BMW Serie 3 G20 Grosse perdite di liquido refrigerante random
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da marcov7625, 19 Febbraio 2026.
  1. wewwo
    wewwo
    28.524
    4.636
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Pablito996 ti ricordo nuovamente di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  2. marcov7625
    marcov7625 Aspirante Pilota
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Per caso hai cambiato la batteria poco prima che succedesse questo problema per la prima volta? Io si e piu’ passa il tempo piu’ mi convinco che sia un problema elettronico.
    Anche a te suona un bip di allarme nel vano motore per qualche minuto dopo aver spento l’auto?
  3. Pablito996
    Pablito996 Aspirante Pilota
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Che io sappia no ma dovrei sentire chi ne l’ha venduta, l’ho comprata a marzo e per circa 3000km nessun problema dovrei chiedere al vecchio proprietario se l’aveva cambiata recentemente e per il bip non ci ho mai fatto caso, lo senti anche dall’abitacolo o solo aprendo il cofano?
  4. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Viene dal vano motore sotto il cofano, apparentemente dalla centralina, anche se non ci giurerei. Si sente quando esco dall’auto anche a cofano chiuso. E’ un bip intermittente abbastanza frequente, tipo uno al secondo e si sente solo se l’olio e’ arrivato intorno ai 100 gradi. Se accendo l’auto a freddo e la spengo prima che si scaldi bene non lo fa. Dura un paio di minuti dopo lo spegnimento e poi sparisce.
  5. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Mmh, allora credo che la mia non lo faccia perché mi pare strano che non lo abbia mai sentito ma proverò a farci più caso.
    Comunque anche io sto iniziando a pensare che sia qualcosa di elettronico perché non riesco davvero a capire
    Penso che appena riesco passerò in conce bmw sperando possano dirmi qualcosa di più
  6. carl29
    carl29 Aspirante Pilota
    12 Agosto 2026
    Boston
    BMW mini
    Io proverei a fare una cosa semplice: appena compare il bip, aprire il cofano e cercare di individuare con precisione il punto da cui proviene, magari appoggiando delicatamente un dito sui vari relè per sentire se qualcuno vibra a ogni bip. Se il rumore cessa dopo un paio di minuti, è un indizio abbastanza utile.
  7. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me pare strano che i progettisti BMW, che di cavolate ne fanno, siano andati a piazzare un trasduttore (quello che fa bip) nel cofano motore, non se ne capisce lo scopo
    Il bip è un segnale per informare il guidatore, tanto vale mettere il trasduttore nell'abitacolo allora
    Secondo me, il bip sembra provenire da sotto il cofano ma, per qualche effetto di riflessione del suono, in realtà è dentro l'abitacolo
    A mio parere, conviene fare prima di tutto una diagnosi elettronica con strumenti adeguati
  8. wewwo
    wewwo
    28.524
    4.636
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @carl29 :biggrin:,
  9. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Ciao, hai avuto qualche novità? Io tra ferie e ritorno a lavoro non ho fatto quasi più nulla, domani provo a sentire in conce
  10. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Ciao domani dovrei andare a ritirarla. Hanno cambiato il modulo gestione del calore e su mia richiesta pompa dell’acqua visto che la differenza sul totale non era grande. Sono Quasi sicuri che quello fosse il problema visto che leggevano delle temperature diverse da quello che loro sentivano fisicamente. Ovvero tubi freddi al tatto ma caldi secondo i segnali in diagnosi. Speriamo si chiuda qui…
  11. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Lo spero tanto anche io percte. Tienici aggiornati
  12. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Dopo un pieno sembra tutto andare bene, sia andando piano sia facendo qualche accelerata seria.
    Ti confermo che hanno sostituito pompa e modulo di gestione del calore piu’ qualche tubo cotto.
    1800 abbondanti di cui oltre la meta’ manodopera…
    Ho notato da subito che la ventola lavora di piu’ e soprattutto l’olio resta sotto i 100 gradi a 110 kmh in autostrada, mentre prima non succedeva mai.
    Inoltre il bip sotto al cofano e’ sparito.
    Quando finisco il secondo pieno gliela porto per un controllo per chiudere la cosa.
  13. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Eccoci, portata stamattina in bmw il meccanico era abbastanza confuso avendo io già cambiato termostato e pompa ma continuando a presentarsi il problema casualmente.
    Vi terrò aggiornati
  14. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    vaschetta?
    Sulla mia ne ho cambiate 3
  15. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Boo speriamo sia qualcosa di semplice si, perché a volte funziona bene a volte no
  16. Vime
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Lasciamo stare, io alla fine ho dovuto rifare praticamente tutto l'impianto (tubazioni, pompa, scambiatore di calore) perchè si stava sbriciolando
  17. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Si hanno fatto davvero un brutto lavoro con questi impianti di raffreddamento.
    Ero a conoscenza dei problemi che ha ma speravo di non imbattermi così presto o almeno che fosse una cosa nota che potevo sistemare in poco tempo e invece ormai sono 4 o 5 mesi che va avanti :verysad
  18. Vime
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Perchè sono un po' maniaco e controllo spesso il vano motore, ma potevo rischiare di fondere con la vaschetta che si stava aprendo letteralmente in 2
  19. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Controllo spesso anche io, la vaschetta mi sembrava a posto sinceramente però vediamo che diranno speriamo niente di troppo grave
