BMW Serie 3 G20 Grosse perdite di liquido refrigerante random
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da marcov7625, 19 Febbraio 2026.
  1. marcov7625
    marcov7625 Aspirante Pilota
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Paura…
  2. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    rettifico dopo aver recuperato la loro mail, anche la pompa acqua aveva una perdita
    A marcov7625 piace questo elemento.
  3. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma ti hanno detto cosa ha ceduto nella pompa dell'acqua?
    Io pensavo che magari fosse di plastica, allora ci sarebbe poca durata già di suo, ma su realoem sembra metallica, quindi mi incuriosisce 'sto cedimento
  4. Vime
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Confermo che è metallica.
    No il tutto è partito dalla vaschetta di espansione, dopo la seconda sostituzione e verifica si è vista la perdita alla pompa.
    Smontato i collettori di aspirazione per cambiare la pompa sono saltati fuori i manicotti screpolati, viti di persona quando mi hanno chiamato per dirmi che l'importo lavori era lievitato sensibilmente
    A marcov7625 e Winterdog piace questo messaggio.
  5. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Ma ti sparava fuori tutto il liquido di colpo come succede a me o avevi delle perdite graduali?
    Avevi anche delle notifiche di surriscaldamento?
  6. Vime
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Notifiche di surriscaldamento mai avute.
    La perdita era costante e in progressivo aumento man mano che la saldatura della vaschetta cedeva, quella dei manicotti era lenta ma costante.
    La vaschetta era arrivata ad essere visibile con motore in moto al minimo, si vedevano proprio le bolle
  7. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Ieri sono riuscito a mettere in pressione la vecchia vaschetta con il suo tappo che avevo tenuto per fare delle prove.
    Gia’ sopra mezzo bar inizia a perdere acqua dall’attacco del tubetto superiore. Quello piccolo a dx del tappo guardando da davanti.
    Per la precisione perde da sotto l’attacco dove il profilo della vaschetta fa una conca molto stretta. Personalmente avrei rinforzato quel punto in fase di progettazione ma sicuramente BMW avra’ le sue ragioni…
    La cricca e’ praticamente invisibile ma la perdita e’ notevole. Un getto piccolo ma molto veloce.
    Il tappo invece funziona alla perfezione. Apre a circa 1,4 bar come previsto e impedisce alla pressione di salire ulteriormente.
    A questo punto penso sia inutile provare a sostituire la seconda vaschetta che ho attualmente in macchina visti i picchi di temperatura di quasi 120 gradi rilevati da OBD. E’ durata 2000 km e dubito che una terza vaschetta farebbe di meglio.
    Domani sentiro’ BMW per un preventivo visto che gliela dovrei comunque portare per il richiamo del motorino d’avviamento.
    Mi aspetto una botta come quella di Vime sempre che non tirino in ballo la guarnizione della testa.
    E soprattutto sono senza macchina al momento visto che ormai non mi fido piu’ ad usarla.
    Cara BMW non ci siamo…
    A Winterdog piace questo elemento.
  8. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Grazie per la risposta. A me invece perde di colpo 2 litri d’acqua senza preavviso.
  9. Pablito996
    Pablito996 Aspirante Pilota
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Ciao, sei riuscito a risolvere il tuo problema? Io ho un bmw 230i del 2019 e sto avendo dei problemi simili, ho cambiato termostato e pompa acqua e sembrava andasse bene poi dopo circa 500km è salita di nuovo la temperatura oltre i 120 gradi e mi ha buttato fuori un bel po’ di acqua dal tappo
  10. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  11. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Ciao
    Ormai sono 8 mesi che il problema va e torna. Ho cambiato vaschetta, tappo, 2 tappini e il tubetto che va dalla testata alla vaschetta. Per un po’ sparisce e poi si ripresenta.
    Settimana scorsa sono riuscito a beccarlo sul fatto. In pratica quando arriva in temperatura e sembra andare tutto bene, sale di colpo la temperatura, va in ebollizione e scarica 2 litri dal tappo grosso che giustamente si apre per scaricare la pressione. Alla fine sono giunto alla conclusione che o ci sono delle bolle d’aria nel sistema o qualcosa (vedi regolatore di temperatura) non funziona.
    Ho fatto 3000 km in Germania senza problemi. Tornato in Italia ha ricominciato a perdere. Mah…
    Due dubbi:
    Se a freddo stacco il tubetto di ritorno dalla testata, l’acqua esce solo se accendo il motore. Se faccio partire la procedura di spurgo con la pompa elettrica che gira, non esce niente. Sara’ rotta o e’ normale? Boh.
