gruppo d'acquisto accessori performance serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pierandre92, 7 Dicembre 2011.
  1. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    e io dell'assettino >:>>:>
  2. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    esiste anche lucida effetto carbonio.. della 3m, se non erro il codice è CA-1170. Lo trovai quando cercavo la pellicola per i miei interni, comunque cercala che c'è
  3. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
  4. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ho letto però che la pellicola è poco pieghevole quindi impossibile fare specchietti... e che la misura più grande che producono è di 60 cm... quindi impossibile coprire tetti e/o cofani se non unendo due pellicole..
  5. dero123d
    dero123d Kartista
    146
    22 Luglio 2010
    ex bmw 123d E81 M-sport
    e ma bisogna avere della buona manualità xche qui in valtellina non conosco nessuno che puo' fare il lavoro
  6. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    io mi son fatto tutti gli interni da solo.. basta avere un po' di pazienzae a fare 2 specchietti non ci vuole nulla..
  7. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    .....domanda per quanto riguarda il volante performance. ho visto che ovviamente le nuove gamme f20 montano un volante performance diverso credo si chiami v2 pensavo fosse solo diponibile per appunto i nuovi modelli ma
    vedendo questo video della 1M praticamente lo monta identico.. dunque potrebbe andare anche sui nostri modelli ? E8xx ?
  8. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    ciao a tutti io sarei interessato a mettere su il kit freni performance x adesso solo all'anteriore ma dato che comprandoli separati penso che non convenga granche' prendevo tutto il kit adesso...dove posso trovarlo a buon mercato????? qualcun altro interessato x 1 gruppo d'acquisto??
  9. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    +1
  10. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    sarei intenzionato a sostituire il convertitore di coppia della mia trasmissione con steptronic con quello maggiorato accluso al performance kit .
    Qualcuno di voi sa se per caso si può acquistare singolarmente, da una prima verifica sembrerebbe di no !
    Al limite se a qualcuno può interessare il resto del kit io prenderei per me il convertitore e potremmo acquistarlo in due.
    Il rest del kit comprende :
    ecu con specifica mappatura, intercooler maggiorato, ventola da 600 W con telaio apposito, presa d'aria dedicata, targhetta di alluminio con la scritta Power kit bmw performance, minuteria .
    Si tenga conto che ora il costo del kit è in promozione a ca 1.000 euro, quindi.....
    se qualcuno su Roma fosse interessato la cosa sarebbe più semplice.
    ciao
  11. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    la 1M ha sempre avuto il volante come il nostro...
    Cambia solo nella nuova serie F20 ecc...
  12. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    mi spiace che nella pre rest non si puo' montare senno lo avrei preso io volentieri!anche io ho lo steptronic...ma solo in convertitore di coppia cosa potrebbe darti di piu?
  13. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    in effetti hai ragione a porrmi questa domanda, non ho specificato che la mia 1er è già elaborata (turbina, intercooler, scarico, mappa, etc.) , con l'attuale cavalleria ed in particolare con il carico di coppia ho dei problemi di recovery nei pressi del règime massimo 2250 rpm ca , in questo range sono stati impostati dalla factory dei limiti elettronici per l'incolumità dello step, questo è quanto si evince dall'analisi del test in merito agli errori apparsi in ecu, nella sostanza in fase di decisa ripresa chiedendo la max potenza quando si giunge in prossimità del max règime di coppia subentra lo stacco elettronico, per la verità di coppia ne ho in quantità forse eccessiva 54-55 kgm ed attualmente sono stato costretto a togliere un pò di gasolio per evitare il continuo ripetersi del fenomeno, riducendola di fatto intorno ai 48-50 kgm.
    Quindi devo rinunciare ad un certo spunto in accelerazione e ne sono un pò rammaricato, sai quando ti abitui a certe prestazioni e ad una goduria di guida, nel misto la mia 1er è inarrestabile, quindi da qui il tentativo di sostituire il convertitore di coppia con quello performance maggiorato sperando che consenta collateralmente un aggiornamento dell'elettronica che mi innalzi il livello del warning impostato a tutela del cambio, di quest'ultima possibilità devo ancora verificarne la fattibilità :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2012
