 320 ci e46 150cv
    si probabilmente 1cm sarà scesa,ma è troppo poco per rendersi conto visivamente del cambiamento.la cosa positiva,e,che diventa + morbida nelle buche
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok grazie per le precisazioni! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no, non può essere che diventa più morbida, mica cambi molla o olio nello stelo... cambi solo la posizione di lavoro del pistone dell'ammortizzatore, che lavora 1cm più in basso
    ma il rapporto molla ammortizzatore non cambia
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a me sembra non sia cambiato nulla
  5. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma hai misurato?
  6. sasinomio.e46
    1.394
    27
    16 Maggio 2010
    uella poi sè sia vero non te lo so dire
    la sensazione è q
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il rapporto molla ammort.non cambia,è vero.
    dunque la durezza è identica.
    potrebbe risultare un pelo più morbida perchè cambia la posizione iniziale di lavoro del braccetto .
    partendo da una situazione di carico statico (auto ferma), ora il braccetto è quasi orizzontale, quasi parallelo alla strada,mentre prima era un pò inclinato in basso..
    ma è roba di poco..
    quando dicevo che non cambia nulla intendevo che per accorgerti devi misurare col metro.
    visivamente è come prima, dinamicamente in pratica pure..(se non qualche avvisaglia di maggior morbidità,come appunto si diceva, ma non ne sono nemmeno tanto sicuro)
    l'unica cosa è che prima dove parcheggiavo riuscivo a sfiorare il marciapiede, ora mia moglie ha battezzato il paraurti...(rovinandolo solo un po sotto)
  8. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io con l'assetto m l'ho notato perchè avevo giusto 1cm tra gomma e passaruota, guardando lateralmente la macchina... e dopo è andata a filo.
    per il discorso braccetto potrebbe anche essere... i miei ora con il ghiera sono messi verso l'alto
  9. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    a quando un nuovo gruppo d'acquisto???
    o c'e qualkuno ke non li ha montati e li vuole vendere
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Mi accodo nel caso si faccia un gruppo di acquisto ....
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io dovevo prenderli col primo gruppo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    be siamo già in tre allora ....... se li prendi anche tu
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ma non sembra che sia così tanto evidente la "differenza...prima e dopo"....
  14. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    infatti se non misuri col metro non te ne accorgi nemmeno se lo monti da un lato solo..
    io li ho montati,ma era meglio che facevo tornire il gambo dell ammortizzatore dove si inserisce nel portamozzo.
    in quel punto vi è uno scalino che fa da fine corsa.
    se lo tornisci di 1 cm abbassi l'avantreno di 1 cm
    se lo tornisci di 2 lo abbassi di 2 ecc..
    tanto gli ammo li devi smontare lo stesso, e per levare le molle devi anche starci appresso mezza giornata...
    ormai li lascio, ma ne sconsiglio l'acquisto..
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa che hai hai risparmiato 50 cucuzze ,rik..
  16. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io vendo
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    li hai smontati?
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ecco appunto!
  19. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si, sono passato al ghiera
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah.
    ottima scelta