    Inoltre se esco a fare un giro quando spengo il motore caldo si sente un allarme che arriva apparentemente dalla centralina e dopo un paio di minuti smette. Il tutto con zero errori da OBD e a schermo. Mi chiedo come sia possibile far suonare un allarme senza dare messaggi aggiuntivi. Mah…
    Sicuramente e’ un circuito rognoso da spurgare e andrebbe caricato sotto vuoto ma senza metterla sul ponte e scaricare il tutto non e’ banale. Adesso ho provato a spurgare il circuito staccando il tubetto di ritorno dalla testata e tenendolo che punta in alto per fare uscire eventuali bolle aiutandomi con un imbuto per convogliare l’acqua nella vaschetta. All’inizoo usciva solo aria. Al secondo e’ nettamente migliorato. Al terzo spurgo sembra che il flusso sia regolare da subito.
    Comunque adesso l’auto e’ ferma. Dopo ferragosto la riprovo bene e se non concludo andro’ in conce.
    Sono veramente inca…. Anche perche’ mi e’ saltata una candela in viaggio dopo aver fatto il tagliando 2 mesi prima e nessuno vuole rispondere, nonostante abbia presentato fattura di conce BMW in Germania! Complimenti per il servizio. Ma questa e’ un’altra storia.
    Intanto vado in vacanza con una Captur. Stessi km e anni, ma non perde acqua.
  12. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Storia molto simile alla mia. Io uguale ho fatto 3000km tra Germania e Italia ed era tutto perfetto poi un giorno ho controllato il livello del refrigerante e ho visto che era al minimo allora ho rabboccato. Il giorno dopo dopo 25km ad andatura molto tranquilla mi esce avviso di motore troppo caldo mi fermo e spurga tutta l’acqua (inizialmente pensavo fosse qualche tubo che si era rotto in realtà l’acqua era uscita dallo sfiato sul tappo perché era salita troppo la temperatura) la faccio caricare con carro attrezzi e dopo che il meccanico ha sostituito pompa acqua e termostato sembrava andasse bene infatti ho fatto un giro di circa 500km in giornata facendo 3 passi alpini e in effetti l’auto andava benissimo.
    Il giorno dopo mentre andavo dal meccanico dopo una piccola accelerata per fare un sorpasso di nuovo spia motore caldo è buona parte delle vaschetta svuotata dal tappo.
    Il meccanico ora è in ferie secondo lui potrebbe essere qualche bolla d’aria però non sa più dove sbattere la testa nemmeno lui.
    È molto strano perché a volte da fredda dopo 10-15 km anche meno la temperatura va già troppo oltre e spurga dal tappo, a volte faccio anche 150-200 km dopo aver rabboccato e la macchina funziona perfettamente e la temperatura mai oltre i 113 gradi come dovrebbe
  13. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Ed io uguale in vacanza ci andrò con una c3 perché non mi fido con la bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Agosto 2026
  14. wewwo
    wewwo
    28.513
    4.630
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Pablito996 :biggrin:,
  15. Lucida04
    7.501
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Domanda banale : il radiatore è caldo? Perché se resta tiepido o freddo vuol dire che è la valvola termostatica o come volete chiamarla
  16. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Sinceramente non ho provato a toccarlo però il termostato è appena stato cambiato con uno originale bmw
  17. wewwo
    wewwo
    28.513
    4.630
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @Pablito996 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  18. marcov7625
    32
    12 Febbraio 2021
    Busto Arsizio
    G20 330i
    Tra alette di chiusura che si aprono quando vogliono loro (per esempio con l’acqua che bolle nella vaschetta restano chiuse…) e coperture varie non ti so dire. Ma il tubo grosso che torna dal radiatore nella parte superiore scotta. Quindi direi che l’acqua al radiatore arriva.
    Un’altra cosa che non mi spiego e’ che non esce nessun messaggio di motore surriscaldato anche dopo che ha perso 2 litri dalla vaschetta.
    Se ho capito bene Pablito ha cambiato il regolatore di temp (alias termostato) ma non ha risolto.
    Andiamo bene. Ti fanno spendere un bel po’ di soldi per non risolvere il problema.
    Magari non e’ lui, ma ho letto su un forum americano che in alcuni stati, tra cui la California, lo scambiatore acqua-olio e’ garantito per 7 anni dopo che un bel po’ di gente ha protestato. Ma qui nada…
  19. Lucida04
    7.501
    2.717
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io mi sono accorto sulla vecchia che non funzionava il sensore perché si accendeva la spia e andava in protezione ma il motore era a temperatura normale.
  20. Pablito996
    14
    5 Maggio 2026
    Tirano
    Bmw 230i F22
    Si esatto io ho cambiato termostato e pompa acqua e il problema sembrava risolto ma dopo circa 500km si è ripresentato. Comunque il termostato era da cambiare perché il meccanico mi ha detto che non apriva mai.
    La pompa acqua invece viene venduta insieme al termostato già da bmw quindi mi ha montato pure quella nuova
