GRRR! Rumore altoparlante...
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da NightCloud, 30 Dicembre 2008.
  1. NightCloud
    NightCloud Kartista
    51
    9 Settembre 2008
    BMW x5 3.0sd
    Soddisfatissimo possessore di e70 sd da tre mesi, la macchina è un vero gioiello sotto tutti i punti di vista, ma... ho un problemino (ino?) che mi assilla da quando ho preso l'auto ed ancora la conce non è riuscita a trovare soluzione. Improvvisamente la cassa anteriore destra (sulla portiera) inizia a gracchiare, in modo variabile, a volte con un volume assordante. La cosa è indipendente dalla radio (in conce hanno già riprogrammato tre volte), o dall'andatura. A volte il rumore inizia appena apro l'auto con il telecomando, senza neppure aprire una portiera, e dura per ore, finchè non scendo dall'auto, chiudo, spengo tutto, e dopo qualche minuto smette. NB: non smette subito, ma ci mette qualche minuto ad auto parcheggiata! Ho provato a picchiettare sulla cassa, o sulla portiera, non cambia nulla. A volte il casino inizia appena attivo l'apertura, a volte invece improvvisamente mentre viaggio. A volte passano due o tre giorni senza che faccia nulla, poi lo fa tutti i giorni per magari una settimana. Inutile dire che usando la radio non cambia nulla, nè disabilitando l'altoparlante incriminato (dunque il problema non arriva dalla radio). L'unico modo per farlo smettere per qualche secondo è avviare il motore, in quei pochi secondi smette, per poi riprendere appena lascio il pulsante. Penso dunque sia un'interferenza elettrica (durante l'avviamento buona parte delle apparecchiature elettriche vengono disabilitate), forse un cavo elettrico passa vicino alla cassa e la manda in tilt, ma perchè lo fa soltanto quando vuole? Ora riporterò l'auto in conce (l'anno già tenuta due giorni senza risolvere nulla, ma ovviamente mentre era da loro il problema non si era presentato...), ma non prima del nuovo anno. Sinceramente non è una cosa grave, ma da un'auto da 70.000 euro sinceramente....GRRRR
    Qualcuno di voi ha avuto un problema simile? Qualche idea? Viaggo a Lourdes? Nevicherà, ma tanto ho le termiche...:wink:
  2. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    é futura oppure con allerme volumetrico ? a suo tempo un problema simile me lo dette il montaggio di antifurto after market sulla uno
  3. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    ma hanno provato almento a cambiare la cassa?
  4. NightCloud
    NightCloud Kartista
    51
    9 Settembre 2008
    BMW x5 3.0sd
    evoluzione...
    E' Eletta, senza antifurto. Ho poi scoperto che togliendo un fusibile (che mi comanda il display dell' iDrive e i sensori di parcheggio la cosa scompare...)
    Almeno riesco a viaggiare senza il casino, in ogni caso togliere un fusibile non è una grande soluzione....:-k
